4 Runner kopułka?
rokfor32
Re: 4 Runner kopułka?
Post autor: rokfor32 » czw kwie 11, 2013 6:19 am
zyjo pisze:Miałem to już na uwadze, ale zakręciłem tylko zawór doprowadząjący gaz z parownika do miksera (ustawiam nim też dawke gazu), może on całkowicie nie zamyka dopływu gazu.
I słusznie podejrzewasz - ta śrubka nie domyka przewodu gazowego do końca, zostaje tak z 10% przekroju.
Jak wyżej - zakręć na butli, wtedy jest pewne.
zyjo
Post autor: zyjo » pt kwie 19, 2013 8:52 am
Po zakręceniu gazu silnik na gazie gaśnie, a na benzynie nadal chodzi nie równo i nie wchodzi zbyt żwawo na obroty, ręce opadają.
Jeszcze jedno spostrzeżenie, zaobserwowałem ostatnio, że jak chodzi na benzynie to z przestrzeni gdzieś pod kolektorem słychać coś jakby syczenie w rytmie pracy wtryskiwaczy (Boże, jak to inaczej opisać), po przełączeniu na gaz tego dźwięku już nie ma???
Czy możliwe jest poluźnienie wtryskiwacza, pęknięcie itp.?
Toyota 4 Runner 3.0 ben 1990r.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD 1994r
Uaz 31512 1995r
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt kwie 19, 2013 9:56 am
Możliwe, że silnik zaciąga lewe powietrze. A powietrze, które idzie poza przepływomierzem zakłóca pomiar - więc dawkowanie paliwa głupieje.
Na pewno nie masz tam w okolicy jakiego kumatego mechanika ogarniajęcego te auta? Dla kogoś kto siedzi w temacie te modele diagnozuje w parę minut ... Sterowanie w tych latach było naprawdę proste i bezproblemowe.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt kwie 19, 2013 10:26 am
ten silnik jest bardzo czuły na lewe powietrze
sprawdź cały dolot - to będziesz wiedział co się dzieje
jeśli masz LPG to prawdopodobnie masz w dolocie wpięty jakiś zawór albo zatyczkę która ma wypuścić nadmiar powietrza przy strzale w kolektor, tam szukaj nieszczelności
jak kiedyś jak mi się poluzowała jakaś opaska na dolocie to mi auto po zatrzymaniu samoczynnie gasło
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
zyjo
Post autor: zyjo » pt kwie 19, 2013 1:51 pm
Z tymi mechanikami to ogólnie problem, golfa to każdy naprawi a jak już trzeba pomyśleć to jest problem.
A zaworu anty strzałowego nie mam.
Uaz 31512 1995r
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt kwie 19, 2013 4:06 pm
tak czy siak szukaj lewego powietrza
zyjo
Post autor: zyjo » czw kwie 25, 2013 8:08 am
Znalazłem mechanika który zajął się moja toyotką, już wiem co było i jest powodem nie równej pracy silnika na benzynie, w trzech wtryskiwaczach był piasek!!!
Uwierzyć nie mogłem, a gdzie był filtr paliwa i co robił, zadzwoniłem sobie do serwisu i pytam czy maja filtry paliwa do tego modelu, kolejne zdziwienie, "w silnikach benzynowych toyoty nie są stosowane filtry paliwa", zapytałem o ta puszkę przy ramie, odp:" to nie filtr paliwa".
No fakt z tłumaczenia wynika, że to jakiś filtr cząsteczek węgla czy cuś,( 77740 CANISTER ASSY, CHARCOAL).
Czy zakładaliście filtry paliwa?
Czy filtr nie spowoduje spadku ciśnienia paliwa podawanego do wtryskiwaczy?
Uaz 31512 1995r
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw kwie 25, 2013 4:16 pm
Każda toyota benzynowa ma filtr paliwa - z tym, że modele z plasticzanym zbiornikiem mają go zintegrowany razem z pompą, wewnątrz zbiornika (a i to nie jest regułą, niektóre modele z plasticzanymi też mają zewnętrzne filtry). Przy metalowym zbiiorniku zawsze jest na zewnątrz - w tym przypadku jest przykręcony do ramy, po prawej stronie, na wysokości reduktora.
Numer części: 23300-65010
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw kwie 25, 2013 9:10 pm
ja założyłem filtr o jeepa cheeroke 4,0 tani i łatwy w montażu na gumowych przewodach, ten przy ramie u mnie się nie nadawał do użytku ze względu na korozję
zyjo
Post autor: zyjo » pt kwie 26, 2013 9:52 am
No ja podpasowałem od Opla Corsy, dwie końcówki do nałożenia węża i zaciśnięcia opaską. Dzisiaj obieram samochód, zobaczę jak to cudo teraz będzie chodziło.
Uaz 31512 1995r
Wróć do „Toyota”
