land cruiser 4.2 dylemat!!!!!
Kylon
Post autor: Kylon » ndz kwie 13, 2008 8:53 pm
A na jakim oleju jeździłeś? Czarnawo tam jakoś.
Kylon
bernardo
Post autor: bernardo » ndz kwie 13, 2008 9:06 pm
nie pamietam jaki olej wlal mi mechanik
banke mam w HDJocie
ale to dobry mechanik i wie co lac do takich "motorow"
Rajmund Sz. pozytywnie znany w srodowisku 4x4
wymiany co 10 tkm
co bylo wczesniej nie wiem
ja dopiero 2 zmiany zrobilem :(
teraz jak patrze na ta fote to widac ze walek HIBA tez cos nie teges
http://foto4x4.pl/galeria/index.php?twg ... g_offset=0
a moze to tylko ......
macie jakies namiary na czesci w normalnych cenach?
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 9:58 pm przez bernardo, łącznie zmieniany 1 raz.
MUTSY
Zachary
Post autor: Zachary » ndz kwie 13, 2008 9:36 pm
Kylon pisze:A na jakim oleju jeździłeś? Czarnawo tam jakoś.
Właśnie chciałem o to samo zapytać.
A dodatkowo to w tym silniku olej wymienia się chyba, co 7,5k a nie, co 10k km. Chyba, że o czymś nie wiem. Ja osobiście wymieniam między 6-7k.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
Zachary
Post autor: Zachary » ndz kwie 13, 2008 9:41 pm
bernardo pisze:teraz jak patrze na ta fote to widac ze walek HIBA tez cos nie teges
http://foto4x4.pl/galeria/index.php?twg ... 030239.jpg
Link nie robi. Jaki wałek? Chodzi Ci o ten z dziurkami /Valve Rocker/?
A co chcesz wymieniać i co to są normalne ceny?
bernardo
Post autor: bernardo » pn kwie 14, 2008 8:33 am
rzeczywiscie link cos padl - dzialam by byl ok
sorki
tu z innego miejsca
co do przebiegow :o 7,5 tkm?
no to dalem ciala - ale zeby tak od razu cos polecialo?
walek rozrzadu
co do cen to ceny w ASO toy sa czesto jak z innej bajki
dlatego szukam czegos normalniejszego
MUTSY
Bullitt
Post autor: Bullitt » pn kwie 14, 2008 9:03 am
Link nie funguje...
Kylon
Post autor: Kylon » pn kwie 14, 2008 11:59 am
A oglądałes to już kiedyś.
Kylon
bernardo
Post autor: bernardo » pn kwie 14, 2008 12:45 pm
Kylon pisze:A oglądałes to już kiedyś.
co?
MUTSY
Zachary
Post autor: Zachary » pn kwie 14, 2008 1:44 pm
bernardo pisze:
co?
No pewnie chodzi o to czy już tam wcześniej zaglądałeś? To pewnie nie "zrodziło" się nagle. Sprawdź jak się czuje ten dziurkowany wałek, na którym pracują dźwigienki zaworowe. Jeśli olej był "nie tentego" to potrafi sie wspomniana dziurka w wałku zatkać i przytrzeć. A wtedy chodzi pod niewłaściwym kątem i efekt widoczny.
A wałek rozrządu w jakim jest stanie?
ps. wyprzedzając propozycje regenerowania wałka to informuję, że w tym silniku sie nie da tego zrobić. Wałek nie jest z jednego elementu. Krzywki są wprasowywane.
bernardo
Post autor: bernardo » pn kwie 14, 2008 1:51 pm
niestety nie zagladalem do srodka , bo nie bylo potrzeby :)
glowica nie jest jeszcze zdjeta, a podobno pokrecic sie nie da ?
nie wiem w jakim jest stanie owy walek
dzieki z info :cry: jakie by one nie byly "pozytywne"
walek w ASO to 3100 zl ....
czy sa nowe walki nie z ASO?
