CO TO JEST ???
MROWEK
CO TO JEST ???
Post autor: MROWEK » ndz lis 27, 2011 11:13 am
NAVARA NP300 D23 35"
www.wyprawyterenowe.pl
Igor V8
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Igor V8 » ndz lis 27, 2011 11:20 am
Ciekawe 8)
Igor V8
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Igor V8 » ndz lis 27, 2011 11:21 am
Milcz Gnoju
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Milcz Gnoju » ndz lis 27, 2011 11:31 am
alleluja w gnoju po klamki.
ŻYCIE TO NIE TEATR
Igor V8
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Igor V8 » ndz lis 27, 2011 2:09 pm
Milcz Gnoju pisze:alleluja w gnoju po klamki.
Pewnie ... :roll:
Każdy używa wyciągarki tylko w gnoju po klamki :)21
MROWEK
Re: CO TO JEST ???
Post autor: MROWEK » pn lis 28, 2011 10:38 am
Jakie sa zalety takiego rozwiązania ?
Jac
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Jac » pn lis 28, 2011 10:47 am
MROWEK pisze:Jakie sa zalety takiego rozwiązania ?
lina jest nawijana zawsze prostopadle do bębna, można się spokojnie wyciągać w bok, uważając żeby nie zdjąć kapci z felg, poza tym nie ma strat mocy na rolkach, ale i tak najfajniejsze jest układanie liny
Wojtek_W
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Wojtek_W » pn lis 28, 2011 10:50 am
Mnie sie wydaje troche przerost formy nad trescia. Na pewno bardziej awryjne jak normalne rozwiazanie i co nam to daje? Mniejsze platanie? (ale jak juz sie tu zaplata to kanal) rownomiernie nawijanie liny na bemben? Przedatne IMHO tylko wetdy jak sie jezdzi samemu, nie ma pilota i jest sie za leniwym,zeby raz po raz wyjsc z auta.
EDIT: A na stronie jeszcze bzdury:
Existing Winches: The damage to the various components causes low credibility & high maintenance costs.
The Intelligent Winch: Zero maintenance costs.
Existing Winches: The tear in the cable creates safety issues.
The Intelligent Winch: No safety issues.
Ktos sie chyba mocno nastukal i pomyslal: moze wymysle cos genialnego... ? :)21
Jac
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Jac » pn lis 28, 2011 11:08 am
Wojtek_W pisze:Mnie sie wydaje troche przerost formy nad trescia.
Trochę na pewno, napewno trzeba by ją montować wyżej, bo jak się obraca a stoi się w koleinach czy też w bardziej skalnym kamiennym otoczeniu, to obrócona wyciągarka może zahaczyć o koamień czy też nawet ziemię, a wtedy gdzy samochód się oprze na silniku czy też bębnie to raczej nie będzie za ciekawie, obecnie wyciągarki mamy jednak dobrze schowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem, ta się kręci szukając kontaktu ;-).
Rozwiązaniem jest ze 100m liny w kilku kawałkach, szekle, kilka pasów ze 3 zblocza (do wyciągania do tyłu) i kotwica.... i zawsze się można wyciągnąć ;-)
Wojtek_W
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Wojtek_W » pn lis 28, 2011 11:13 am
POmijam juz wage, odpornosc kabli + ew prace mechanizmu w bardziej niesprzyjajacych warunkach jak te na filmie :)21
A kotwica sie mi juz przydala duuuzo razy.
bert
Re: CO TO JEST ???
Post autor: bert » pn lis 28, 2011 12:13 pm
Jac pisze: (...)
mógłbyś rozwinąć ?
