Spalona wyciągarka Superwinch EP 12,5
Witam serdecznie,
Zwracam sie z ogromna prośbą do wszystkich forumowiczow o pomoc.
W ostatnim tygodniu podczas używania mojej wyciagarki Superwinch EP 12,5 docisnełem liną kabel od pilota, z wyciągarki sie zadymilo i to byl jej koniec.
Bardzo Was proszę o informacje co mogło sie spalic oraz jakie sa możliwości narawy oraz ewentualne koszty.
Z góry dziekuje i pozdrawia.
Michal
Michal
- Fiba
Re: Spalona wyciągarka Superwinch EP 12,5
Wal do Zibiego . Guru od wyciągarek
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Lub napisz z którego miejsca się zadymiłoFiba pisze:Wal do Zibiego . Guru od wyciągarek
Zadymiło sie z plastikowej puszki u góry wyciagarki.
No to się przekaźniki sfajczyłymichal.usarek pisze:Zadymiło sie z plastikowej puszki u góry wyciagarki.
Taki o http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/96/5635.html
Jak ma być taniej to kup od chińczyka
Adamo dzieki sliczne.
wróżenie z fusów.
W życiu nie spali ci się przekaźnik od zwarcia. Trzeba rozebrać i sprawdzić miernikiem. Jeśli już to poszedł których z cienkich kabli któy w razie zwarcia się pali. Stawiam na cienką masę do przekaxnika.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- Miskiller
ale ta masa nie ma sie jak uszkodzic gdy podamy plusa na rozwijanie i zwijanie a tak pewnie sie stalo... silnik napewno zyje przekaznik umarl.
Nie sądzę. Przepaleniu zawsze ulega najcieńszy przewód więc albo przepalił się plus do gniazda pilota lub minus do przekaźnika. Na pewno nie sam przekaźnik, który w ukłądzie jest po prostu dalej.
tel. 509700949
- Miskiller
ooo... plus do gniazda pilota to tak, bardzo czesto jest podlaczony bez zabezpieczenia, bezposrednio do plusa, w momencie docisniecia lina zwarlo go do masy. Trzeba zaproponowac koledze sterowanie bezprzewodowe.
Dziękuje za wszystkie informacje.
Dodam tylko że jak koledzy zauważyki w miejscu zgniecenia kabla od pilota spalił się czerwony kabel ( domnimam ze to plus ) po rozebraniau całego kabla jest spalony na całej długosci, ale próbowałem na krótko uruchomić moją wyciągarke i też nic.
Jeszcze raz bardzo dziękuje za wszystkie porady.
Michał
Michał
to może opisz jak próbowałeś na krótko.
tel. 509700949
Chyba nie przeżyłZibi pisze:to może opisz jak próbowałeś na krótko.
Podłączyłem kabel do wszystkich bolców .....
teraz myślę ze powinien podłączyć tylko dwa.
no to się nie dziwię, że nie działa. Użyj szukajki jak podłąćzyć na krótko. Jeśli nie znajdziesz, to podyktujemy na forum.
Nie, żeyu mi się nie chciało, ale czasem warto samemu poszukać.
tel. 509700949
Witam ponownie,
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
w wyciągarki spaleniu uległ kabel prądowy przy przekazniku po wymianie wszystko już działa.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Michał
Michał
Witam ponownie,
Michał
Michał
