cornetto
Post
autor: cornetto » sob lip 15, 2006 8:24 pm
Witam.
Czy ktoś zna to auto?
Warte zachodu?
Yonek
Post
autor: Yonek » sob lip 15, 2006 10:06 pm
Nie. Ma strasznie skorodowana ramę i silnik na wykończeniu.
Tak, jest w zajebistym stanie i do tego relatywnie tanio.
Czy odpowiedziałem równie inteligentnie jak inteligentnie zostało zadane pytanie?
SITH happens...
Post
autor: klucz13 » sob lip 15, 2006 10:37 pm
[quote="Yonek"]Nie. Ma strasznie skorodowana ramę i silnik na wykończeniu.
[quote]
Ale przebiegu nie podałeś
cornetto
Post
autor: cornetto » sob lip 15, 2006 10:40 pm
Post
autor: klucz13 » sob lip 15, 2006 11:26 pm
Brak klimy
Yonek
Post
autor: Yonek » ndz lip 16, 2006 8:20 am
Na zdjęciach wygląda całkiem całkiem. Ale nic nie napisane czy ma turbinę czy nie. Jeśli nie ma to jest to HJ60 i ma silnik 2H, jeśli ma to faktycznie HJ61 i motor 12H-T w nim jest, ale to tam taki szczególik. Zobacz sobie wycieki jak będziesz ją oglądał, bo to zawsze najdroższa i najbardziej upierdliwa robota.
Tylko zderzaki jakieś takie sobie są...
SITH happens...
cornetto
Post
autor: cornetto » sob lip 22, 2006 11:23 am
Czy HJ posiada
a. dyferencjał miedzyosiowy
b. jego blokade
c. blokadę mostów a jeśłi tak to jakiego typu i którego mostu
boris.blank
Post
autor: boris.blank » sob lip 22, 2006 12:52 pm
Auto ładnie zrobione "na sprzedaż". Musisz obaczyć dobrze ramę od wewnętrznej cześci przy nadkolach tylnych kól (gnije to to aż trzeszczy).
J6 ma reduktor bez różnicówki. Blokady brak.
Kylon
Post
autor: Kylon » sob lip 22, 2006 1:02 pm
Po za tym, że na zdjęciu jest HJ60 a nie 61 to reszta ...
boris.blank
Post
autor: boris.blank » sob lip 22, 2006 4:36 pm
Ooo, kolego Kylon - nie wiecie czegoś o wałach do takiej J6 ? Blokada tylnego mostu też by się przydała...
Kylon
Post
autor: Kylon » ndz lip 23, 2006 8:32 am
Hmm- jeśli chodzi o wały to co np. miałbym wiedzieć
Szybciej pewnie dorobisz niż kupisz używki, ale zawsze można próbować. A blokadki no cóż - z Arbami to raczej poza finansami problemów raczej nie ma. Oryginały to najszybciej znajdziesz na obrazkach w książce
boris.blank
Post
autor: boris.blank » ndz lip 23, 2006 11:01 am
Ja nawet tych obrazków z oryginałami nie widziałem.
A wały są tak na wieloklinach wyrąbane, że szok. Jest jakiś patent od czego podejdą ?
Kylon
Post
autor: Kylon » ndz lip 23, 2006 1:59 pm
Najprostrzy to wymienić wielokliny
caterpillar
Post
autor: caterpillar » śr lip 26, 2006 10:26 pm
boris.blank pisze:Ja nawet tych obrazków z oryginałami nie widziałem.
Jaki problem dorobic waly ? Ja dorabialem co prawda do mniejszego auta (Daihatsu Rocky). Wieloklin sie tak wytarl ze nie mialem napedu. Napewno Ci w porzadnym warsztacie z czegos dopasuja i wspawaja. U mie krzyzaki byly ok. W zakladzie tym dorabiali nawet do tirow
CzarekN
Post
autor: CzarekN » czw lip 27, 2006 7:05 am
Kylon pisze:Po za tym, że na zdjęciu jest HJ60 a nie 61 to reszta ...
Byly tez i 61-ki z przodem 60-tek
Czarek
Traktorek, brum brum, klek klek klek klek klek
Yonek
Post
autor: Yonek » czw lip 27, 2006 8:02 am
Analogiczna sytuacja z LJ77/78/79. Trzy różne auta a z wierzchu takie same. Różnią się silnikami. HJ61 były z przodem od 60. Różnica jest tylko w silniku. Tak jak napisałem wyżej
SITH happens...
Nikos
Post
autor: Nikos » wt sie 15, 2006 6:04 pm
Yonek pisze:Kylon pisze:Po za tym, że na zdjęciu jest HJ60 a nie 61 to reszta ...
I tu sie mylisz bo hj61 ma inna deske rozdzielcza, inne zegary troszke inne cale wnetrze i zupelnie inny przod z czterema swiatlami z przodu....
Wiem bo mialem 61
