SUPERWINCH EPi9 - nie działa :(
Witam kolegów - prośba o wsparcie,radę...
Pojechałem do lasu naprostować przedni zderzak. Rozłaczyłem "sprzęgło" wyciągarki, rozwinałem linę (ręcznie ) połaczłem z taśmami,zbloczem,itp i podpiąłem się do zderzaka
Włączyłem wyciagarkę ,lina sie napręzyła, ale odpuściłem bo coś mi nie pasowało. Całośc trwała może jakieś 5 sekund
Chciałem powtórzyć operacje po poprawieniu tasmy na drzewie, ale wyciagarka odmówiła posłuszeństwa
Pyka,pyka ( jak ja próbowałem wlaczyc) ale bęben nie obracał sie
Wtedy zorientowałem sie ,że nie przełaczyłem "sprzęgła" na pozycję "załączone"
Zrobiłem to , ale nie poprawiło to działania - beben się nie obraca
Acha ,co jeszcze zauważyłem
Jeśli rozłączę "sprzęgło" - mogę z lekkim wysiłkiem rozwijać linę
Jeśli "sprzęgnę" - nie mozna ruszyć bebna
Nie wiem czy tak było kiedyś...
Co może byc przyczyną ?
Jak to naprawić ?
Gdzie ewentualnie szukać części zamiennych ( WAWA )
Może jakaś rada??
Jak to naprawić ?
Może jakaś rada??
StaryRower
Re: SUPERWINCH EPi9 - nie działa :(
sprawdż mocowanie przewodów prądowych , reszta wg. opisu tak ma działać
Przewody i osłony na nich są OK..nawet za bardzo OK..Zadnego luzu, wszystko osłoniete..
StaryRower
sprawdż powierzchie styku na akumulatorze tam są największe straty , weż pod uwage że wyciągarka potrzebuje duuuużo amperów pod obciążeniem
do sprawdzenia:
- masa do silnika od spodu
- miernikiem przekazniki
jeśli powyższe bedzie ok to jest to kolejny EP z zalanym silnikiem który pewnie skorodował.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- SzczesnyLR
SzczesnyLR pisze:zawieszone szczotki
Czyli trza wszystko rozebrać ,przesmarowac i złożyć..
StaryRower
trzeba wykonać najpierw to co napisałem. Nie zaczynaj od dupy
tel. 509700949
Zibi pisze:trzeba wykonać najpierw to co napisałem. Nie zaczynaj od dupy
Zibi - litości!!!....Jak ja masę znajdę nie mówiąc już o pomiarach miernikiem:(( ( nie mam żadnego miernika)
Tych kabli przy windzie multum..
ale bardzo dziękuję za radę - sam tez z tego staram się wycodzić.Zmierz - a potem działaj
Spróbuję sie poduczyć
StaryRower
- Miskiller
jedz do kogos kto sie zna.
- SzczesnyLR
po kolei to co koledzy napisaliet pisze:SzczesnyLR pisze:zawieszone szczotki
Czyli trza wszystko rozebrać ,przesmarowac i złożyć..?
pisałem na czym wg. mnie może się skończyć
tak to jest z naprawami on-line
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
