HJ60
waga
Post autor: waga » pn kwie 25, 2005 5:48 am
NIKOS.
Dzięki za opis.
Mam 60 czyli to samo ale bez turbo,i chyba wcale nie jest gorsza.
Miałam okazję wczoraj trochę "pobrykać"po wertepach i naprawdę sama byłam zdziwiona że taka "kolubryna" wchodzi pod górkę bez żadnych oporów.
Jak nie masz gdzie pojeździć zapraszam na JUrę.Tu i woda i skały i górki i piachy co kto lubi.NO I TE WIDOKI !!!
ANdrzej
Post autor: ANdrzej » pn kwie 25, 2005 10:38 am
Misiek Bielsko pisze:Szescdziesiatke ma Bąku z Tychow, Wote z Finlandii (ale Polak) i Nikos z Gdyni, acha, jeszcze Tommi z Niemiec, z tym, ze on tu rzadko zaglada.
Poczekaj spokojnie, pewnie niedlugo sie odezwa :)2
Jeszcze ja się zgłaszam do klubu HJ60 :-)
pzr.
ANdrzej
BĄKU
Post autor: BĄKU » pn kwie 25, 2005 1:14 pm
No to w takim razie trzeba powoli pomyśleć w wakacje o jakimś łokendzie na jurze w celach integracyjno poznawczych. Coś tam pojeździmy, wymienimy uwagi w nocy podmienimy sobie trochę części , do tego jakis gryl i kiełbaska/grzaniec i może być przyjemnie. W bielsku jest jeszcze HJ 60, BJ 60, w łodzi i Zakopanem HJ 61 Nawet jak będą tylko 2-3 auta to może narodzi się "nowa tradycja". Ale niech sie obywatele tyż wypowiedzą, tak na luzie oczywista 8)
ANdrzej
Post autor: ANdrzej » pn kwie 25, 2005 2:05 pm
Ja jestem za - najchętniej środek wakacji :-)
pzr.
ANdrzej
waga
Post autor: waga » pn kwie 25, 2005 8:41 pm
To całkiem dobry pomysł,nie liczę tych nocnych eskapad :-)))))
A teraz Panowie poważnie- gdzie jest podłączenie obrotomierza????
Słyszałam ,że to jakaś wsuwka przy alternatorze.
Przydałby się sprawny,a mój uparcie wskazuje zero czyli :)3
wote
Post autor: wote » wt kwie 26, 2005 7:40 pm
witam
taki fajowy temat przeoczylem!
czujnik jest w obudowie sprzegla!
gratuluje zakupu!
spotkanie bardzo chetnie z tym ze ja moge niestety dopiero we wrzesniu
pozdrawiam wojtek.
Toyota HJ
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt kwie 26, 2005 11:51 pm
Własnie obrotomierz... tyż nie działa u mnie to jakaś plaga w tych autach. Ktoś mi mówił, że za silnikiem prawie pod listwą od karoseri od strony kabiny ale nie chciało mi się szukać.... :lol:
Typową przypadłością HJ jest wyskakiwanie 5 biegu i czasem 2 biegu. Wiec nie rozbierajcie skrzyni tak ma byc fabrycznie. :roll:
Nikos
Post autor: Nikos » czw kwie 28, 2005 8:54 am
Obrotomierz tez u mnie nie dziala
Wymiana czujnika pomogla.... Montoway jest przy wydechu w obudowie skrzyni biegow...
w EPC jest bardzo trudny do znalezenia (znajdziecie go w ostatniej zakladce z elektryka) pod nazwa: Revolution Detector..........
Koszt w serwisie: 315zl :)
contik
Post autor: contik » czw kwie 28, 2005 8:56 am
Nikos pisze: ..... Revolution Detector.......... :)
nieźle się nazywa
Nikos
Post autor: Nikos » pt kwie 29, 2005 1:34 pm
dokladnie.....
Bo ja go szukalem pod nazwa: Pickup sensor...... Ale okazalo sie ze tak nazywaja sie czujniki ktore byly montowane w pompach wtryskowych
Czyli wszystko nowsz (hdj80, hilu - 2L, 2L-T) ogolnie tam gdzie wystepowala rotacyjna a nie rzedowa pompa wtryskowa :)
BĄKU
Post autor: BĄKU » sob kwie 30, 2005 12:36 am
Nasze rzędowe pompy sa lepsze ponieważ są bardziej odporne na "gorsze paliwo". Rotacyjna jest smarowana paliwem jak wlejsz syf to problem z pompą może być lub będzie napewno. 8)
Dziś wymieniłem łożyska zwrotnic. Nawet nie poszło tak źle (została tylko 1 podkładka niewiadomo z czego). Brak zamienników łożysk, koszt 120 sztuka (potrzeba 2 na 1 koło).
