Wyciągarka do haka
harakiri
Wyciągarka do haka
Post autor: harakiri » ndz lis 28, 2004 11:11 am
Kupilem wyciagarke ktorej nie przykreca sie na stale tylko zaklada sie na hak lub spina szekla z przednim oczkiem do holowania. Ta wyciagarka ma 15 m liny 6mm, jest no name, ale z napisow wynika, ze powinna poradzic sobie z moim SJtem przynajmniej przez bloczek: ciagniecie 1000kg podnoszenie 2000kg albo odwrotnie. Kg a nie lbs! Czy ktos moze uzywal podobnej?
Marcin
Post autor: Marcin » ndz lis 28, 2004 11:29 am
musze Cie zmartwic, Twoj SJ wazy tone..wiec z tego co czytam to moze pociagnie Cie po plaskim, ale jak wkleisz i fakytycznie bedzie potrzeba uzycia wyciagarki moze nie dac rady-najlepiej sprawdz to emppirycznie :)
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
Grand Cherokee 6.2V8 Supercharged
Re: Wyciągarka do haka
Post autor: Eskapada » ndz lis 28, 2004 6:08 pm
harakiri pisze:Kupilem wyciagarke ktorej nie przykreca sie na stale tylko zaklada sie na hak lub spina szekla z przednim oczkiem do holowania. Ta wyciagarka ma 15 m liny 6mm, jest no name, ale z napisow wynika, ze powinna poradzic sobie z moim SJtem przynajmniej przez bloczek: ciagniecie 1000kg podnoszenie 2000kg albo odwrotnie. Kg a nie lbs! Czy ktos moze uzywal podobnej?
wolabym by ta kase wydac na przyciemniane szyby bo efekt bedzie ten sam auto w klejone: TO JA POPROSZE O TELEFON DO PRZYJACIELA :)21
leszek
Post autor: leszek » ndz lis 28, 2004 6:11 pm
no moja winda ma 4x taki uciąg a często zblocza się wyjmuje. np. wczoraj :roll:
Marcin
Post autor: Marcin » ndz lis 28, 2004 6:13 pm
leszek pisze:no moja winda ma 4x taki uciąg a często zblocza się wyjmuje. np. wczoraj :roll:
jestes zadowolony z zakupu? 8)
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
leszek
Post autor: leszek » ndz lis 28, 2004 6:16 pm
jeszcze działa tylko coś przekaźniki fiksują pojawiła się na giełdzie tańsza a mocniejsza siostra tego szpeju,
ogólnie do wyczynowych rozwiązań nie polecam strasznie to wolne w porównaniu z droższymi szpejami markowym.
Marcin
Post autor: Marcin » ndz lis 28, 2004 6:18 pm
wiadomo ze elektryki sa dal ludzi ktorzy sie nie spiesza-choc to nei regula, teraz do sportu to tylko mechanik...ciagnie wszystko i szybko, ale nie ma go co nawet porownywac z elektryczna, a tym bardziej, jeszcze owlniejsza, hydrauliczna :)
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
leszek
Post autor: leszek » ndz lis 28, 2004 6:21 pm
no ogólnie masz racje.
ale daje rade biore nerwosol, walium itp.
Marcin
Post autor: Marcin » ndz lis 28, 2004 6:22 pm
jezdzisz ze stoperem w rteku ze tak Cie goni przy winchowaniu?
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
leszek
Post autor: leszek » ndz lis 28, 2004 6:24 pm
już nie.
dałem sobie na luz już dawno bo blachy zdrożały do syfa :wink:
BĄKU
Post autor: BĄKU » ndz lis 28, 2004 6:24 pm
Hydraulik to c.[cenzura].nia z grzybnią tak samo się grzeją i jeszcze do tego wymagają sprawności pompy oraz szczelności ogumienia. Dla mnie to albo elektryk dla marchewkochych chłopców albo mechanik dla jebaczy kijanek. 8)
Marcin
Post autor: Marcin » ndz lis 28, 2004 6:28 pm
hydraulik to dobry do przepraw, wody sie nie boi, wolny jest, ale jednak mniej awaryjny niz elektryk, elektryk jest dobry do amatorstwa i dal ludzi, ktorzy chca przejechac od punktu A do B, ktos to liczy sekundy i chce brac udzal w sporcie to musi wybrac mechanika, choc nie wiem jak chodza najmocniejsze Warny :)
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
harakiri
Post autor: harakiri » ndz lis 28, 2004 10:22 pm
No to miał ktos taka do haka? Bo zanim sie zaczelo kasztanienie to wasze opinie sa ze ona jest raczej do h... a nie do haka :(
Marcin
Post autor: Marcin » ndz lis 28, 2004 10:39 pm
wyciagarka do haka bedzie dobra, kazda, powyzej uciagu 3.5tony-wtedy mozna ewentualnie dyskutowac. Ta o ktorej mowisz to sie przyda, ale raczej na pickupa do wciagania ladunkow na pake.
