LJ 70 swap-doswiadczenia
RADZILLA
Re: LJ 70 swap-doswiadczenia
Post autor: RADZILLA » czw wrz 08, 2016 9:02 pm
Dlaczego mnie to nie dziwi :)21 u mnie most z pajero juz jest teraz piec z mesia i niedlugo moze byc podobnie :)21
LJ 70
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw wrz 22, 2016 9:12 pm
Dziś po raz pierwszy w mojej toyocie odezwalo sie nowe serce :)21 powoli malymi krokami zbliza sie koniec pracy.
LJ 70
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » pt wrz 23, 2016 3:22 pm
Dzika Koza
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz wrz 25, 2016 6:52 pm
moj piec lezy narazie kolo toyoty,daje sobie zime na ten projekt,szczegolnie ze kolejna lj zawitala do garazu :)21
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » ndz wrz 25, 2016 8:38 pm
Gratulacje :)21 :)2
LJ 70
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » ndz paź 02, 2016 5:53 pm
LJ 70
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » ndz paź 02, 2016 5:56 pm
LJ 70
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz paź 02, 2016 9:21 pm
Podoba mnie się jak to śmiga :)21
www blaszczyk4x4.PL
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » pn paź 03, 2016 1:15 pm
To byly pierwsze testy jak widac na podworku nie ma sie gdzie rozwinac ale jest mega różnica w porównaniu do 2lt2 :)21
Jak dojdzie do wiekszych testow napewno zdam relacje.
LJ 70
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn paź 03, 2016 5:26 pm
fajne super ze juz sie sama porusza :)2
pytanko
bylby problem z włozeniem silnik 2.9 td z mieczysława? stoji w komisie u kolegi za kilka złotych Musso z takim motorem,ładnie pracuje odpala od strzala szkoda go bo powedruje na zlom
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » pn paź 03, 2016 6:13 pm
Kurcze wydaje mi sie ze bloki 2.9 i 2.5 sa te same ale to musisz zapytac kogos od mercedesow. Z drogiej strony zobacz ile stoja e klasy itd z silnikiem 2.5 czasem trafisz jakas po wypadku nawet za 2 tys
LJ 70
KamiL200
Post autor: KamiL200 » pn paź 03, 2016 7:24 pm
RADZILLA pisze:Kurcze wydaje mi sie ze bloki 2.9 i 2.5 sa te same ale to musisz zapytac kogos od mercedesow.
Bloki z Musso 2,9l OM662 czy 2,5l OM605 mają takie same wymiary.
Fajna opcja to też 2,9l OM602 Di ze Sprintera czy E-klasy - bezpośredni wtrysk,duży moment obrotowy z niskich obrotów i możliwość założenia mechanicznej pompy VE.
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn gru 05, 2016 8:39 pm
Posuwam sie do przodu,powoli ale jakos idzie...
zdjałem dzis caly zespól napedowy w tojci ,a ze mam dwie na garazu i w drugiej zmieniam sprzegło, zauwazylem roznice reduktorach
w jednej 2.4 td z 85 roku jest koło reduktora cos jak wakupompa,okragły talezyk z dwoma wyjsciami na podcisnienie,a w drugiej 2.4 d z 88 roku tego nie ma,jak ze w tojotach jestem cienki pytam madrzejszych co to za talezyk i do czego sluza owe podcisnienia?
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pn gru 05, 2016 9:43 pm
Załączanie podciśnieniowo 4wd
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn gru 05, 2016 9:51 pm
juz doczytałem dzieki
jesli w tym drugim reduktorze tego nie ma,mnienam ze jest zalanczany czysto mechanicznie?
KamiL200
Post autor: KamiL200 » pn gru 05, 2016 10:02 pm
tomek 79 pisze:jesli w tym drugim reduktorze tego nie ma,mnienam ze jest zalanczany czysto mechanicznie?
Tak 8)
Nasz swap OM605 do ToyToya powoli się kompletuje:
Silnik z C250TD - jest
pompa Dieselmeken 8mm- max 200cc :)25 - jest
skrzynia 6 speed - jest
koło zamachowe + wzmocnione sprzęgło z kevlarową okładziną - się właśnie robi :roll:
przejścówka do połączenie reduktora - brak :)16
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn gru 05, 2016 10:13 pm
jak rozpoznac ta skrzynie G52 o ktorej pisałes w poczatkowych postach?
KamiL200
Post autor: KamiL200 » pn gru 05, 2016 10:53 pm
Najłatwiej poznać po tabliczce znamionowej jaka skrzynia jest w danym aucie :)21
Najsłabsza skrzynia G52 była łączona tylko z wolnossący silnikiem 2L na początku produkcji LJ7x
W porównaniu do mocniejszej skrzyni R na cieńszy i bardziej użebrowany korpus skrzyni.
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt gru 06, 2016 7:50 am
zaczeli produkowac w 84 roku,moja jest 88 rok wiec moze bedzie dobrze :)21
and_y
Post autor: and_y » wt gru 06, 2016 9:25 am
Obie masz 70?
Czy jedna to 73?
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » wt gru 06, 2016 11:14 am
Ja w sobotę odebrałem auto od elektryka i zaczynam jeździć pierwsze wrażenia super trzeba ostrożnie z gazem bo wystarczy że jest trochę mokro to już bokiem idzie a mam pompę tylko 6mm
LJ 70
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt gru 06, 2016 7:52 pm
and_y pisze:Obie masz 70?
Czy jedna to 73?
obydwie lj70 :)21
Ba
Post autor: Ba » pt gru 23, 2016 8:37 pm
Jaki reduktor zczepiasz że skrzynia Mercedesa?
tel: 600298546
KamiL200
Post autor: KamiL200 » pt gru 23, 2016 8:47 pm
Ba pisze:Jaki reduktor zczepiasz że skrzynia Mercedesa?
Reduktor z LJ70 z PTO ale śmiało można też połączyć taki z HDJ80.
Ba
Post autor: Ba » pt gru 23, 2016 9:34 pm
W jaki sposób? Flansza czy osobny?
tel: 600298546
Wróć do „Toyota”
