jaka wyciagarke o sile 16800 lbs'ow ?
: wt lut 08, 2011 1:35 pm
autor: OldAdler
mam teraz starego warna serii 9 wound, lub cos podobnego
i mojego parcha o wadze ok. 2 tony nie moze wyciagnac z blota
ten warn ma 9000 lbs, z tego co dowiedzialem sie, zatem, gdybym kupil cos o uciagu 16800 lbs, bylbym bardziej samodzielny w niektorych krytycznych sytuacjach?
tego warna uzywalem wraz ze zbloczem - i nic... jedynie ciensze drzewa uginaly sie
wiec prosze o porade - na co zwrocic uwage przy zakupie wyciagarki: moc, przelozenia, cena?
Re: jaka wyciagarke o sile 16800 lbs'ow ?
: wt lut 08, 2011 1:49 pm
autor: Igor V8
Warn 16.5 Ti
: wt lut 08, 2011 1:55 pm
autor: Kostuch
tojato pisze:
No to miałeś uciąg circa 18000 lbs
Myślisz że 16800 > 18000 ?
No chyba że też przez zblocze, ale wtedy może nie być wystarczająco grubych drzew
: wt lut 08, 2011 2:18 pm
autor: Adamo
tojato pisze:
Na instrukcję użytkowania
Jak nie idzie przez zblocze to trzeba pomysleć...podkopać, unieść przód hi-liftem i coś podłożyć itp.
Jak się zaczepi w bagnie o jakiś korzeń to i mechanik nie wyciągnie...albo wyciągnie bez mostu
: wt lut 08, 2011 4:22 pm
autor: OldAdler
ja mysle, ze ta stara wyciagarka jest stara i silnik tez nie jest pierwszej mlodosci
fakt, ze moglem wspomoc sie hi-liftem...
mimo wszystko chce zmienic wyciagarke...
w doradztwie liczy sie cena i moc... to jakie macie jeszcze propozycje?
: wt lut 08, 2011 4:36 pm
autor: Adamo
tojato pisze:ja mysle, ze ta stara wyciagarka jest stara i silnik tez nie jest pierwszej mlodosci
To nie spalinowy...elektryk działa albo nie...
Wyciągarki powyżej 12000 są staaaaaasznie wolne, duże i ciężkie...nadają sie do pomocy drogowej, a nie do off-roadu
: wt lut 08, 2011 8:26 pm
autor: Tatuś
12000lbs wystarczy,lecz nie chińskie bo chinole nie umieją liczyć.
: wt lut 08, 2011 8:49 pm
autor: Zibi
Nie rozumiem jak ze zbloczem nie mogła ruszyć. Czyli albo wyciągarka coś nie funguje albo nie masz prądu. Dopóki jest prąd powinna iść. W 16800 się nie pakuj bo to typ przemijający ze starego typu hamulcem. Zerwiesz hamulec i juz nie pojedziesz. Weź sobie albo 13,5 albo 15 z serii xtr. Niezniszczalne !.
: wt lut 08, 2011 9:20 pm
autor: OldAdler
Zibi pisze: 13,5 albo 15 z serii xtr. !.
czy mowa caly czas o Warnie, czy wchodza w gre inne marki Dragony... i jakies tam, bo firm produkujacych jest kilka lub kolo dziesieciu, a moze wiecej...
: wt lut 08, 2011 9:23 pm
autor: Zibi
Jak masz na Warna kupuj warna, ja pisze o escape xtr
http://wyciagarki.pl/sklep/index.php/cPath/85 z hamulcem na silniku. Naweyt jak w szale wyciągania uszkodzisz hamulec w dalszym ciagu mozesz sie wyciagać.
: wt lut 08, 2011 9:36 pm
autor: OldAdler
fajnie, ze mozna tu liczyc na fachowa pomoc, a przy okazji zapytam - czy tam w Wadowicach ktos nie sprzedaje sprzetu off roadowego?
jeszcze innym problemem, ktory zauwazylem, to zle zamontowana wyciagarka, niestety sam sobie kombinowalem i umiescilem ja na wysokosci atrapy auta, i auto bylo dociskane w dol - gdybym zamontowal pod atrapa, zderzakiem, byloby zdaje sie inaczej - lepiej (?)
moze myle sie... ?
: wt lut 08, 2011 9:57 pm
autor: Zibi
Nie rozumiem Twojego rozumowania. Linę zaczepiacz do drzewa zawsze najwyżej jak się da aby auto wychodzilo na powierzchnię.
: wt lut 08, 2011 10:03 pm
autor: OldAdler
nie bylo wiele takich drzew w okolicy i balem sie "zniszczyc" (czyli powalic) kolejne cienkie drzewo, zatem zaczepialem pas u dolu pnia
jak rozumiem nie ma znaczenie gdzie umieszczona jest wyciagarka?
nie wstyd przyznac sie, ze dwa razy uzywalem wyciagarki - jestem poczatkujacy - w tym raz w blocie
: wt lut 08, 2011 10:10 pm
autor: Zibi
Oczywiście, że ma znaczenie ale jesli dałes ja na wysokości zderzaka to jeszcze tragedii nie ma. Jak drzewo tylko wytrzyma to daje się linę jak najwyżej.
: śr lut 09, 2011 9:50 am
autor: Adamo
tojato pisze:a przy okazji zapytam - czy tam w Wadowicach ktos nie sprzedaje sprzetu off roadowego?
Tak...właśnie odpisuje na Twoje pytania
