Ramsey
piotek55
Ramsey
Post autor: piotek55 » sob lis 23, 2013 3:38 pm
witam mam wyciągarke ramsey rep8000 i juz do niej siły nie mam nie mozna wyciągnąc line swobodnie była juz rozbierana smarowa na i dalej nic tak wygląda hamulec w niej moze ktos coś doradzi
rokfor32
Re: Ramsey
Post autor: rokfor32 » sob lis 23, 2013 4:37 pm
A nie powinien być suchy ten hamulec? Jak olej/smar sklei okładziny cierne do bębna - to iść nie chce. To samo jest z przekładnią. Zwykle luzowanie jest przez uwolnienie jednego z kół koronowych przekładni planetarnej - i to koło jak wyciągasz linę ma zapitalać luzem w obudowie. Jak smar jest zbyt lepki - robi się kicha, z tendencją wzrostową wraz ze spadkiem temperatury :wink:
Zibi
Re: Ramsey
Post autor: Zibi » sob lis 23, 2013 5:33 pm
hamulec jak widać na zdjeciu jest "zwiniety" więc raczej nie jest przyczyną.
piotek55
Re: Ramsey
Post autor: piotek55 » sob lis 23, 2013 8:32 pm
kurczeja juz nie wiem co moze być cały czas jest zblokowana mozna zwijać i rozwijac uruchamiając silnik. W poniedziałek
wszystko idzie do mycia i odnowa składanie tak jak pisał rokfor32 moze przez to nie działa.
Zibi
Re: Ramsey
Post autor: Zibi » ndz lis 24, 2013 12:11 am
Takie szukanie to głupota. W tym modelu sprzęgło automatycznie zapina się pod obciążeniem więc trzeba szukać kolejno. Smar na pewno tutaj nie jest przyczyną. Ten model ma dużo elementów z tworzywa więc na to trzeba zwrócic uwagę.
piotek55
Re: Ramsey
Post autor: piotek55 » wt lis 26, 2013 2:32 pm
Zibi mam pytanie rys. nr37 proszę mi wyjasnić jak to powinno działać czy to ma sie obracać bez oporu?? jesli to nie jest przykręcone bo to wchodzi bardzo ciasno w obudowe przekładni rys10
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/855/5bfp.png/]Obrazek[/URL
Zibi
Re: Ramsey
Post autor: Zibi » wt lis 26, 2013 7:20 pm
37 mocuje wszystko ale zostawia luz w którym przesuwają się elementy 36 i 36. PO zluzowaniu 10 obraca się z całym korpusem.
piotek55
Re: Ramsey
Post autor: piotek55 » wt lis 26, 2013 8:50 pm
wielkie dzieki. Własnie pierscien nr37 wchodzi bardzo ciasno w korpus nr10 i się nie obraca i chyba przez to lina się nie wysuwa.
Zibi
Re: Ramsey
Post autor: Zibi » wt lis 26, 2013 8:54 pm
37 się nie obraca ! on trzyma całość żeby nie odpadła i tworzy jakby kołnierz w którym chodzą elementy sprzęgła.
piotek55
Re: Ramsey
Post autor: piotek55 » wt lis 26, 2013 9:08 pm
korpus nr 10 nie obraca sie bo tak mocno trzyma ten pierscień 37 i nie wiadomo dlaczego tak sie stało.
Chyba czas na coś nowszego
piotek55
Re: Ramsey
Post autor: piotek55 » czw lis 28, 2013 12:04 am
Dzięki Zibi wszystko juz fajnie chodzi :)2
Zibi
Re: Ramsey
Post autor: Zibi » czw lis 28, 2013 2:31 pm
No i ok ! :D :)2
Wróć do „Wyciągarki”
