Wyciagara za 700 zł do suzuki !
: pn lis 01, 2004 7:26 pm
autor: Koyot
Wyciągarki elektryczne z serii LD 3500
Wyciągarki elektryczne z serii LD 3500 przeznaczone są głownie do pojazdów ATV oraz do zamontowania na przyczepach towarowych lub warsztatach.
Podstawowe dane techniczne:
Zasilanie 12 moc 450 V
Maksymalna siła uciągu 3500 IBS 1590 kg
Wymiary bębna 224mm x 64 mm
Przełożenie 464:1,5
Masa własna 18,5kg
Długość liny 5,8 metra x 9,2 mm
Wymiary max: 42.5 x 29.5 x 28cm
Przekładnia 3 stopniowa planetarna
Wyposażenie wyciągarki LD 3500:
Pilot sterujący z kablem 2,7 metra
Lina stalowa zakończona hakiem
Okablowanie
Instrukcja oraz karta gwarancyjna w języku polskim
firma moze malo znana ale cena zachecajaca dla samochodu okolo 1 T
: pn lis 01, 2004 7:30 pm
autor: Eskapada
nie najepszy pomysł
: pn lis 01, 2004 7:32 pm
autor: Koyot
uciag 1,6 T do suczki np samuria okolo 900 kg
: pn lis 01, 2004 7:46 pm
autor: lupus
: pn lis 01, 2004 7:49 pm
autor: Koyot
ale tylko aby sciagnac pilota do samochodu
Czeslawa powinna scignac
: pn lis 01, 2004 7:50 pm
autor: Misiek Bielsko
kurde Koyot - od kiedy to DEKLAROWANY max. uciag jest uciagiem stalym? 1600kg to moze uciagnie na pierwszym zwoju, przez bloczek i po plaskim asfalcie...
Do suki trzeba przynajmniej 6000, albo 8000lbs czyli troche wiecej. Poza tym co zrobisz, jak bedziesz musial wyciagnac wieksze auto?
: pn lis 01, 2004 7:52 pm
autor: Kuszman
Tia. Pomysł godny kojota z Twojej fotki.
A wiesz jak on zawsze kończył
autor: Koyot
brykne po ciagnik
"kupilem ciagnik, czarny ciagnik, poj. 2400"
: pn lis 01, 2004 7:55 pm
autor: Koyot
a po ile bryka wyciagara od polskiego Hamera ? /Honka/ ?
i jaki zakupic RUG-CUG /chyba tak sie to nazywa/ aby Vitare zaciagnac ?
: pn lis 01, 2004 7:57 pm
autor: Discotheque
9500lbs przy ciagnieciu suzy pionowo pod gore nie wydala
: pn lis 01, 2004 7:59 pm
autor: Koyot
pitolicie to co mam do suki zapodac wyciagare od stara ?
: pn lis 01, 2004 8:00 pm
autor: czesław&jarząbek
a po cholere ci wyciągarka w suce?
jezdzić nie umiesz?
: pn lis 01, 2004 8:02 pm
autor: Koyot
niestety mieszkam w miescie w ktorym sa tylko plaskacze a terenowki chromowo-plastikowe wiec nawet jak zadzwonie po pomoc i tak nikt nie przyjedzie a najblizszy ciagnik pewnie w Warszawie
: pn lis 01, 2004 8:03 pm
autor: Koyot
ale tak powaznie jak nie wycigara ze stara to co
co z tym wynalazkiem RUG-CUG ?
: pn lis 01, 2004 8:24 pm
autor: Eskapada
Misiek Bielsko pisze:kurde Koyot - od kiedy to DEKLAROWANY max. uciag jest uciagiem stalym? 1600kg to moze uciagnie na pierwszym zwoju, przez bloczek i po plaskim asfalcie...
....i dla tego Koyot ta opcja to nie najlepszy pomysł
: pn lis 01, 2004 8:42 pm
autor: Tołdi
Napisałeś, że moc 450V- mniemam że chodzi o 450 W. Wg. mnie przy tej mocy i uciągu jaki podałeś prędkość zwijania będzie podobna do predkości ręcznego kifora. Pozatym długość liny jaka się zmieści wykończy cię przy pierwszej wtopie.
: pn lis 01, 2004 9:15 pm
autor: Eskapada
i dla tego wlasnie Koyot to nie jest dobry pomysł ale i tak lepszy niz Simex za 160 zł
: pn lis 01, 2004 10:06 pm
autor: Marcin-Kraków
Mialem cos podobnego kiedys. Nie wyciagnie to suzy z blota. Chyba ze jakis bloczek sie zalorzy. Linka na tym jest fi 4. Oglolnie tragedia. pozbylem sie tego szybciutko.
Jedyna fajna rzecz to ze byla korba i mozna bylo recznie sie posilkowac.
: pn lis 01, 2004 11:28 pm
autor: jacenty
Oglądałem to z bliska i nie polecam.
To plastikowa zabawka do plastikowych samochodów .
Max. uciąg podawany uzyskasz tylko przez zblocze o ile nie rolleci się obudowa (plastik + blaszka 1,5mm.).
Szybkość zwijania pod obciążeniem (moc tylko 450 W i to na oko mocno naciągana)jest niewielka ok 600mm / min przy max. uciągu.
Urządzenie to nie nadaje się do dłuższej pracy. (pójdą dymy)
A na koniec to powyższe urzadzenia oferuje na giełdzie w Będzinie pewien sprzedawca za ok. 250 zł
: wt lis 02, 2004 9:16 am
autor: Koyot
ponawiam pytanie ile kosztuje uzywana wyciagara do Honka, jakie sa koszty zakupu sprzetu pod nazwą RUG-CUG "reczna wycigara"
odp
: wt lis 02, 2004 9:21 am
autor: bilans
koyot spokojnie o ile pamiętam to na honkerach jest zapodany bodaj warn ...... ile $$$$ nie wiem . taka ręczną typu twoja moja za 200 zł znajdziesz na giełdzie samochodowej - albo w gazecie - ANONSE ,
Re: odp
: wt lis 02, 2004 9:48 am
autor: Eskapada
bilans pisze:koyot spokojnie o ile pamiętam to na honkerach jest zapodany bodaj warn ...... ile $$$$ nie wiem . taka ręczną typu twoja moja za 200 zł znajdziesz na giełdzie samochodowej - albo w gazecie - ANONSE ,
Dokladnie Warn ....rugcuga mozna kupic w Obi etc etc ale sa gowno warte bo zreguly nawijaja line na beben wiec mozna sie ciagnac 2/3 metry max...ja mam w garzu taki po niemiecki
na łańchuch i on nie nawija go beben tylko przsówa mocne cholerstwo ze hej
: wt lis 02, 2004 9:52 am
autor: Karol L
Warn M8000 daje rade z Suzuka ale ledwo. Jesli teraz bym kupowal to 9500. Tak wiec wszystko co ponizej 8000lbs to owszem do Suzuki ale np. :Eiger, Vinson, LT250
Karol L
: śr lis 03, 2004 3:58 pm
autor: Koyot
taaaaaaaaa dupa zbita, pozostaje wozic za suka "ciagnik, czarny ciagnik, poj. 2400 ..."
: śr lis 03, 2004 8:00 pm
autor: banan
czesław&jarząbek pisze:a po cholere ci wyciągarka w suce?
jezdzić nie umiesz?
łun ma vitare
na nacinanych maxi-crossach
