hzj78 czy 79 WOMO?
G-man
hzj78 czy 79 WOMO?
Post autor: G-man » śr lut 27, 2008 10:39 pm
Mam dwie kandydatki do zakupu. Moje alibi to ciężka, codzienna praca w firmie jako ...wóz realizacyjny TV. W środku siedzi kilku dżentelmenów przed dwoma monitorami i paroma gałkami i robią film albo inny serial. A w przerwach można zrobić dokumentację w Afryce. No więc która? Poradźcie proszę. HZJ79 ma kampera, to plus, nic nie trzeba dorabiać. Minus to wiek (7 lat! 7 lat!) i czy ten kamper nie upośledza offrołdu (jest trochę szeroki, bo wysoki to nie).
Druga to nówka, ale trzeba robić środek do pracy, głównie podnoszony dach.
Wybory, wybory...
hzj 79 pierwsza u góry:
http://www.desert-tec.de/html/gebraucht.html
hzj78 sandseeker:
http://cruiser-connection.de/store/prod ... 1014bbaa85
banano
Post autor: banano » czw lut 28, 2008 11:12 am
jesli koszty cie nie ograniczaja to bierz HZJ78 zawsze to nowe auto, pozatym ten model ma juz turbine wiec napewno zwawszy bedzie, moze mniej niezawodny, i bardziej czuly na kiepskie smarowanie ale tego bym sie nie bal... HZJ78 i inne HZJoty to raczej najlepsze, najbardziej niezawodne samochody na swiecie, dostep do czesci bardzo dobry (w szczegolnosci w afryce i na bliskim wschodzie) pozatym jesli macie z niego budowac woz TV to lepsza bedzie wresja bez zadnego campera...tak mi sie wydaje a z tego co widzialem w takim TV wagen to sporo szpejow sie montuje, a one potrzebuja miejsca, w camperze to miejsce bedzie juz zajete, a to zlewikiem a to szafeczka czy innym materacykiem... co do ograniczenia mozliwisci terenowych przez zabudowe to wiadomo, HZJ jest dlugi i wogole duzy, w ciasnym lesie cierzko ci bedzie manewrowac ale za to na otwartych przestrzeniach beda same plusy. ale czy z camperem czy bez to juz raczej bez roznicy.
Piotrek
TOYOTA
Drako
Post autor: Drako » czw lut 28, 2008 3:19 pm
a nie bedzie za male ? jezeli macie taki budzet to moze poszukaj jakiegos bremacha lub jakas inna miniciezarowke.
G-man
Post autor: G-man » czw lut 28, 2008 8:28 pm
Niedokładnie wyjaśniłem. To bardziej ma być wóz kamerowy niż realizacyjny. Nie do meczów na 12 kamer, ale do seriali na dwie kamery. Auto przewozi dwie kamery, statywy, dwa monitory i trochę sprzętu audio. Kamery są na zewnątrz i rejestrują akcję, a reżyser, operator, dźwiękowiec w środku i ją obserwują na monitorach, słuchają. Te sprzęty nie są przytwierdzone na stałe, tylko stoją, zazwyczaj na stoliku. Zazwyczaj wystarcza jakiś busik towarowy, ale pomyślałem, że duża HZJ z podnoszonym dachem też się nada. No i ma tę drugą funkcję: kamper ofrołdowy. A zlew, woda,lodówka i kuchenka to też miłe przydatki podczas długiego dnia zdjęciowego czy to w upał czy mróz.
Tak więc zastanawiam się tylko czy ten szczególny kamper nie odbiera trochę dzielności terenowej hzj79. Oba auto mają turbo. Ta opcja kosztuje 3000 euro i zwiększa parametry 4.2 diesla z 130 koni do 150 i 280 do 340Nm. Niedużo, ale na zdjęciu wygląda ten zestaw turbo jak całkowicie mechaniczny. Czy HZJy mają w ogóle jakąś elektronikę? Czy jest ktoś w Warszawie z hzj 78 ? Jeśli tak to proszę o kontakt, bo mam kilka praktycznych pytań i może da się obejrzeć?
Z góry dziękuję.
Post autor: Damian » czw lut 28, 2008 8:39 pm
G-man pisze: Tak więc zastanawiam się tylko czy ten szczególny kamper nie odbiera trochę dzielności terenowej hzj79
Nie odbierze, podwozie jest to samo. Można co najwyżej pomyśleć o zabezpieczeniu dolnej części nadbudówki, bo jest pewnie z włókien szklanych.
