Piasta w J8 - jak sie dobrac do łożyska??
XJeep
Post autor: XJeep » sob kwie 28, 2007 8:28 pm
jak w temacie... ??
muszę luzik wykasować w przednim prawym kole...
ale stanąłem na pierwszym deklu...
wykrecam 6 srobeczek ale żeby go "zdemoncic" to musiałbym rozwalić te 6 tulejek czy jak kto woli soczewek... ida w klinie jak nic... !!
inaczej za cholerę nie idzie tego wyrwać.
czy te tulejo/soczewki za każdym razem sie wymienia czy jak??
łożysko idzie cichutko ale luz sie zrobił znaczny wiec czas nagli ... !!
buldog80
Post autor: buldog80 » sob kwie 28, 2007 9:16 pm
Te tulejki są na stożku. Trzeba jes wydłubać. Weź kawałek drewna i postukaj po odkręconym dekielku to same powyskakują. Jak nie to złap kominerkami i wyciągniesz. :wink:
Droga jest celem
XJeep
Post autor: XJeep » sob kwie 28, 2007 9:34 pm
buldog80 pisze:Te tulejki są na stożku. Trzeba jes wydłubać. Weź kawałek drewna i postukaj po odkręconym dekielku to same powyskakują. Jak nie to złap kominerkami i wyciągniesz. :wink:
nic na nie nie dziala... jak zabetonowane... !! dlatego pytam... !!
chyba sie wybiore do ASO z zapytaniem o dostepnosc tego ustrojstwa... jak juz bede mial nowe w kartoniku to zaczne kombinowac od nowa... !! nie mam czasu na postoje... !!
kupowal moze ktos to ostatnio?? jakie terminy ??
bo cena to pewno symboliczna... ?? :)21
ABSOLUT
Post autor: ABSOLUT » sob kwie 28, 2007 9:44 pm
U mnie jest tak samo.... robilem to dwa tygodnie temu jak zmeinialem tarcze.
Normalnie walnij lekko mlotkiem nad ta podkladka stozkowa ( ja jedna zgubilem i cholera w ASO kosztowala 2,5 funta) one same wyskakuja. uderzaj po kolei nad kazda, az w koncu jedna pusci i wtedy juz pojdzie latwo. zadnych kombinerek ani majzli, najwyzej przez drewienko uderzaj.
gg 2010009
Toyota KZJ70
ABSOLUT
Post autor: ABSOLUT » sob kwie 28, 2007 9:53 pm
To jest miejsce , ktore trzeba potraktowac mlotkiem :)
gg 2010009
Toyota KZJ70
LX450
Post autor: LX450 » ndz kwie 29, 2007 9:06 am
No dokładnie, musisz stukać czymś solidnym, ale miękkim. Jak jesteś specem to będziesz miał młotek z brązu (bo miękki), a jak jesteś szarym człowieczkiem, to drewienko musi wystarczyć. Nie zapomnij, że jak będziesz chciał dalej rozbierać oś, to napotkasz na śrubę o rozmiarze 54mm (niełatwo taką nasadkę dostać).
ABSOLUT
Post autor: ABSOLUT » ndz kwie 29, 2007 4:31 pm
nasadka 54mm single hex
http://cgi.ebay.com/Hub-Socket-Nissan-P ... dZViewItem
ja sie z tym pieknie rozprawilem za pomoca mlotka i srubokreta :)
gg 2010009
Toyota KZJ70
Romeo
Post autor: Romeo » ndz kwie 29, 2007 8:51 pm
Panowie w dekielku powinny być dwa otwory z gwintem m8 i wystarczy wkręcić śruby i robi za ściągacz i podkładek stożkowych nie trzeba szukać w promieniu kilku metrów :)21
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
i przyszło mieszkać na górce w Beskidzie wyspowym-jest pięknie :D
Mich
Post autor: Mich » pn kwie 30, 2007 12:05 am
RJK9 pisze:Panowie w dekielku powinny być dwa otwory z gwintem m8 i wystarczy wkręcić śruby i robi za ściągacz i podkładek stożkowych nie trzeba szukać w promieniu kilku metrów :)21
Najlepiej jak będa miały tardość min 8.8, słabsze się ukręcą i jest problem 8)
Michał
Hilux 2,4 TD-Szybka Taczka
http://picasaweb.google.com/MichuGdynia
Romeo
Post autor: Romeo » pn kwie 30, 2007 6:38 am
Mich pisze:[quote="
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
Wróć do „Toyota”
