Jestem tu nowy. Witam wszystkich!
XchaosX
Post autor: XchaosX » pt lut 22, 2008 9:19 am
Damian pisze:Powitać!
I ja mam takiego z 93 roku.
Oooo:
I ja mam 93` ;)
Elwood
Post autor: Elwood » pt lut 22, 2008 9:27 am
Aaa Bartek! Faktycznie :)2
The Bluesmobile
profesorr
Post autor: profesorr » pt lut 22, 2008 11:29 am
:oops: jeszcze sliczne :)2
tel660675798
gluchy
jestem tu nowy :)
Post autor: gluchy » pt lut 29, 2008 8:09 am
Witam wszystkich.
Piszę po raz pierwszy na forum, które od jakiegoś czasu dokładnie sczytuję i robię notatki :)
Póki co nie mam pytań, ale z czasem odważę się.
Z racji permanentnego niemalże przebywania poza miastem zdecydowałem się na zakup pierwszego auta 4x4.
Wybór padł na 4 runnera (import z Włoch via Lithuania) w którym zakochuję się z każdym dniem, w pracy zdarza mi się użytkować różne terenówki (vitary, side kicka, terrano II, nissana pickupa).
Pozdrawiam wszystkich
kot0072
Post autor: kot0072 » pt lut 29, 2008 12:09 pm
Witam wszystkich. Jestem od niecałego roku właścicielem LJ70 troche próbuje sam motać ale nie wszystko wiem i chce się czasem podpytać bardziej doświadczonych kolegów. Pozdrawiam
Co masz zrobić dzisiaj, zrób po jutrze będziesz miał 3 dni wolnego!!
dawid-js
Witam!!
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 5:02 pm
:D Ja tez do wyjadaczy nie naleze.Ale witam kolege. sprzet masz ok ja jezdze rekreacyjnie tylko w terenie J70 i jestem zadowolony.Morze jak nabiore wprawy i doswiadczenia będe myslał oczyms solidniejszy
Pozdrawiam.[/quote]
XchaosX
Re: Witam!!
Post autor: XchaosX » pt lut 29, 2008 5:07 pm
dawid-js pisze::D Ja tez do wyjadaczy nie naleze.Ale witam kolege. sprzet masz ok ja jezdze rekreacyjnie tylko w terenie J70 i jestem zadowolony.Morze jak nabiore wprawy i doswiadczenia będe myslał oczyms solidniejszy
Pozdrawiam.
[/quote]
no to ja nie wiem w jakim stanie masz sztrucla skoro piszesz że 70 jest niesolidna :o
Post autor: Damian » pt lut 29, 2008 5:21 pm
No wiesz...duży musi być. Duży = solidny :)21
Nie słyszałeś nigdy gawiedzi jak reaguje na super patrola super? "ooo, to jest dopiero wypas fura" :)21
dawid-js
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 5:29 pm
Moje pojecie na temat toyki jest znikome. Niewiem czy to dobra bryka w teren narazie jezdz tylko po "kołuzach i jestem zadowolony.Troszkę podgnita ale naped i blokada działa bez zarzutu.Wymieniłem pasek i rolki kupiłem wyciągarke oleje i trenuje... :roll:
Post autor: Damian » pt lut 29, 2008 5:32 pm
jaka blokada, chopaku!
to auto nie ma zadnych blokad :D
XchaosX
Post autor: XchaosX » pt lut 29, 2008 5:39 pm
o nic bardziej mylnego ma blokade która raz na jakiś czas zadziała, w moim przypadku raz była blokada koła przedniego :)21 się przegub zakręcił za mocno i kulki wyszły bokiem :)21 więc blokada jest :)21
dawid-js
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 5:40 pm
Tak jak pisałem wczesniej moje pojęcie jest znikome.
Napęd na przud jest załanczany przy kołach plus przycisk 4h przy kierownicy z prawej strony . Zostaje jeszcze wajcha koło dzwigni zmiany biegów 2l ii(4h ale niejestem pewien co do symbolu 4H)-to nie jest blokada????Wyprowadz mnie z błedy co to jest i poco??
