Dragon - małe pytanie
witam,
Ostatnio serwisowałem moją windę. Smarowanie przekładni i silnik wyczyszczony oraz wszystkie styki w silniku i inne.
Wszytko poskładałem i oczywiście działa ok.
A raczej działała...
Po tygodniu dziś sprawdzam i coś nie tak. Rozwija ok.
Ale jak chcę zwijać linę to tylko przekaźnik cyka i nie kręci. Czasami zaskoczy i kręci. Co mogę sprawdzić?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Re: Dragon - małe pytanie
wszystkie styki pradowe,lacza,szczotki tez,kable przy przekaznikach
właśnie to było zrobione...działało i po tyg sie zepsuło
- bilans
a jak tam akumulator ? jakie ma napięcie podczas pracy windy ?
dobra rozbieraj przekaźnik i zobacz styki (prosta robota)
pewnie jak po spawaniu ...
ps. a jak dokręcałeś kable do silnika windy : jednym czy dwoma kluczami ? jeśli jednym to zerwałeś ..
http://www.firmabilans.pl/
Aku optima nowa. Przykręcanie styków ogarniam
Jutro pewnie do przekaźnika zaglądnę.
jeśli działą w jedną stronę to silnik i szczotki są ok. Najprawdopodobniej nie działa przekażnik. Odpiać przekażnik od kabli prądowych i pomierzyć. Jelsi jest to jeden przekażnik tzw. solenoid to podczas spoczynku wszystkie 3 wyjścia do silnika powinny wskazywać "połączone" czyli na mierniku znaczek >I
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- bilans
niestety nie dorobiłem się jeszcze miernika.Zibi pisze:jeśli działą w jedną stronę to silnik i szczotki są ok. Najprawdopodobniej nie działa przekażnik. Odpiać przekażnik od kabli prądowych i pomierzyć. Jelsi jest to jeden przekażnik tzw. solenoid to podczas spoczynku wszystkie 3 wyjścia do silnika powinny wskazywać "połączone" czyli na mierniku znaczek >I
- bilans
Masa od aka. Bezpośrednio pod winde , cieńki czarny pod gruby masowy pod windekornik21 pisze:niestety nie dorobiłem się jeszcze miernika.Zibi pisze:jeśli działą w jedną stronę to silnik i szczotki są ok. Najprawdopodobniej nie działa przekażnik. Odpiać przekażnik od kabli prądowych i pomierzyć. Jelsi jest to jeden przekażnik tzw. solenoid to podczas spoczynku wszystkie 3 wyjścia do silnika powinny wskazywać "połączone" czyli na mierniku znaczek >IA podmienic przekazniki można? Cienki kabelek od puchy mam zmasowany do ramy i minus - od aku podpięty do ramy. Może tak byc?
Nie robi się do ramy