Wojtek_W
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Wojtek_W » pn lis 28, 2011 12:15 pm
oho,
Teraz sie zacznie :)21
Jac
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Jac » pn lis 28, 2011 1:36 pm
bert pisze:
Jac pisze: (...)
mógłbyś rozwinąć ?
jasne, ale pozwolisz, że rozwiniecie zaprezentuje ktoś inny ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=_4tI3HtgdCY
Wojtek_W
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Wojtek_W » pn lis 28, 2011 2:28 pm
Calkiem sprytne. Tylko rzadko kiedy az tyle punktow do zaczepienia jest. Tak czy inaczej nie glupie i bym chyba nie wpadl sam na to. :)21
Jac
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Jac » pn lis 28, 2011 2:36 pm
Wojtek_W pisze:Tylko rzadko kiedy az tyle punktow do zaczepienia jest.
No, po pierwsze to szczęściu trzeba pomóc, czyli wozić trzy zblocza, liny, pasy, przedłużki, może kotwicę zamiast np pierwszego drzewa z przodu bo na ogół z przodu nic nie ma a z tyłu las ;-) po drugie trzeba mieć trochę szczęścia w nieszczęściu i sukces gwarantowany a jaki widowiskowy.
lysy76
Re: CO TO JEST ???
Post autor: lysy76 » pn lis 28, 2011 2:38 pm
A lina na bęben to dobrze jest nawinięta?
Wujek Dobra Rada 8)
Balu-Balu
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Balu-Balu » pn lis 28, 2011 2:59 pm
Czy to działa na zasadzie różnych średnic zbloczy ??
Wojtek_W
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Wojtek_W » pn lis 28, 2011 3:02 pm
Chyba nie.
Ale ja z fizyki nigdy mocny nie bylem. :)21
Jac
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Jac » pn lis 28, 2011 3:38 pm
lysy76 pisze:A lina na bęben to dobrze jest nawinięta?
przecież to nie ma znaczenia jak jest nawinięta lina wyciągarka zawsze będzie zwijać do siebie, różnica będzie tylko w sterowaniu przełącznikiem ;-) - ale nie wolno zwijać inaczej niż to jest przewidziane - czyli zwijamy od dołu bębna
Balu-Balu pisze:Czy to działa na zasadzie różnych średnic zbloczy ??
nie, myk polega na tym że samochód z tyłu jest ciągnięty z dwa razy większą siłą co z przodu w rezultacie jedzie do tyłu
Balu-Balu
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Balu-Balu » pn lis 28, 2011 4:53 pm
Czyli różnica w średnicy zbloczy też powinna dać radę :)21 :)21
rokfor32
Re: CO TO JEST ???
Post autor: rokfor32 » pn lis 28, 2011 4:55 pm
Dokładnie - cały myk polega na tym zbloczu przy tylnym zaczepie. Fajny patent, się może czasem przydać :)2
Różnica w średnicach bloczków nie ma żadnego znaczenia.
bert
Re: CO TO JEST ???
Post autor: bert » pn lis 28, 2011 5:10 pm
Jac pisze:
bert pisze:
Jac pisze: (...)
mógłbyś rozwinąć ?
dzięks
Wojtek
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Wojtek » wt gru 13, 2011 8:09 pm
rokfor32 pisze:Dokładnie - cały myk polega na tym zbloczu przy tylnym zaczepie.
Nie, cały wic polega na tym, że lina z przodu auta wydłuża się o tyle samo o ile skraca się jedna z lin z tyłu... druga lina z tyłu skracając się powoduje przesuwanie auta do tyłu i pozwala jednocześnie na nawijanie się na bęben wyciągarki
Generalnie: NISSAN
Zibi
Re: CO TO JEST ???
Post autor: Zibi » wt gru 13, 2011 8:38 pm
Dokładnie. A filmik przyszedł z innego forum gdzie był dokładnie omówiony.
rokfor32
Re: CO TO JEST ???
Post autor: rokfor32 » wt gru 13, 2011 8:40 pm
To właśnie powoduje tylne zblocze. Z przodu nie ma zblocza przy (aucie) - i stąd możliwa taka jazda. Ten jeden bloczek, zaczepiony do auta, jest najważniejszy - reszta tylko prowadzi linę wokół auta.
Wróć do „Wyciągarki”