MUTSY
Francek
Post autor: Francek » pn kwie 14, 2008 7:22 pm
@bernardo- Chyba nie ma :-?
Wspólczuje... No cóż gdybym był złośliwy..............napisałbym, że to Toyota :wink: ale nie jestem..... Nie wiem czy nie korzystniej będzie sprowadzić angola ze zdrowym motorem :roll:
W tym modelu ( oby nie w Twoim egzemplarzu ) może posypać się jeszcze paredziesiąt kosztownych ( je....e ASO ) dupereli- będziesz miał wtedy zapas. Dostępność zamienników i używek w Polsce do 80 beznadziejnie niska.
Pzdr i życzę pozytywnej diagnozy :)2
Higway to hell
Zachary
Post autor: Zachary » pn kwie 14, 2008 8:06 pm
Francek pisze:@bernardo- Chyba nie ma :-?
Z zapasem części to zgoda, ale.. Zdrowy motor to rzecz dyskusyjna. Póki go nie rozbierzesz to "kot w worku". Więc tu się z Tobą zgodzić nie mogę.
BTW...
Ale zgadzam się z Tobą w pełni z poparciem dla partii o.o. Tadeusza jeśli miało by to odnieść wiadomy cel :wink:
bernardo
Post autor: bernardo » śr kwie 16, 2008 8:23 am
kolejne ceny z aso toy pl
klawisz w - 251 zl
klawisz s - 280 zl
walek ten od klwaiszy 517 zl
czyli komlecik 6+6 + walek
ponad 3700 zl :o
MUTSY
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 16, 2008 8:30 am
Za tyle, to już pewnie kupisz używany silnik z ebaya angileskiego..
Zachary
Post autor: Zachary » śr kwie 16, 2008 8:37 am
Bullitt pisze:Za tyle, to już pewnie kupisz używany silnik z ebaya angileskiego..
Żebyś się nie zdziwił. Za dobry silnik i tam trzeba zapłacić. A to przkład. A to jest 1HD-T.
Po za tym cały czas musimy pamiętać, że może to się zakończyć posiadaniem tym razem już dwóch silników do roboty. Oczywiście można trafić na super egzemplarz, ale...
I właśnie, dlatego niektórzy grają w Lotto a inni nie. Tyle, że los w loterii kosztuje 2 złote.
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 16, 2008 9:06 am
Zgoda.
Dobrego linka dałes. Silnik poniżej 30kilomiles fiu, fiu... Za tę cenę warto imo brać...
bernardo
Post autor: bernardo » śr kwie 16, 2008 9:08 am
tez widzialem ten silnik na ebay-u
to jest ten 12 v
czy one pasuja wymiennie z 24v?
widzialem tez silnik z 100 4.2
to ten sam czy musi miec sztak komputerow?
ps
przerabialem silniki uzywane w gaz69
2.3b z beczki
w sumie 3 szt - kazda "lepsza" :(
ostatecznie gieza przedalem
MUTSY
Zachary
Post autor: Zachary » śr kwie 16, 2008 9:44 am
bernardo pisze:tez widzialem ten silnik na ebay-u
to jest ten 12 v
12V ma połowę mniej zaworów :wink: Myślę, że jak ktoś chce zmienić 1HD-FT na 1HD-t to nie powinno się z tym wiązać wiele problemów. Nie wiem jak temat zasilania bo chyba pompa wtryskowa jest inna/mają inne numery katalogowe/.