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
suzus
Post autor: suzus » ndz lis 28, 2004 11:57 pm
porozmawiaj z zielonym patrolem co na próbie kosiaka (ostatni wertep ) w wodzie siedziaL niewiadomo ile i hydraulik pod wodą niecciał jednak pracować
Marcin
Post autor: Marcin » pn lis 29, 2004 12:03 am
raczej to nie wina wody, bo jesli jest szczelny(i nie ma w nim elektorniki) to nie ma co stanac 8)
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » pn lis 29, 2004 5:41 pm
nooo
mechanik fajna sprawa, daje rade.
wildcat F50 w wersji rurka z IS
syll
Post autor: syll » pn lis 29, 2004 11:12 pm
suzus pisze: porozmawiaj z zielonym patrolem co na próbie kosiaka (ostatni wertep ) w wodzie siedziaL niewiadomo ile i hydraulik pod wodą niecciał jednak pracować
nierozumiem jak się ma woda do niedziałania hydraulika no chyba ze do zbiorniczka z olejem się dostała a co do szybkości zwijania to wszystko zależy od zamontowanej pompy a dokładnie od jej wydajności
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » pn lis 29, 2004 11:48 pm
taki pomysł
Macie w sukach wałek między skrzynią a reduktorem. A gdyby na tym wałku zamontować koło do paska klinowego ( z ząbkami ) i podłączyć do niego pompe hydrauliczną ? :roll:
leszek
Post autor: leszek » wt lis 30, 2004 8:14 am
bpuchowski pisze:taki pomysł
nie bardzo wałek wykonuje minimalne ruchy wzdłużne.
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » wt lis 30, 2004 12:49 pm
Poza tym jest za nisko - bloto.
syll
Post autor: syll » wt lis 30, 2004 2:31 pm
jedynym wyjściem było by zamontowanie tam skrzynki (trujnika)z wyjściem mocy
harakiri
Post autor: harakiri » czw sty 20, 2005 7:42 pm
Właśnie dziś zweryfikowalem ta moja wyciagarke. G..no. Moze z 15 cm przesunela SJta i sie rozpadla. nawet silnik sie nie spalil ale wewnetrzna konstrukcje szlak trafil. Nie moglem jej nawet odblokowac. Cale szczescie , ze nie owinalem liny wokol drzewa tylko zaczepilem za uszy specjalnego tekstylnego pasa. No i pasa juz nie mam bo musialem go przeciac. No jest takie powiedzenie g..no placisz g..no masz. Niestety...
McRabbit
Post autor: McRabbit » czw sty 20, 2005 7:47 pm
no zycie
tylko to sprwadza nas do zakupu warna
co jak widac po jednym (a nie jedym tipicu) tez nie jest regula
ja kupie elektryka
choc hydraulik tez jest dobra opcja
czasu mam duzo (jak jade w teren)
i zawsze pamietajmy o jednym
wyciagasz a najpierw wjezdzasz w chujnie glowa
a nie wyciagarka
_______________________
taki sobie landek
Post autor: Eskapada » czw sty 20, 2005 9:05 pm
harakiri pisze:Właśnie dziś zweryfikowalem ta moja wyciagarke. G..no. Moze z 15 cm przesunela SJta i sie rozpadla. nawet silnik sie nie spalil ale wewnetrzna konstrukcje szlak trafil. Nie moglem jej nawet odblokowac. Cale szczescie , ze nie owinalem liny wokol drzewa tylko zaczepilem za uszy specjalnego tekstylnego pasa. No i pasa juz nie mam bo musialem go przeciac. No jest takie powiedzenie g..no placisz g..no masz. Niestety...
a nie mowiełm :cry: ...Wysłany: Nie Lis 28, 2004 6:08 pm
Wróć do „Wyciągarki”
