mechaniczna - elektryczna
Hej,
O co chodzi? Czym się różni mechaniczna od elektrycznej?
Jak pracuje nie mechaniczna, przecież silnik musi coś zasilać a chyba nie jest ona spalinowa?
poprosze o krótkie info.
Patrol Y61-2,8 TD LONG - na wyprawy.
Re: mechaniczna - elektryczna
Hmmm... wyczuwam podpuchę... ale niech tam. może mnie ktos na tym forum polubi...
Są to nazwy potoczne, generalnie wszystkie są mechaniczne, hydrauliczna też.
Wyciągarka z napędem elektrycznym, ma swój silnik elektryczny, który jest zasilany z akumulatora wozu.
A wyciągarka z napędem mechanicznym, pobiera napęd od silnika samochodu, poprzez dodatkowa przekładnię na skrzyni biegów lub rozdzielczej.
P.S. A wyciągarki z własnym silnikiem spalinowym, też już widziałem...
Wiesz co, to nie podpucha. Tylko ja już zgłupiałem, bo mi tu jeden koleś obśmiewał elektryczne, ponieważ sam miał jak twierdzi mechaniczną. I własnie nie widziałem żadnej przekładni ani nic więc sobie myślę ... czegos nie wiemPiRoman pisze:Hmmm... wyczuwam podpuchę... ale niech tam. może mnie ktos na tym forum polubi...![]()
No bo elektryczne, przy mechanicznych są przeważnie śmieszne... Jakaś przekładnia pewnie była, tylko nie wiedziałeś, gdzie zaglądać.
Raczej tak, jakoś musi działaćPiRoman pisze:No bo elektryczne, przy mechanicznych są przeważnie śmieszne... Jakaś przekładnia pewnie była, tylko nie wiedziałeś, gdzie zaglądać.
Ja będę używał wyciągarki raczej turystycznie więc jestem przekonany, że elektryczna mi wystarczy
- sebastian2357
Elektryczna jest wygodniejsza, lżejsza, tańsza i bezpieczniejsza w obsłudze. Pod każdym innym względem mechaniczna jest lepsza
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
z tym wszystkim można by polemizowaćsebastian2357 pisze:Elektryczna jest wygodniejsza, lżejsza, tańsza
Podstawoweym kryterium jest: tańszasebastian2357 pisze:Elektryczna jest wygodniejsza, lżejsza, tańsza i bezpieczniejsza w obsłudze. Pod każdym innym względem mechaniczna jest lepsza
Olej mechanika.
W protym przelozeniu: dla takich wafli jak my wystarczy zwykle elektyrczna lebiotka
Super-hard-madafakery musza miec mechanika, bo z elektrykami jezdza leszcze, a na rajdzie nie beda jezdzic w kategorii leszczy tylko swojej.
Montowanie mechanika jest wedlug mnie nieoplacalne, jesli ktos jezdzi inaczej niz w ekstremie.
Pomijam oczywiscie przypadki, ze ktos mial seryjnie jak np. w y60 sie zdarzalo.
Jedna wedlug mnie zajebiscie wazna sprawa. Niech Ci to montuje, ktos kto ma o tym pojecie i nie jedna winde juz zalozyl. Chyba,ze masz zajebiste obeznanie w pradach i kabelkach. Ja juz mialem 3 wyciagarki. Ostatnia jest zalozona naprawde z glowa a i tak przez wlasna glupote bym sobie auto spalil
Kabelki to raz. A dwa, a dwa to wypada dobrze podejść też do kwestii prawidłowego przytwierdzenia jej do auta. Żeby ani sobie, ani nikomu krzywdy nie zrobić i sprzętu nie rozpieprzyc.
to w kwestii bezpieczeństwaWojtek_W pisze: a i tak przez wlasna glupote bym sobie auto spalił
To juz nie mowie, bo Romek ma oczywiscie racje.
Tak wygaldal moj wspanialy ARB przy montazu zgodnie z instrukcja:
Uploaded with ImageShack.us
Bylo wzmocnic po gospodarsku i od razu inaczej. Tyle,ze wedlug mnie akurat zle zamontowana wyciagarka dosc ciezko zrobic sobie lub komus krzywde (co nie znaczy,ze sie nie da
) Albo sie wygnie cos - jak u mnie, albo poprostu wyrwie i wypadnie z polowa pasa przedniego. Wystrzelic nie powinno.
Jak cos spitolisz z kablami to przy odrobinie szczescia spalisz tylko wyciagarke, a jak pojdzie gorzej to auto i wszystko co dookola.
Podstawa to wedlug mnie 2 heble ( jeden w kabinie ) i drugi na zewnatrz pod maska lub przy wyciagarce. Jak preferuje pod maska, bo nikt postronny nie pogrzebie, ale tu motywy sa rozne.
EDIT:
Ano. Nie zdawalem sobie sprawy jak niebezpieczne to jest narzedzie.
EDIT:
Poszła własną drogą...Wojtek_W pisze:...
Może się różnie zdarzyć. Cała to pewnie nie wystrzeli, ale łby gównianych śrub już np mogą latać.
ja a propos tej kontrowersyjnej wypowiedzisebastian2357 pisze:Elektryczna jest wygodniejsza, lżejsza, tańsza i bezpieczniejsza w obsłudze. Pod każdym innym względem mechaniczna jest lepsza