Jeśli chodzi o silnik 1HD-FTE z modelu J10 to jest problem z rzeczona pompą. W tym silniku pomijając inne problemy, jest zupełnie inne mocowanie pompy. Ja wprawdzie już widziałem zaimplenetowany blok silnika do J8 i przyklejoną pompę/o zgrozo/ na silikon - kąt wyprzedzenia wtrysku prawie nie możliwy do ustawienia, ale to chyba nieporozumienie. Istnieje oczywiście możliwość przekładki całego silnika z J10. Z całą elektroniką ale to już poważna "rzeźba". Była taka jedna 80siątka w Warszawie. Wyszło to i jeździła/póki nie dachowała/ całkiem fajnie. Przeróbka trwała całe wieki bo to nie jest tylko włożenie komputera ale całych wiązek i zazwyczaj "oszukanego" sterownika skrzyni biegów/jeśli silnik był z ATM/ i immobilajzera. Do tego trochę robót "blacharskich" przy montażu Intercooler-a.
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 16, 2008 10:05 am
A ja mam zapytkę za 100 punktów.
Bo włąśnie tak jakoś bym chciał przerzucić do mojej 80 jakiegoś mocneggo Diesla i myslałem o czymś z 100.
Jak później taki silnik połączyć ze skrzynią manualną od 80? Bo całego swapa się nie da zrobić bo ztcw 100 nie ma z przodu mostu, tylko skrzynię z półosiami...
Zachary
Post autor: Zachary » śr kwie 16, 2008 12:15 pm
Bullitt pisze:A ja mam zapytkę za 100 punktów.
Się da. Przeca pisałem powyżej. Rzeźba ale się da. Najlepiej znaleść silnik od manuala wraz ze skrzynią. :wink: Jeden problem miej. I to nie największy.
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 16, 2008 1:40 pm
No ale co z przednim zawiasem?
Jak przerobić zawiesszenie z mostem na to z półosiami?
Masakra. Lepiej imo połączyć ori skrzynię od 80 z silnikiem 100...
Zachary
Post autor: Zachary » śr kwie 16, 2008 3:17 pm
Bullitt pisze:No ale co z przednim zawiasem?
Ale... Chyba nie wiem o co Ci chodzi? Co ma piernik a właściwie skrzynia biegów do półosi? To nie osobówka. Generalnie w J10 zamiast mostu masz "główkę" z półosiami ale dalej jest tak samo jak w J80. Za główką wał napędowy, reduktor, itd.
Pytałeś czy da się silnik z J10 do J80. I to się da. Chyba, że chodzi Ci o odwrotną sytuację. I do J8 chcesz prócz silnika wpakować przedni zawias... To myślę, że lepiej kup HDJ100. :)21 Choć pewnie i to jest do zrobienia.
bernardo
Post autor: bernardo » czw kwie 17, 2008 9:55 pm
czarne chmury ......
legenda HDJ80 w moich oczach pryska
dzis rozmawialem z mechanikiem
rozebral co trzeba i .....
rozrzad, klawisze walek uszkodzony.... i nie wiem co jeszcze
rano jade luknac :cry:
a silnik normalnie dzialal tylko cos mi tak chrobotal , delikatnie
spalanie 10,7 - 11,3 l/100
mialem carinke, rav i nic
a tu legenda z 1 reki
wl serwisu skody w BRD
jakis pech ?
a ceny w serwisie to maja z marsa
jak sie wk... denerwuje do to poskladam i bede jezdzil az padnie samo
MUTSY
Zachary
Post autor: Zachary » czw kwie 17, 2008 10:26 pm
bernardo pisze:czarne chmury ......
Po burzy, zza chmur wychodzi w końcu słońce. Napraw wszystko i nie płacz.
A "czyste" legendy to są tylko w bajkach dla dzieci.
Francek
Post autor: Francek » pt kwie 18, 2008 8:39 am
Tylko angol Cie uratuje ale jak pisał Zachary skąd wziąć pewność, że stan silnika oki doki ?? W Polsce za używkę hieny wołają od 8kzł do 12kzł !! - bez żadnej gwarancji. Koszty remontu też kole 6-9 się zamyjkają w zależności od okoliczności :cry:
Gdybym był złośliwy........ :wink: Niestety to legenda o Bazyliszku raczej jest :roll:
Higway to hell
Wróć do „Toyota”
