rodzaj hamulca wincha
Adas
Post autor: Adas » pt gru 28, 2012 12:43 pm
mam pytanie, który hamulec jest sprawniejszy ten automatyczny czyli wałeczki, czy ten dynamiczny, taka sprężynką w obudowie.
Nie wiem czy je dobrze opisałem, ale nie znam się na windach.
Mam obecnie windę z tym hamulcem dynamicznym, po 5 rajdach 3 x wymiana, co jest nie tak ?
Zibi
Re: rodzaj hamulca wincha
Post autor: Zibi » pt gru 28, 2012 1:04 pm
dynamiczny???? :o :o
hamulce są albo cierne metalowe albo cierne z okładzinami. Metalowe lubią się pzregrzewać i blokować ale wytrzymują dośc długo. Z uwagi na budowę raczej nie powinno się na nich opuszczać. A na ciernych można ale lecą wtedy okładziny. Moze napisz dokłądnie jaką masz windę??
Adas
Post autor: Adas » pt gru 28, 2012 2:24 pm
mam windę MORE PRO 12000 taka http://www.expedycja.pl/sklep/2637,wyci ... y-i-rolek/
a hamulec to sprężynka w obudowie, niestety nie mam zdjęcia, ale nie jest to ten http://www.expedycja.pl/sklep/904,hamul ... amujacymi/
bilans
Post autor: bilans » pt gru 28, 2012 2:40 pm
http://www.firmabilans.pl/
Zibi
Post autor: Zibi » pt gru 28, 2012 2:52 pm
Raczejk z pierwszego linku. Teraz kwestia jaki masz model - czy są 2 sprezyny czy jedna? Spręzyna jest z płaskiego czy okragłego drutu?
bilans
Post autor: bilans » pt gru 28, 2012 3:11 pm
Zibi
Post autor: Zibi » pt gru 28, 2012 3:19 pm
winda jest zamocowana ok choć to chyba jednak nie winda, o której piszemy bo ta ma inny hamulec - z wałkami. Tak sobie myślę, że jeśli po pracy zaciąga linę tak jak tu na fotce to najprawdopodobniej to może być przyczyną.
bilans
Post autor: bilans » pt gru 28, 2012 3:27 pm
tak winde ma inną ,
to zaciąganie to o co idzie ???
Zibi
Post autor: Zibi » pt gru 28, 2012 3:31 pm
naciągając linę zaciągasz hamulec. Póżniej żeby go zwolnić po prostu silnikiem go "łamiesz"
Hamulec który ma teraz jest szczególnie wrażliwy. Jeszcze kwestia modelu hamulca bowiem rok temu wyszła druga wersja - mocniejsza. W sumie już chyba były 3 albo nawet i 4 wersje.
Adas
Post autor: Adas » pt gru 28, 2012 6:02 pm
bilans pisze:Zibi czy to jak Adaś zamocował winę ma wpływ na jej usterki ??
https://picasaweb.google.com/1133927480 ... 5817428082
https://picasaweb.google.com/1133927480 ... 9565935314
te żartowniś :)21 to nie moje dzieło :wink:
Adas
Post autor: Adas » pt gru 28, 2012 6:05 pm
Zibi pisze:naciągając linę zaciągasz hamulec. Póżniej żeby go zwolnić po prostu silnikiem go "łamiesz"
mam ten http://img21.imageshack.us/img21/5056/p2220520.jpg
sprężynki są dwie, złożone w jedną, okrągłe
Zibi
Post autor: Zibi » pt gru 28, 2012 6:11 pm
czyli model z 2010 roku. Od tego czasu technika poszła do przodu - jest jedna sprężyna ale za to z płaskiego pręta lepiej dolegająca.
bilans
Post autor: bilans » pt gru 28, 2012 6:12 pm
Adas pisze:
sorrki :)21
Adas
Post autor: Adas » pt gru 28, 2012 6:13 pm
można to jakoś zakupić, najlepiej z podstawką pod silnik, czy raczej nie podejdzie
Zibi
Post autor: Zibi » pt gru 28, 2012 6:14 pm
Adas pisze:można to jakoś zakupić, najlepiej z podstawką pod silnik, czy raczej nie podejdzie
Przecież kupiłeś "markową" wyciągarkę to ich serwis powinien to mieć.
abrams
Post autor: abrams » pt gru 28, 2012 8:31 pm
Chyba jeszcze w temacie:
Jak ustawić "krzywki" w hamulcu warna, tj. o jaki kąt względem siebie musza być obrócone. Kto widział wie o co mi chodzi.
Zibi
Post autor: Zibi » pt gru 28, 2012 8:46 pm
to zależy od grubosci okłądzin, tak na oko 20 stopni.
abrams
Post autor: abrams » pt gru 28, 2012 8:56 pm
Wydaje mi się że o jakieś 45' przestawiłem jak składałem i teraz aby tylko trzyma. Wcześniej mogłem parcha wieszać na linie i wisiał :]. Teraz lekko kołami pociągnę i lina się rozwija. Jeśli przekręcę o zbyt duży kąt to będzie się tylko grzać czy coś jeszcze mu grozi?
Zibi
Post autor: Zibi » pt gru 28, 2012 8:59 pm
jak będzie zbyt duży kąt to będzie szybciej się zużywał, wazna przede wszystkim jest jakośc sprężynki i czystość wieloklinu po którym sie krzywki przesuwają.
abrams
Post autor: abrams » pt gru 28, 2012 9:12 pm
Ok, dzięki sprawdzę wszystko jak ją znów rozbiorę .
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » wt maja 14, 2013 3:14 pm
Pokusiłem sie o zrobienie przegladu w swojej wyciagarce.Wyciągarka używana bardzo rzadko.i mam pytanie dotyczące hamulca.Wyciągarka to chiński "nołnejm", sprzed 5 lat, podobno 12000 lbs. Hamulec złożony z trzech części, z trzema wałeczkami, skręcony trzema śrubami fi5 [na imbus].
I teraz owo pytanie:
Czy te części składowe hamulca mają być mocno skręcone czy mają mieć luz [nakrętki na imbusach są samohamowne] ?
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Zibi
Post autor: Zibi » wt maja 14, 2013 3:38 pm
skrecone na maxa.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr maja 15, 2013 10:03 am
Dzięki za info, liczyłem właśnie ze się odezwiesz w temacie.
prezes ma racje
DR 800 S
Marq4x4
Post autor: Marq4x4 » śr maja 22, 2013 7:07 pm
Mam pytanie. Kumpel dał się namówić na holowanie/odpalanie na wciągarce Warn :-? , Teraz ma problem - zakleszczyło bęben/silnik/hamulec . Czy macie jakiś pomysł, co mogło trafić ?
Wróć do „Wyciągarki”