Podaje oznaczenia łozsyka na opakowaniu:
producent Koyo
BERING.RTP,17,47 K
90366-17001
moze komuś uda się znaleźć tańszy zamiennik. Ja tam za bardzo się nie starałem, bo jak te wytrzymały 320.000 to nowe oryginały tez powinny. 8)
Koszt łożyska podporowego tylnego mostu to jakieś 320 zeta.
Ten zasrany sedimeter to 976 zł ale można spiąc przewody paliwowe na krótko i bez problema wszystko działa. 8)
Przeguby pasują od toyoty LC 73 8)
Post autor: czesław&jarząbek » sob kwie 30, 2005 4:50 pm
tyy...bąk maślankowy...wczoraj widziałem klona twojej złotej pyty...w sopocie abo gdańsku...myślałem że omamy mam...identyczny śmietnik z pazłotki tylko z tyłu oryginalny zderzak ma
Nikos
Post autor: Nikos » sob kwie 30, 2005 6:01 pm
CZESIU!!!!!!!!!!!!!!!
Zaden Smietnik........... Tylko piekna zlota Landryna :) i to w dodatku moja :)
Nikos
Post autor: Nikos » sob kwie 30, 2005 6:04 pm
A ten oryginalny zderzak ostatnio pogniotlem jak sobie po schodach na bulwarze w gdyni zjezdzalem :)
waga
Post autor: waga » sob kwie 30, 2005 7:27 pm
Dałam spokój z obrotomierzem,lepiej zainwestować w nowe amorki.A obroty to już na słuch.... :roll:
U mnie żaden bieg nie wylata to chyba dobrze :D
A te schodki to musiały być dość wysokie... :P pewnie straż miejska robiła zakłady.....
waga
Post autor: waga » sob kwie 30, 2005 8:15 pm
A i jeszcze jedno bardzo mnie kusi spytać o kontrolkę FILTER.
To jak w samolocie nigdy nie wiadomo za dużo lub za mało światełek :wink:
Post autor: czesław&jarząbek » ndz maja 01, 2005 9:53 pm
Nikos pisze:CZESIU!!!!!!!!!!!!!!!
noo...fajna...złota...
i nie straszy jak bąkowa szpachlą nakładaną w ilościach przemysłowych...
Post autor: Damian » ndz maja 01, 2005 10:45 pm
waga pisze:A i jeszcze jedno bardzo mnie kusi spytać o kontrolkę FILTER.
Sprawdź filtr paliwa
waga
Post autor: waga » pn maja 02, 2005 5:31 am
Dzięki Damian.
Filtr mam czysty,chodziło mi o to do którego filtra się odnosi.
Bardzo mi się podoba ta kontrolka,jest taka DUŻA.....hihihi
BĄKU
Post autor: BĄKU » pn maja 02, 2005 8:53 am
czesław&jarząbek pisze:
Świeżo po rekultywacji pewnie to i ładnie się świeci a z tą szpachlą to nie przesadzaj znowu , widziałem przed szpachlowaniem - generalnie blacha do kształtów okołooryginalnych prawie wróciła. Zatrudniłem sobie blacharza na zmianie i teraz sie biorę za wizualizację syfa, bo radza tak wpierdala wszysto, że zara same szyby zostaną. 8)
Nikos
Post autor: Nikos » pn maja 02, 2005 10:47 am
Oj Czesiu!!!! Najwyrazniej z baaaaardzo daleka ja widziales :)......... Z blach to tam tylko rama byla i jest zdrowa :)
Nikos
Post autor: Nikos » pn maja 02, 2005 10:50 am
Ostatnio jak przeciez wrzucilem sobie subwoofer Infinity do tylu to zaczal mi pekac tylny blotnik nad napisem Landcruiser 8)
Post autor: Damian » pn maja 02, 2005 12:25 pm
Nikos pisze:Ostatnio jak przeciez wrzucilem sobie subwoofer Infinity do tylu to zaczal mi pekac tylny blotnik nad napisem Landcruiser 8)
:o
Naklej na pęknięciu "no bass, no fun"
Nikos
Post autor: Nikos » pn maja 02, 2005 4:39 pm
Ja nie fanem glosnej muzy jestem..... lecz dobrej, czystej i dobrej jakosci..... :) Moze dlatego ze 8 lat szkoly muzycznej za soba i sluch mam ta wymagajacy...... Co nie zmienia faktu ze po sezonie zabieram sie za kolejny remont....... mam nadzieje ze tym razem porzadny blacharski remont.....
wote
Post autor: wote » pn maja 02, 2005 5:09 pm
witam
nie wiem jak sie "cytuje" dlatego odpuszcze sobie!
kontrolka jest od odstojnika
jest on od stony pasazera na wysokosci tylnych drzwi .
jak juz go zobaczysz to odkrec srubke i spusc ten syf ktory tam mieszka
potem ja zakrec nic sie nie zapowietrzy!
pozdrawwiam wojtek
Toyota HJ
Wróć do „Toyota”
