wyciagarka Montana - problem
OldAdler
Post autor: OldAdler » wt gru 18, 2012 1:49 pm
Dostalem taka wyciagarke o tej nazwie i ona ma problem.
Silnik pracuje, widac, ze napedza "pret", ktory powinien sterowac przekladnia, a tu nic.
Rozbieralem przekladnie i w sumie jest tak skonstruowana, ze raczej nie da sie tego zle poskladac.
Wczesniej miala problem z wlaczaniem sprzegla, i niby to poprawilem, a problem zostal.
Macie jakies podpowiedzi na co zwrocic uwage?
Zibi
Re: wyciagarka Montana - problem
Post autor: Zibi » wt gru 18, 2012 3:58 pm
Pręt na pewno się kręci pod obciążeniem? Czy hamulec jest nakłądany bezposrednio na silnik czy też pomiędzy silnikiem i hamulcem jest jeszcze jeden walec i krótki pręt? Czy gdy robierałeś przekładnię to poszczególne stopnie miały na stałe zamontowany łacznik zębaty ?
OldAdler
Post autor: OldAdler » wt gru 18, 2012 7:18 pm
Pret kreci sie, poniewaz w obudowie widac go, ale w ogole nie kreci bebnem.
Kiedys widzialem jakis schemat calej przekladni, i wydawalo mi sie, ze to zbyteczne, bo mozna sobie poradzic.
Moze w sobote porobie pare zdjec dla ulatwienia?
Zibi
Post autor: Zibi » wt gru 18, 2012 8:52 pm
To nie jest nic skomplikowanego więc jak wstawisz fotki to na pewno poradzimy.
OldAdler
Post autor: OldAdler » czw gru 27, 2012 5:11 pm
Naprawiona. Sprawdzalem krok po kroku czy jest przenoszenie napedu. Okazalo sie, ze w srodku ktos, kiedys zle zalozyl zebatke napedzajaca beben.
Zebatka ta ma posrodku pierscien zabezpieczajacy. Z jednej strony jest mniejsza czesc, a z drugiej wieksza. Wystarczylo obrocic i dziala.
Zebatka na zdjeciu ze strzalka.
Zibi
Post autor: Zibi » czw gru 27, 2012 5:20 pm
w oczywisty sposób nie rozwiązałeś problemu. Przy kolejnym rozłaczeniu sprzegła efekty będzie podobny - masz po prostu zbyt duże luzy pomiędzy poszczególnymi stopniami ( reguluje się to w tym modelu tymi czerwonymi podkładkami bakelitowymi) i prędzej czy pózniej problem pojawi się ponownie.
Post autor: ernil » czw gru 27, 2012 5:35 pm
Mieliśmy podobny problem w którejś z More zainstalowanej w lawecie. Nie pamiętam już gdzie dawaliśmy podkładkę czy też gdzie coś obniżaliśmy, ale wiem, że zajęło to 15 minut i działa nadal, pomimo półtorej roku. Też właśnie podobny wieloklin "hemrało".
Wróć do „Wyciągarki”
