rodzaj hamulca wincha
: pt gru 28, 2012 12:43 pm
autor: Adas
mam pytanie, który hamulec jest sprawniejszy ten automatyczny czyli wałeczki, czy ten dynamiczny, taka sprężynką w obudowie.
Nie wiem czy je dobrze opisałem, ale nie znam się na windach.
Mam obecnie windę z tym hamulcem dynamicznym, po 5 rajdach 3 x wymiana, co jest nie tak ?
Re: rodzaj hamulca wincha
: pt gru 28, 2012 1:04 pm
autor: Zibi
dynamiczny???? :o :o
hamulce są albo cierne metalowe albo cierne z okładzinami. Metalowe lubią się pzregrzewać i blokować ale wytrzymują dośc długo. Z uwagi na budowę raczej nie powinno się na nich opuszczać. A na ciernych można ale lecą wtedy okładziny. Moze napisz dokłądnie jaką masz windę??
: pt gru 28, 2012 2:24 pm
autor: Adas
mam windę MORE PRO 12000 taka http://www.expedycja.pl/sklep/2637,wyci ... y-i-rolek/
a hamulec to sprężynka w obudowie, niestety nie mam zdjęcia, ale nie jest to ten http://www.expedycja.pl/sklep/904,hamul ... amujacymi/
: pt gru 28, 2012 2:40 pm
autor: bilans
: pt gru 28, 2012 2:52 pm
autor: Zibi
Raczejk z pierwszego linku. Teraz kwestia jaki masz model - czy są 2 sprezyny czy jedna? Spręzyna jest z płaskiego czy okragłego drutu?
: pt gru 28, 2012 3:11 pm
autor: bilans
: pt gru 28, 2012 3:19 pm
autor: Zibi
winda jest zamocowana ok choć to chyba jednak nie winda, o której piszemy bo ta ma inny hamulec - z wałkami. Tak sobie myślę, że jeśli po pracy zaciąga linę tak jak tu na fotce to najprawdopodobniej to może być przyczyną.
: pt gru 28, 2012 3:27 pm
autor: bilans
tak winde ma inną ,
to zaciąganie to o co idzie ???
: pt gru 28, 2012 3:31 pm
autor: Zibi
naciągając linę zaciągasz hamulec. Póżniej żeby go zwolnić po prostu silnikiem go "łamiesz"
Hamulec który ma teraz jest szczególnie wrażliwy. Jeszcze kwestia modelu hamulca bowiem rok temu wyszła druga wersja - mocniejsza. W sumie już chyba były 3 albo nawet i 4 wersje.
: pt gru 28, 2012 6:02 pm
autor: Adas
bilans pisze:Zibi czy to jak Adaś zamocował winę ma wpływ na jej usterki ??
https://picasaweb.google.com/1133927480 ... 5817428082
https://picasaweb.google.com/1133927480 ... 9565935314
te żartowniś :)21 to nie moje dzieło :wink:
: pt gru 28, 2012 6:05 pm
autor: Adas
Zibi pisze:naciągając linę zaciągasz hamulec. Póżniej żeby go zwolnić po prostu silnikiem go "łamiesz"
mam ten http://img21.imageshack.us/img21/5056/p2220520.jpg
sprężynki są dwie, złożone w jedną, okrągłe
: pt gru 28, 2012 6:11 pm
autor: Zibi
czyli model z 2010 roku. Od tego czasu technika poszła do przodu - jest jedna sprężyna ale za to z płaskiego pręta lepiej dolegająca.
: pt gru 28, 2012 6:12 pm
autor: bilans
Adas pisze:
sorrki :)21
: pt gru 28, 2012 6:13 pm
autor: Adas
można to jakoś zakupić, najlepiej z podstawką pod silnik, czy raczej nie podejdzie
: pt gru 28, 2012 6:14 pm
autor: Zibi
Adas pisze:można to jakoś zakupić, najlepiej z podstawką pod silnik, czy raczej nie podejdzie
Przecież kupiłeś "markową" wyciągarkę to ich serwis powinien to mieć.
: pt gru 28, 2012 8:31 pm
autor: abrams
Chyba jeszcze w temacie:
Jak ustawić "krzywki" w hamulcu warna, tj. o jaki kąt względem siebie musza być obrócone. Kto widział wie o co mi chodzi.
: pt gru 28, 2012 8:46 pm
autor: Zibi
to zależy od grubosci okłądzin, tak na oko 20 stopni.
: pt gru 28, 2012 8:56 pm
autor: abrams
Wydaje mi się że o jakieś 45' przestawiłem jak składałem i teraz aby tylko trzyma. Wcześniej mogłem parcha wieszać na linie i wisiał :]. Teraz lekko kołami pociągnę i lina się rozwija. Jeśli przekręcę o zbyt duży kąt to będzie się tylko grzać czy coś jeszcze mu grozi?
: pt gru 28, 2012 8:59 pm
autor: Zibi
jak będzie zbyt duży kąt to będzie szybciej się zużywał, wazna przede wszystkim jest jakośc sprężynki i czystość wieloklinu po którym sie krzywki przesuwają.
: pt gru 28, 2012 9:12 pm
autor: abrams
Ok, dzięki sprawdzę wszystko jak ją znów rozbiorę .
: wt maja 14, 2013 3:14 pm
autor: Piotrek M
Pokusiłem sie o zrobienie przegladu w swojej wyciagarce.Wyciągarka używana bardzo rzadko.i mam pytanie dotyczące hamulca.Wyciągarka to chiński "nołnejm", sprzed 5 lat, podobno 12000 lbs. Hamulec złożony z trzech części, z trzema wałeczkami, skręcony trzema śrubami fi5 [na imbus].
I teraz owo pytanie:
Czy te części składowe hamulca mają być mocno skręcone czy mają mieć luz [nakrętki na imbusach są samohamowne] ?
: wt maja 14, 2013 3:38 pm
autor: Zibi
skrecone na maxa.
: śr maja 15, 2013 10:03 am
autor: Piotrek M
Dzięki za info, liczyłem właśnie ze się odezwiesz w temacie.
: śr maja 22, 2013 7:07 pm
autor: Marq4x4
Mam pytanie. Kumpel dał się namówić na holowanie/odpalanie na wciągarce Warn :-? , Teraz ma problem - zakleszczyło bęben/silnik/hamulec . Czy macie jakiś pomysł, co mogło trafić ?