XchaosX
Post autor: XchaosX » pt lut 29, 2008 5:42 pm
wajhe masz 2H - N - 4L
4H masz tylko na guziku, poszukaj o tym na forum było niedawno wyjaśnione co i jak :)21 a jak masz pasażerów którzy gmerają w guzikach tak jak u mnie to przełóż sobie 4H na lewą strone co by nikomu się nie nacisneło przy 130km/h i rozłączonych sprzęgłach na piastach :)21
dawid-js
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 5:48 pm
Ok zaraz sie doinformuje.Pasazerów niemam bo moja kobieta nichętnie w błoto...pozdro
Post autor: Damian » pt lut 29, 2008 7:02 pm
z przodu w kołach to nie zapinasz napędu, tylko sprzęgiełka piast, które sprzęgają piasty z mostem napędowym
dopiero włączenie 4H uruchamia przekazywanie napędu na przód
4L to reduktor, czyli biegi terenowe
N to luz
wiesz w ogóle, że nie wolno jeździć na 4H na twardej nawierzchni?
dawid-js
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 7:08 pm
O asfalcie to juz wiedzialem to moj drugi samochod rekreacyjny wczesniej miałem aro wszędzie wjechało ale nigdy niechciało wyjechac samo.Więcej spędziłem czasu pod nim niz w nim.ALE...Rumunce to dobrze śpiewają ale auta zrobic nie potrafiom.
XchaosX
Post autor: XchaosX » pt lut 29, 2008 7:15 pm
tu chyba jednak winny jest łącznik, bo widziałem aro które robi :)2
dawid-js
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 7:18 pm
Moje niebyło :)2 raczej :)3 kupiłem je po przerubkach jakiegos amatora wsadzili tam silnik 2,3td albo z sierry albo peugota raczej peugot bo w sierrach nie było td
dawid-js
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 7:21 pm
Panowie wskoczcie na tą stronke i powiedzcie czy będzie ta działało
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c5 ... 3e733.html
swiezo przykręciłem i jeszcze niemiałem okazji sprawdzic. :roll:
Post autor: Damian » pt lut 29, 2008 7:32 pm
matko i córko...:o
będzie działało, ale tym to sobie możesz co najwyżej drzewo (i to małe) z drogi usunąć - da radę ciężarowi kilkaset kg
wagę wyciągarki dobiera się wg równania uciąg = minimum 1,5x waga samochodu, a w praktyce 2x i więcej...
ta wyciągarka jest 0,2x waga samochodu...nawet nie próbuj jej używać do wyciągania samochodu
wyciągarka musi też być osadzona na solidnej płycie, przykręconej bezpośrednio do ramy...
nie no, pomyślałbym że to prowokacja :o
a tak w ogóle, to zamiast wyciągarki załóż opony, bo te co masz to w teren się nie nadają
dawid-js
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 7:47 pm
toyke mam dopiero 3 tygodnie i wczoraj wyjechała z garazu.Chyba znów tam wjedzie.Jest przykręcona do kątownika 8mm a kątownik do ramy na solidnych chrtowanych srubach.To tylko pozory ze trzyma sie na zderzaku.
Wyciągarka ma siłe udzwigu 2500kg.To ciągle za mało?Opony będom takie jak powinny być musze cos sprowadzic z Pl bo od kilku lat mieszkam poza granicami.Więc do kwietnia muszą wystarczyc.
Post autor: Damian » pt lut 29, 2008 8:09 pm
taka?
http://www.allegro.pl/item315957743_wyc ... ce_gw.html
i ty wierzysz w te 2500kg? :D
co najmniej taka ma być:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4489525
sorry, ale Twoje mocowanie gwarantuje wyrwanie, choć pewnie najpierw padnie ta wyciągareczka - zakładaliśmy taką do podnoszenia kotwicy 150kg, dawała radę, ale wrażenie miałem że dużo więcej nie da rady
XchaosX
Post autor: XchaosX » pt lut 29, 2008 8:10 pm
wyciągarka :o
większej się używa do wciągnięcia samochodu w warsztaie przez próg
dawid-js
Post autor: dawid-js » pt lut 29, 2008 8:22 pm
Nawas niema rady fachowcy w 100% szacunek.
Trzeba bedzie zakupic nową :P
Dobrze ze przynajmniej za nową dałem połowe niebedzie szkoda wrzucic w kąt.
XchaosX
Post autor: XchaosX » pt lut 29, 2008 8:24 pm
kup 12000 lub więcej LBS i będzie pan zadowolony, albo markowe 9500 wzwyż, markowe mam na myśli mega drogie :)21
a tą możesz np...... łódż na przyczepe wciągać przez zblocze, o ile masz łajbe :wink:
Wróć do „Toyota”
