Czy jest sens dawać przekaźniki od wciągarki do kabiny??
michal.man
Post autor: michal.man » pn lut 18, 2013 4:19 pm
Czy jest sens dawać przekaźniki do kabiny auta?
Auto będzie topione, wciągarka 2 silnikowa WARN 8274, akumulatory z tyłu
- było by po drodze z przewodami a chciałbym je uchronić przed nadmierna wilgocią i mieć szybki dostęp w razie przepalenia.
faktem było by że zużyję więcej przewodu, ale może to zwiększy żywotność przekaźnika?? Mylę się czy nie??
Kostuch
Re: Czy jest sens dawać przekaźniki od wciągarki do kabiny??
Post autor: Kostuch » pn lut 18, 2013 11:24 pm
michal.man pisze:Mylę się czy nie??
Mylisz się :)21
michal.man
Post autor: michal.man » wt lut 19, 2013 9:28 pm
Mylę się ze będzie dłużej żył, czyli robić pod maską, a izolować je w jakiś sposób przed woda jakaś puszka??
LSD
Post autor: LSD » śr sie 07, 2013 3:37 pm
Dlaczego temat umarł?
Czy przekaźniki w kabinie to faktycznie taki zły pomysł?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
OldAdler
Post autor: OldAdler » pn sie 19, 2013 12:26 pm
Tak sobie mysle, nowe przekazniki sa w miare odporne na wode, na zwarcie.
Jedynie problem moze pojawic sie przy "heblu". Po wodowaniu hebel potrafi robic zwarcie (przepuszczac prad - moze maly(?)). Jego warto umiejscowic w kabinie, zeby byl latwo dostepny.
Szczegolnie jest to przydatne dla starszego typu przekaznikow, one lubialy zwierac sie.
LSD
Post autor: LSD » pn sie 19, 2013 1:30 pm
Teoretyzujac. Przy napięcie 24v upływy prądu spowodowane woda lub co gorsza słoną wodą lub zasolonym błotem mogą być spore. U mnie bryła zasolonego błota na uszkodzonych przewodach od lamp spowodowała przepalenie się skrzynki bezpieczników.
Safari "Gucio" 4,2D
zbyszekm
Post autor: zbyszekm » ndz wrz 15, 2013 4:28 pm
mam przekazniki i heble w kabinie, dwie windy i dwa aku na pace, jedna ciagnie do przodu dwusilnikowa, a druga do tyłu wszystko suche i pod reka zero problemów z pradem :D
co do przekażnikow właśnie jeden T-MAX uzyty do wentylatorów czasami nie rozłancza (a takiej dobrej firmy) dlatego jestem zwolennikiem hebli pod reka
pzdr
Placek^
Post autor: Placek^ » sob gru 07, 2013 10:02 pm
To jak to jest w końcu z tą wodoodpornością przekaźnika? Bo kupilem nowego escape'a i nie wiem czy warto bawić się przedłużanie kabli i montaż przekaźnika w kabinie czy walnąć go za zderzakiem i niech się topi?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » sob gru 07, 2013 10:21 pm
Przecież wyciągarki marki Escape mają hermetycznie zamknięte przekaźniki, więc ani gaz, ani tym bardziej ciecz nie ma prawa się do nich przedostać.
Puszkę od wyciągarki Escape możesz zamontować nawet na moście i wodować auto ile wlyzie, bez obaw że któregoś dnia wyciągarka zacznie zwijać sama z siebie
i pęknie na pół :)2 :)21
Wróć do „Wyciągarki”
