Hamulec T-Max
Hamulec T-Max
mam taki problem
po złożeniu wyciągarki występuje problem z obrotami tzn wciąga ale nie odwija (blokuje się)
ale gdy wrzucę na OUT to odwija
Ale gdy hamulec jest "luźno" czyli nie przykręcony do bębna to wyciągarka kręci w dwie strony z tym, że odwijanie nie przebiega płynnie tylko szarpie
I teraz pytanie czy to wina hamulca (zepsuty)
hamulec jest taki:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/pr/135/621 ... 11000.html
Czy ktoś może się z tym spotkał ?
Dziękuję za rady skończyły mi się pomysły
mam taki problem
hamulec jest taki:
LR Disko 1, 3,9 V8 / LR Disco Sport 2.0
Re: Hamulec T-Max
jesli pękła jedna ze sprężyn to będzie taki efekt.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: Hamulec T-Max
oki czyli to hamulec
ale musi on być przykręcony do bębna?
Re: Hamulec T-Max
hamulec nie jest przykręcony do bębna. Ma nacięcie w które wchodzi śruba z bębna i w ten sposób hamuje bęben.
tel. 509700949
Re: Hamulec T-Max
ok to miałem na myśli
dzięki za pomoc
już kupiłem w naszym zakładowym sklepiku
dzięki za pomoc
Re: Hamulec T-Max
hamulec wymieniony i wszystko hula
co ciekawe rozkręciłem stary i wszystkie sprężyny są ok ( taki dziwny przypadek)
Re: Hamulec T-Max
Miałem podobny efekt a po rozłożeniu hamulca na czynniki pierwsze i po sprostowaniu sprężyn było ok. U mnie odkreciła się śrubka blokująca hamulec i sprężyna delikatnie się zniekształciła.
