Wyciągarka ATV i akumulator od busa
Chciałbym zrobić mobilną wyciągarkę mocowaną kotwami w piasku do wyciągania skutera z plaży, samochodu terenowego nie posiadam a wyciągnięcie skutera do łatwych nie należy. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie wyciągarki spalinowej ale ze względu na hałas na plaży odpada. Sam quad też odpada, chińskie 2X4 same mają problemy z wyjechaniem, 4x4 ale chyba bardzo mocne a to już wydatek.
Myślę nad wyciągarką od quada zasilaną akumulatorem od busa, tylko teraz pytanie czy akumulator da rade? Akumulator150AH i moc wyciągarki 1 km. Czy może jest inne rozwiązanie?
Re: Wyciągarka ATV i akumulator od busa
1. prędkość pracy wyciągarki quadowej pozostawia wiele do życzenia
2. kotwy to nie najlepszy pomysł, ponieważ ciężko będzie żeby wyciągarka była "pewnie" zakotwiona
3 .a może by tak zamontować wyciągarkę w busie ? przynajmniej będzie miała czego się trzymać.
Najprostsze i najpewniejsze rozwiązanie przymocować do busa tylko busem na plaże nie wjadę, skuter woduje w gąskach koło mielna, pole namiotowe mamy zaraz przy wydmach tylko dalej jak do wydmy nie dojadę do wody pozostaje jakieś 50-80m a lina tej długości napięta może się ktoś czepiać że zagraża bezpieczeństwu, jest łatwa sprawa.
- Sawa GR
Zmień plażę z dostępem autem do wody
Co zrobisz jak aku padnie ci w połowie plaży?
Będziesz latał po plaży z kotwą wyciągarką i aku? Bardziej się styrasz...
A jakiś wózek z dużymi baloniastymi kołami i heja na dyszlu w 2-3?? Myślę że można by coś takiego wyspawać za 200-500zł... Chyba że klify i góra spora, nie byłem w Gąskach (miałem jechać ale wolę Dziwnów z portem)
W Międzyzdrojach widziałem jak podjeżdżali do wydmy z przyczepką, na przyczepce skuter. Po odpięciu zakładali z przodu duże koło i we 3 wciągali go do samej wody. Spowrotem identycznie przyczepka w wodzie skuter wciągnięty, dyszel w łapę i ogień.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Teraz latamy w 6
ale z tymi oponami to dobry pomysł, a do gąsek zapraszam pole campingowe u gienia
A gdzie takie opony dostać?
Sprzedaj skuter i kup deskę windsurfingową.
Logistyka transportu dużo prostsza i będziesz milej widziany na plażach.
Gorzej że tak zarabiam na życie
- Sawa GR
Ile waży skuter?Michalczyk pisze:A gdzie takie opony dostać?
Myślałem o czymś w taki deseń, najszersze jakie są dostępne i niskie ciśnienie:
http://wiko.bazarek.pl/opis/1404288/opo ... -shin.html
http://www.multi.shop.pl/338-opona-3.html
http://www.multi.shop.pl/opony-do-koek/84-opona-4.html
Trzeba by poszukać poszperać...
Jesli mozesz przyczepke podepchac na plaze, to na przyczepce mozesz zamontowac sobie mechaniczna wyciagarke z korbka. Jest troche krecenia i wiem jak to jest, bo sam mam (jeszcze) taka wyciagarke na autolawecie. Taka reczna z powodzeniem wciagnie 1,5 t.
- Sawa GR
Pomyśl ile kręcisz aby wciągnąć na lawetę...
Teraz policz plaża plus kawałek wydmy daje jakieś 80-100m (w Świnoujściu 150m samej plaży +40 wydma...) Myślę że po jednym takim kręceniu miał byś dość tych skuterów itp. Z triforem podobnie.
Powieś na linie czerwone gacie i jedna osoba do pilnowania, powinno być ok, kto się czepi jak raz dziennie przez 10 min będziesz wyciągał? W Miedzyzdrojach na plażę wyciągają kutry i jest to miejscowa atrakcja, może wy też taką będziecie?Michalczyk pisze:Najprostsze i najpewniejsze rozwiązanie przymocować do busa tylko busem na plaże nie wjadę, wydmach tylko dalej jak do wydmy nie dojadę do wody pozostaje jakieś 50-80m a lina tej długości napięta może się ktoś czepiać że zagraża bezpieczeństwu, jest łatwa sprawa.
- kpeugeot
a jak wodujesz skuter?
dlaczego nie możesz zrobić tego w odwrotną stronę
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
widzialem kiedys patent gosciu wykorzystywal go do przyczepy z kajakami
gosciu mial przerbiona chinska wyciagarke ( jakas 9500) zamontowana na busie
zrobiony beben wiekszy i zalozona lina 4mm ( mowil ze ponad 100metrow)
z palcem z nosa wyciagal ta przyczepke
wyciagarka jest potrzebna do asekuracji ( i tak sie pcha, prowadzi przyczepke), wiec 9mm jest niepotrzebna
Jak wyciągamy na plaże to trochę łatwiej bo z górki, robimy sobie rozpęd na kostce brukowej, przelatujemy przez wydmę (też trzeba uważać żeby nikogo nie było) przejeżdżamy przez miękki piach ważne by nie stracić tchu i pędy aż do twardego piachu przy samej wodzie. w drugą stronę już gorzej ani rozbiegu, pod górę i na samym początku sypki, grząski piach. Myślę że na dzień dzisiejszy najlepszy pomysł do z wyciągarką i z tymi gaciami tak jak mówił Sawa GR
a ten pomysł z ręczną wyciągarką to nie mój chociaż raz tak wyciągałem używając wyciągarki zamontowanej na przyczepce która normalnie służy do wyciągania z wody skutera.
Dodatkowo sąsiad ma wulkanizację i powiedział że stare opony mogę brać jakie chce
wybiorę jakie będą najszersze i do tego muszę jeszcze znaleźć jeszcze felgi i do użytku plażowego w sam raz
