Hilux Blokujące hamulce
Witam !
Mam problem z hamulcami w Hiluxie 94' 2.4 d 2wd. Problem polga na tym, że po przejechaniu paru kilometrów Hamulce z pzrodu zaczynają trzymać, pedał robi sie twardy. Po odkręceniu odpowietrznika, problem znika na pare kilometrow. Tłoczki w zaciskach oraz przewody elastyczne zostały zmienione. Nie mam ABS-u tak wiec jest to dosyć prosty układ, ale nie wiem gdzie szukać przyczyny. Pompa hamulcowa może blokować zaciski?
I dodatkowo martwi mnie jeszcze jedna rzecz, w przednich zaciskach zmieniłem wszystkie gumki, ale nawet na nowych gumkach prowadnice mają opór, występuja różne średnice gumek/osłon do prowadnic?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Re: Hilux Blokujące hamulce
przeczytaj instrukcje obsługi bo może tak ma być
może być wina prowadnic , zacisk ma chodzić lekko, a tłoczek wciska się palcami , może być wina pompy lub serwa jak punkt pierwszy ok .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
a kto za cię wyceluje
Tylko czy pompa może blokować hamulce? Pokombinuje z zaciskami, sprawdze jeszcze raz czy wszystko dobrze chodzi, albo sprobuje odpiąć podcisnienie wtedy bede mogl chyba wykluczyc servo. Ostatnio zauważyłem ze hamulce na tylne kola nie działaja, tylko ręczny, to też może być przyczyną?
masz luz na pedale hamulca tak około 2cm .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
- kpeugeot
Zregeneruj lub wymień zaciski na nowe
Na 90% on sa winne
Na 90% on sa winne
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