G-man pisze: Niedużo, ale na zdjęciu wygląda ten zestaw turbo jak całkowicie mechaniczny. Czy HZJy mają w ogóle jakąś elektronikę? Czy jest ktoś w Warszawie z hzj 78 ?
Nie mają, pompa sterowana mechanicznie, turbo oczywiście też.
Co do obejrzenia HZJ 78 to wysyłam Ci PW.
banano
Post autor: banano » pt lut 29, 2008 12:32 am
Damian pisze: Nie mają, pompa sterowana mechanicznie, turbo oczywiście też.
niestety nowe juz maja elektronike ale sluzy ona przedewszystkim do wykrecenia odpowiednich norm czystosci spalin...jej awaria podobno nie unieruchamia pojazdu...
P.S. Damian? w opisie widze ze masz 1KZT intercooled, sam go dokladales? z jakiego auta? duzo bylo przerobek? no i oczywiscie jakie sa efekty? 8) jak bys mial chwilke to rozjasnij mi prosze temat.
Piter
TOYOTA
Post autor: Damian » pt lut 29, 2008 9:39 am
Niestety interkuler zakładała pewna krakowska firma zajmująca się plaskaczami - więc szczegółów dotyczących montażu Ci nie powiem. Nie jest duży, pochodzi bodajże z bmw. Schowany jest między turbo a błotnikiem, ma zrobiony dopływ powietrza, a dla pewności jest założony na nim solidny wentylator.
Do tego inne nastawy pompy wtryskowej. Efekt jest 8)
Swietlik
Post autor: Swietlik » pt mar 21, 2008 7:08 pm
G-man z mojego punktu widzenia tego typu campy sa bez sensu jak lokata (ze wzgledu na koszty). W naszych realiach jak chcesz miec koniecznie
off-campa,to musisz zmotac go sam, wtedy ma to jako taki sens,inaczej
jest to ekonomicznie nieuzasadnione (chyba ze jestes niemieckim emerytem z pokaznymi "zaleglosciami" na koncie i przez nastepnych kilka lat zycia chcesz zwiedzac swiat od podszewki,a kondycha nie pozwala wdrapac sie po drabince na dach do namiotu :oops: )
Dalej:uffcamper TV ma racje bytu tylko w przypadku realizacji zdjec w warunkach trudnego terenu, czyli prawie nigdy,gdyz jezeli ty wjedziesz,to reszta ekipy nie, a sam filmu nie zdzielajesz. Do Afryki na zdjecia leci tylko pare najbardziej "utytlanych" person, a reszte wynajmuja na miejscu, wiec nikt cie tam nie zabierze z autem. I tak mozna pisac...
Moja rada: chcesz jezdzic po swiecie (w przerwach) krotkie autko + namiot na dachu, lub dlugie i kombinacja szuflad z materacem, a kaske
ktora pozostanie wydasz na podroz, albo na co tam bedziesz chcial (mozna np. porobic paczki swiateczne dla domow dziecka i to ma sens).
Jako woz kamerowy slabo sie sprawdza te autka glownie ze wzgledu na szerokosc i ograniczona mobilnosc "tworcow" filmowych. Za ok 5-6tysi ojro (czyli ulamek kwoty glownej) kupujesz np: Toye HiAce lub podobnego blaszaka,posrodku montujesz tanie stoliki na monytory wrzucasz pare skladanych krzesel, wpuszczasz artystow bocznymi drzwiami,sadzasz pupami do kabiny, a jeszcze reszta towarzystwa ktora sie nie miesci moze wsadzic leb do srodka.Kable wyrzucasz przez tylne drzwi (latwo zwijac i rozwijac) i co najwazniejsze ,nie wygryzie cie z roboty kolega, ktory przyjedzie starym kombi, polozy monitory w bagazniku, ale za to postawi bazarowy namiot nad glowka rezysera, ktory to namiot bedzie conajmniej dwa razy wiekszy od campa w srodku.
I tak na marginesie zeby taki offowy camper zarobil na siebie, to musialbys robic Mode Na Sukces, a to nam chyba w Polsce nie grozi.
Alle sie rozpisalem POZDRAWIAM i powodzenia w trudnych zakupach.
Wróć do „Toyota”
