SYNTETYK kontra LINA STALOWA - wyciagarka
miles125
Post autor: miles125 » wt lut 15, 2011 8:27 pm
Witam, przymierzam się do zakupu wyciągarki, ale nigdzie nie znalazłem wątku na temat co wybrać: syntetyk czy stal??
Jakie są plusy i minusy poszczególnych z nich i co lepiej wybrać??
Nissan Terrano I 3.0 V6
www.plock4x4.pl
kogucik2
Re: SYNTETYK kontra LINA STALOWA - wyciagarka
Post autor: kogucik2 » wt lut 15, 2011 8:29 pm
duzo masz kasy :)23
szczecin ..... po prostu dziura :) a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali :)
miles125
Post autor: miles125 » wt lut 15, 2011 8:31 pm
kogucik2 pisze:duzo masz kasy :)23
Nie chodzi o cenę, ale o praktyczą poradę.
Nie pytam o marke, model ale o różnicę między syntetykiem a liną stalową :)
www.plock4x4.pl
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt lut 15, 2011 8:34 pm
pilot lejba zalatwi syntetyka po jednym wypadzie :wink:
kogucik2
Post autor: kogucik2 » wt lut 15, 2011 8:42 pm
bo jak cie stac na czeste zakupy to syntetyk :)2 a jak sie niema miedzi to na stalowce sie siedzi :)21 :)21
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 15, 2011 8:52 pm
Rymy fajne, moze zróbmy taką listę plusów i minusów.
Syntetyk:
PLUSY:
- lekki
- nieszkodliwy przy zerwaniu, ogólnie bezpieczny
- nie kaleczy rąk
- lepiej się układa na bębnie
- zerwany w terenie można związać i dalej się wyciągać
MINUSY:
- 3 razy droższy od stalówki
- teoretycznie częściej trzeba go wymieniać
- trzeba o niego dbać
STALÓWKA
PLUSY:
- tania
MINUSY
- ciężka
- niebezpieczna
- ciężko się układa na bębnie
- kaleczy ręce
- po zerwaniu liny nie można połaczyć.
kogucik2
Post autor: kogucik2 » wt lut 15, 2011 8:54 pm
o kasie mialo niebyc :)11 i wszystko jasne , a jeszcze kolor sa rozne
Flor
Post autor: Flor » wt lut 15, 2011 9:34 pm
zaletą też bywa to że pływa po wodzie :)2 oczywiście syntetyk chociaż pływający pilot też się przydaje :)21
kogucik2
Post autor: kogucik2 » wt lut 15, 2011 9:38 pm
syntetyk jak stary to do smieci a stalowka na zlom i mamy 80 gr za kilo :)23
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lut 15, 2011 10:56 pm
A jak poznać,ze syntetyk sie konczy?
Ja tam o swojego jakos nie dbam, nie oliwie i nie czyszcze - problemow nie ma.
Jakis tam mega doswiadczen z winda nie mam, ale klilku moich znajomych tez ma syntetyki i zerwal sie tylko jeden przeciety przez kamien. A tak nie bylo problemow.
Flor
Post autor: Flor » wt lut 15, 2011 11:45 pm
Wojtek_W pisze:A jak poznać,ze syntetyk sie konczy?
ja obserwuję bęben wyciągarki :D jak mam jeszcze cztery zwoje to znak że się kończy :)21
miles125
Post autor: miles125 » śr lut 16, 2011 6:41 am
A czy tak samo można je używać, tzn. jakieś zblocza, itp.??
www.plock4x4.pl
kogucik2
Post autor: kogucik2 » śr lut 16, 2011 7:55 am
tak wszystko to samo tylko musisz ograniczyc na maxa ocieranie o wszystko :D
Flor
Post autor: Flor » śr lut 16, 2011 9:40 am
zblocza specjalne do syntetyka i oczywiście odpowiednio dobrane do grubości liny :wink:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 16, 2011 9:46 am
I pod kolor auta koniecznie zblocze! Inaczej moze strzelic. :)21
Flor
Post autor: Flor » śr lut 16, 2011 10:01 am
jesteś w tak zwanym mylnym błędzie :)21 zblocze dobiera się pod kolor liny !! :)21
Drako
Post autor: Drako » śr lut 16, 2011 10:03 am
to w polowie rajdu jest sie juz passe?
chyba ze wezmie sie zblocze w kolorze... kupy :)21
Flor
Post autor: Flor » śr lut 16, 2011 10:11 am
Drako pisze:to w polowie rajdu jest sie juz passe?
na rajdy to trzeba mieć tak dobrany sprzęt aby nie trzeba było się ciągnąć przez zblocze :)21 a w kolorze kupy to na trasy gliniaste :)21
Drako
Post autor: Drako » śr lut 16, 2011 10:20 am
nie wiem co wy tam w kieleckim jecie ze takie kolory wam wychodza :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 16, 2011 10:23 am
A taki byl ladny i rzeczowy temat :)21
Zibi
Post autor: Zibi » śr lut 16, 2011 1:43 pm
No dokładnie :D Myślałem, że będziecie dopisywac plusy i minusy a zeszliście na ... lepiej nawet nie pisać co :D
Klamer
Post autor: Klamer » śr lut 16, 2011 2:07 pm
połowa tematów na tym forum schodzi na tematy gastralne, druga połowa na cycki ;)
Nadal ześwirowany...
Flor
Post autor: Flor » śr lut 16, 2011 10:09 pm
Zibi pisze:No dokładnie :D Myślałem, że będziecie dopisywac plusy i minusy
jak na moje skromne doświadczenie syntetyk zadbany i odpowiednio dobrany wytrzymuje dużo dłużej :)2 przy szybkim i niestarannym nawijaniu (czyli w warunkach ciśnienia )stalówka nie wytrzymuje jednego rajdu :)3 na Magamie poniewierały się całe stosy potarganych stalówek :)21
Zibi
Post autor: Zibi » śr lut 16, 2011 10:16 pm
E tam, mam na 4 windach stalówkę i na jednej syntetyka. Jak porządnie namoczysz w oleju i pilnujesz układania to stalówka żyje naprawdę długo. Warunkiem jednak jest nalożenie kazdej warstwy pod obciążeniem i pilnowanie aby równo się układała. Syntetyk raz mi strzelił ale wtedy to już wiedziałem że trzasnie bo zaparłem się bokiem o drzewo i jakoś umysł mi przyćmiło i dalej pilota naciskałem. Przynajmniej zobaczylem, że rozerwany stntetyk nie jest grozny :D . Stalówkę 2 razy na mechaniku rozwaliłem i to tą najlepszą ( angielkę) ale po prostu spadła ze zblocza i się przecięła jak sznurówka.
Flor
Post autor: Flor » śr lut 16, 2011 10:51 pm
Zibi pisze:E tam, mam na 4 windach stalówkę i na jednej syntetyka. Jak porządnie namoczysz w oleju i pilnujesz układania to stalówka żyje naprawdę długo.Warunkiem jednak jest nalożenie kazdej warstwy pod obciążeniem i pilnowanie aby równo się układała. Syntetyk raz mi strzelił ale wtedy to już wiedziałem że trzasnie bo zaparłem się bokiem o drzewo i jakoś umysł mi przyćmiło i dalej pilota naciskałem. Przynajmniej zobaczylem, że rozerwany stntetyk nie jest grozny :D . Stalówkę 2 razy na mechaniku rozwaliłem i to tą najlepszą ( angielkę) ale po prostu spadła ze zblocza i się przecięła jak sznurówka.
no i to w warunkach rajdowych jest niewykonalne :)21
Wróć do „Wyciągarki”
