Usterka wyciągarki
Usterka wyciągarki
Witam,
Ostatnio podczas wyciągania się z bgna nie zwróciłem uwagi i lina stalowa się za grubo nawijała. W związku z czym doszło do wyrwania jednego z dwóch kobłąków (prętów) łączących silnik z przekładnią. Czy bez tego jednego pręta można używać wyciągarki?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Re: Usterka wyciągarki
spokojnie, jak podstawa solidna to nie ma przeciwskazan. mi tylko 2 zostaly i dziala
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
Jeśli wyciągarka ma tylko 2 prety i jeden zostanie urwany to dalsze używanie wyciągarki uzależnione jest od rodzaju hamulca. Jesli na silniku - można używać, jeśli cierny - ewentualnie. Jesli metalowy automatyczny - nie można bo zostanie zerwany.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
jak tylko 2? Jak tam są tylko 2.sbst pisze:spokojnie, jak podstawa solidna to nie ma przeciwskazan. mi tylko 2 zostaly i dziala
Mi chodzi o pręty idące wzdłuż bębna na których często jest montowana puszka sterująca. Jak się zwoje liny grubo nałożą na siebie to wyrywa;/.
To że twoja ma 2 nie znaczy że wszystkie tak mają. Większe XTR-y mają 3 a dodatkowo rolki sa montowane z przodu więc też wzmacjają konstrukcję. O dużym prześwicie na line nie wspomnę - tu problem kumulowania liny nie występuje.
http://www.wyciagarki.pl/produkt/wyciag ... 130-kg-12v
tel. 509700949
no ale... stan magazynowy 0Zibi pisze:To że twoja ma 2 nie znaczy że wszystkie tak mają. Większe XTR-y mają 3 a dodatkowo rolki sa montowane z przodu więc też wzmacjają konstrukcję. O dużym prześwicie na line nie wspomnę - tu problem kumulowania liny nie występuje.
Spoko, jutro wpływają nowe sztuki do portu. A i spod lady czasem się coś znajdzie.
tel. 509700949
spora ta lada musi być jak tam wyciągary upychasz
