mam Hila z 1991 roku, 2.4 D, ostatnio dolozylem do niego turbine - bardzo ladnie sie sprawuje.
Przedni most sztywny, zawieszenie na piorach.
Przedni most niestety od dluzszego czasu daje znaki, ze niebawem sie rozsypie. Takze w zwiazku z tym, ze chcialbym zalozyc wieksze kolka (mam 31, chce 33), musze pomyslec nad wymiana tego mostu. Niestety bardzo ciezko dorwac taki most.
Pytanie: od czego bedzie w miare pasowal most na przod? (zeby sie za bardzo nie namotac przy wymianie)
co zalozyc, jezeli nie bede w stanie znalezc mostu oryginal od Hila?
Drugie pytanie, troche na przyszlosc: byc moze padnie mi za jakis czas i tylny most, wiec moze by pomyslec nad sukcesywna zmiana wszystkich napedow. Czy tak sie da? tzn. najpierw przod, troche pojezdzic, potem tyl+waly napedowe.
Niektorzy sugeruja, zeby sprobowac powoli przekladke od Nissana Patrola, bo to ponoc najtwardsze napedy, ale moze cos by sie dalo wykombinowac jednak od Toyoty porzadnego?
Z gory dzieki za info!
Pozdrawiam,
Michal
Hilux 1991 2.4 TD - sztywny przedni most
- Wiorek
Wiorek_Kielce
Toyota Hilux 1991 r., 2.4D
Jeep Grand Cherokee 3.0 Overland 2007
- kpeugeot
Re: Hilux 1991 2.4 TD - sztywny przedni most
ja bym brał od LJ 70 = przód wygląda wizualnie niemal identycznie - nie wiem jak wymiary
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
A co to znaczy, że "most się sypie"? Obudowa pęka?
Jeżeli łożyska się powoli kończą, to trza je po prostu wymienić, a nie kombinować z mostami od parcha. Tym bardziej, że na 33" koła już przydałoby się zmienić przełożenia na wolniejsze (z czym u Toyoty nie ma problemu, a u Nissana jest praktycznie niemożliwe).
ps. Jak chcesz mega niezajebliwe, i pasujące niemal "bolt on", to szukaj z HJ60. Są kilka cm szersze, też na resorach (z przodu rozstaw resorów jest identyczny jak w Hilu, z tyło jest szerzej o 3 cm), ale tył ma półosie w pełni odciążone, i do tego oba mosyu mają przekładnie full HD (9,5").
Tyle, że przełożenia i tak by pasowało wymienić, bo HJ60 ma w standardzie przełożenie 3,7.
- Wiorek
Chyba lozyska trzeba wymienic, tyle ze kazdy "fachmann" mi mowi, ze mostow sie nie rozbiera - w co nie bardzo mi sie chce wierzyc... przeciez to czesc, jak kazda inna i jezeli ktos je kiedys zlozyl, to i rozlozyc sie pewnie da.
Dzieki za pomoc - na poczatek jednak sprobuje rozebrac ten most i zobaczyc, co sie tam dzieje.
Wiorek_Kielce
- kpeugeot
zmień mechaników bo to idioci
do łożysk w kołach jest łatwy dostęp trzeba tylko krok po kroku rozbierać - opis na tlc.org.pl
a do główki mostu jest jeszcze łatwieszy odkręcasz przedni wał i kilkanaście nakrętek i masz już dostęp
`ogólnie mosty sa dobrze przemyślane i naprawdę możne je nawet samemu naprawić
Ci "Fachmani" to wczesniej chyba wozy drabiniaste naprawialiWiorek pisze:Chyba lozyska trzeba wymienic, tyle ze kazdy "fachmann" mi mowi, ze mostow sie nie rozbiera - w co nie bardzo mi sie chce wierzyc... przeciez to czesc, jak kazda inna i jezeli ktos je kiedys zlozyl, to i rozlozyc sie pewnie da.
Znajdz kogos kto ma jakiekolwiek pojecie na mechanice i ladnie ci lozyska powymienia ...
Ale do hila nie pakuj wiecej jak 31 -32" bo silniczek za slaby max to 33x10,5 nic szerzej bo zmuli go okrutnie
LC GRJ120
http://www.tlc.org.pl
