Wyciągarka do patrola y61 z oryginalnym zderzakiem.
karol2000
Post autor: karol2000 » czw sty 16, 2014 9:21 am
Przerabiał ktoś temat montowania wyciągarki do patrola z fabrycznym zderzakiem?
Czy łatwo, czy trudno?
grzes
Re: Wyciągarka do patrola y61 z oryginalnym zderzakiem.
Post autor: grzes » czw sty 16, 2014 11:49 am
probowal...
latwo...
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw sty 16, 2014 1:01 pm
i ladnie to wyglada.
Martin204
Post autor: Martin204 » pt maja 09, 2014 9:10 pm
Odświeżę troszkę temat.... Jaką wyciągarkę montowałeś w oryginalnym zderzaku (jak można pokaż na zdjęciach) bo sam się zastanawiam nad zakupem i mam pełną a zarazem pustą głowę co kupić ... - za wszelkie info z góry dziękuję.
ps wyciagarka do lekkiej turystyki.
grzes
Post autor: grzes » pt maja 09, 2014 9:17 pm
mam XTR 12000lbs
daje rade, ogolnie sprawdzona w terenie, i dlatego na nia padl wybor, nie padla przy prawdziwym meczeniu, pradu brakowalo, to dostala wsparcie z drugiego auta, i ciagnela dalej... a wklejka tego cosmy ciagneli byla duza, i na dodatek nie pomagal nam kolami bo silnik sie zesral...
grzes
Post autor: grzes » pt maja 09, 2014 9:29 pm
Martin204
Post autor: Martin204 » pt maja 09, 2014 9:57 pm
Dziękuje za info
Czyli 12000 wystarczy - mam Y61 Long bez modyfikacji zawieszenia da radę czy trzeba jakieś mocniejsze sprezyny wstawić (ze względu na dodatkową wagę) ?
grzes
Post autor: grzes » pt maja 09, 2014 10:21 pm
zaloz i zobacz, jak tylko winch to wydaje mi sie ze nie jest to niezbedne, jak planujesz jakies dodatkowe stalowe gadzety to mozna pomyslec. Zalezy jak chcesz auto pomotac...
Ja mam u siebie zalozone +2cale i +kg zarowno z przodu jak i z tylu...
saleta
Post autor: saleta » sob maja 10, 2014 3:13 pm
kup sobie XTR 13500 niewielka różnica w cenie..
u Zibiego kupisz.
jest Y61`99/01SE 35``,itd
12RAEL
Post autor: 12RAEL » śr maja 14, 2014 12:40 pm
mógłby ktoś się pochwalić liebiodką w oryginalnym zderzaku i napisał parę ku potomności co i jak
....mnie interesuje zwykle y61 nie gu4 (ma taką ładną dziurę w zderzaku),
a jakby ktoś potrzebował to z mojego np300 moge foto podesłać :)
NP300 & Y61
miastek
Post autor: miastek » sob cze 21, 2014 9:50 pm
Ja też upchnąłem winde w oryginalny zderzak.
Ciekawe kto zgadnie jaka to wyciągarka :)21
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob cze 21, 2014 10:36 pm
Co tak nisko ??
www blaszczyk4x4.PL
miastek
Post autor: miastek » sob cze 21, 2014 11:01 pm
Jak zgadniesz jaka to winda i dołożysz założenie "nie ciąć atrapy" to będzie wiadomo dlaczego tak nisko, to po pierwsze.
Po drugie to im winda niżej tym auto łatwiej z bagna się wynurza gdy baobaby wokoło cienkie i sznurka wysoko się nie da zaczepić.
A po trzecie wyjście liny jest na poziomie ramy więc jakieś 7 cm niżej niż w większości dostępnych zderzaków.
Post autor: Wowos » sob cze 21, 2014 11:16 pm
Czyżby Warn 8274 ??
miastek
Post autor: miastek » sob cze 21, 2014 11:29 pm
Bingo
Grzechotnik został mi po Y60, i uparłem się że go tam wcisnę bo dla mnie to jedna z najlepszych wyciągarek w połączeniu z silnikiem od XP'ka, no i się udało.
Nic nie przesuwałem ani w dół ani do przodu, całe orurowanie w oryginalnych miejscach, więc kąt natarcia się nie zmienił. Delikatnie zmienione mocowanie chłodnicy oleju wspomagania, ale naprawdę delikatnie, i czujników temperatury zew., wszystko mierzone do milimetrów, odstępy pomiedzy windą a np. chłodnicą oleju ok 1,5 cm dla bezpieczeństwa w razie szarpania elementami.
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz cze 22, 2014 7:42 pm
A którędy się wsadza rękę żeby sprzęgiełko rozpiąć?
miastek
Post autor: miastek » pn cze 23, 2014 6:30 am
Sie nie wsadza. Nie uzywam sprzegielka bo i tak zawsze ktos kto wyciaga line szarpnie i zblokuje hamulec.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw cze 26, 2014 8:36 pm
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz lip 20, 2014 7:29 pm
vandall_jr pisze:Co tak nisko ??
Im niżej tym lepiej. Fizyka :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt wrz 26, 2014 8:09 pm
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt wrz 26, 2014 9:33 pm
No zwłaszcza jak to 3,0 to wyciągarka się przyda :) fajno :wink:
www blaszczyk4x4.PL
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt wrz 26, 2014 10:38 pm
vandall_jr pisze:No zwłaszcza jak to 3,0 to wyciągarka się przyda :) fajno :wink:
docelowo planowany jest tam porządny motor .
grzes
Post autor: grzes » sob wrz 27, 2014 8:09 pm
jak pokazuje praktyka to idealnego zamiennika tam nie ma, dlugofalowo niestety...
optymalny pod wzgledem niezawodnosci i mozliwosci jest mityczny wrecz 4,2 z turbina od Nissana :-)
apede
Post autor: apede » sob wrz 27, 2014 8:32 pm
A co, te różne hamerykańskie wiejty się wysrywają?
Bareja wieszczem narodowym...
Post autor: Wowos » ndz wrz 28, 2014 7:10 am
grzes pisze:optymalny pod wzgledem niezawodnosci i mozliwosci jest mityczny wrecz 4,2 z turbina od Nissana :-)
Tylko dostać taki trudna sprawa :roll:
Osobiście, jeśli miałbym budżet, to bym chyba poszedł w diesla bmw...
Wróć do „Wyciągarki”
