wibracja silnika
- Elwood
I on najtańczy w sumie. Cos koło 300zł plus te dwa łożyska, chyba drugie 300zł. Reszta to lepiej nie pytaj. Ale będzie znaczna poprawa, znaczna. Jak wymieniłes już cześć łożysk to szkoda by ich było, bo tego luzu na wałku nie opanujesz bez wymiany.
The Bluesmobile
z tego wynika, że reduktor kręci się ze skrzynią na jałowym, a nie bardzo to wynika ze schematu skrzyni. Mnie udało się utrupić rzęchotanie dopiero wymianą skrzyni - reduktor pozostał . Wymiana lożysk i innych drobiazgów w skrzyni nie usunęła hałasu na luzie.Elwood pisze:Masz wałek w reduktorze do wymiany, przy okazji łożyska na nim osadzone.
Generalnie kłania Ci się remont skrzyni i reduktora.
Wibracje na jałowym mogą wynikać ze złych ustawień kąta wyprzedzenia wtrysku i przeniesienia telepawki motora na nadwozie - wymiana poduch na nowe tylko nieznacznie redukuje problem.
BTW co może być powodem telepania się wajchy od biegów w manualu tylko na IIIce przy małych i umiarkowanych pedkościach, po daniu w pedał wyraźnie się zmniejsza do aż do ustąpienia.
skills over hardware
TLC HZJ80
TLC HZJ80
- Elwood
na tym wałku sa dwa łożyska, powierzchnia wałka jest bieżnią dla tych łożysk. Masz tam pewnie wyrąbaną piekną ścieżkę o skoku co najmniej 1mmm-tra. Wymiana pozostałych łożysk nie wiele tu pomoże. Ten luz jest nie doustabilizowania.Karson pisze:Te łożyska też wymieniłem ale coś mi sie widzi, że mogły się "zużyć".Tylko co w takim wałku mogło się schrzanić, że wprowadza auto w wibracje i wywala łożyska? Stracił kompensację?
pozdr
El
The Bluesmobile
- Elwood
tu wyszukacie manuala do swojego modelu
http://perso.orange.fr/adherence.4x4/li ... niques.htm
a tu ściągniecie EPC
http://www.yankeetoys.org/Docs.htm
a`le
a`le
The Bluesmobile
