korzenny
Post
autor: korzenny » wt cze 12, 2007 10:27 am
Miras M pisze:korzenny pisze:
@Bury-Tom powaga z tymi krzyżami objechałem w okolicy prawie wszystkich mechaników. Wysyłali mnei do mechatroniksa czy coś bo że niby to trzeba wywazyć od razu, a to koleś nawet w przyszłym tygodniu nie zrobi i inne tłumoczenia dziwne.
No nie rób jaj z pogrzebu
krzyżak zmieniam w 10 minut przy pomocy młotka
Nic nie trzeba wyważać (chociarz przy okazji nie zaszkodzi). Chyba że w LJ jest inny patent jak w hiluxie
No toć ja wiem, ze nei trzeba wyważać... Ale mechanik, u którego widniał szyld przguby, półosie, wały, krzyżaki nie wiedział tego...
A wcześniej z wielką niepewnością w głosie powiedział, ze "może spróbować uszczelnić mi piastę"
Tak to jest z mechanikami. Krzyżaki wybił mi za małą kasę młdy chłopaczek z jakiegoś zabitego dechami warsztatu (zrobiłbym to sam ale nie miałem akurat żadnego imadła) a piastę sam (z kumplem) uszczelniłem i jak na razie ani kropelki...
Post
autor: Damian » wt cze 12, 2007 10:33 am
korzenny pisze:Nie wiem jak stan docisku i łozyska, ale w sumie nie wiem czy nie nalezaloby tego dla pewności "z urzędu" wymienić...
Należy. te 3 elementy zużywają sie w miarę równomiernie. Nawet jeśli docisk jest na słabą trójkę to warto za miesiąc znowu wyjmować skrzynię??
korzenny
Post
autor: korzenny » wt cze 12, 2007 11:00 am
masz rację Damian... trza w końcu pamiętać - lepiej raz a dobrze... I tak z resztą dziś ściągam całą skrzynię i reduktor, to co mi tam wisi powymieniać co trza, pouszczelniać. A i jeszcze coś - w tylnym moście jak główka wychodzi na wał co tam jest uszczelnieniem...? Też jakiś simering?
korzenny
Post
autor: korzenny » wt cze 12, 2007 2:41 pm
Jakby ktoś słyszał o skrzyni do LJ-ki do sprzedania w dobrym stanie to dajcie znac.... Z GÓRY DZIĘKUJĘ!!!
Post
autor: Damian » wt cze 12, 2007 3:02 pm
korzenny pisze: A i jeszcze coś - w tylnym moście jak główka wychodzi na wał co tam jest uszczelnieniem...? Też jakiś simering?
Tak, taki sam simering za 30zł
Lepiej szybko zrobić, bo poza oczywistym faktem wycieku, to może tam dostawać się syf i woda, przez co nastąpi korozja flanszy na której ów simering jest osadzony i będziesz wtedy simeringi wymieniał z prędkością światła - lekko podkorodowana flansza będzie natychmiast ścinać nowo założony simering. A koszt flanszy ca. 300zł
Wiem, bo chłopcy z ASO Toyota Żerań nie mogli się nadziwić co ja tak szybko te simeringi zużywam - cały import na Polskę szedł chyba do mnie
P.S. Właśnie w bagażniku mojej osobóweczki zamieszkały świeże amory OME
Musiałem się pochwalić
banano
Post
autor: banano » wt cze 12, 2007 3:47 pm
Damian pisze:
ha! czemu w bagazniku?!?! toz to dla nich kara! powinny odrazu zamieszkac tam gdzie ich miejsce
TOYOTA
ramzes
Post
autor: ramzes » wt cze 12, 2007 4:00 pm
korzenny pisze:Jakby ktoś słyszał o skrzyni do LJ-ki do sprzedania w dobrym stanie to dajcie znac.... Z GÓRY DZIĘKUJĘ!!!
normalnie dramat
sorry korzeń ale kto jak kto ale Ty powinienes wiedziec ze od takich rzeczy jest dzial giełda
Owocnych poszukiwań
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
korzenny
Post
autor: korzenny » wt cze 12, 2007 6:09 pm
giełda giełdą, a czasem ktoś wie coś czego w giełdzie niet...
Co do mostu, muszę powiedzieć, że zdziwko trzasnęło mnie i znajomego jak zmieniałem w tyle olej - okazało się, że nie było ani grama wody. A wozem poprzedni właściciel był chyba na Kozackich, a ja nie powiem troszkę go w terenie eksploatowałem, w tym też w głębokiej wodzie... Trza przyznać, ze mechanicy z dobrze znanwgo Warszawskiego warsztatu Toykowego nie dali ciała. Wyciek jest mały i oczywiści usunę go natychmiastowo. autoi niebawem staje na kanał, zrzucam skrzynię, przeglądam wsio, ogólnie trza porządnie sie zabrać do rzeczy...
Post
autor: Damian » wt cze 12, 2007 6:52 pm
banano pisze:Damian pisze:
Najpierw trzeba złożyć tylne hamulce na nowych gratach, założyć nowe krzyżaki, owe simeringi przy wałach, końcówka przekładni kierowniczej, wspornik kolumny kierowniczej, uszczelnienia kul i na końcu przyjemności dopiero
Ech...mechanicy mają na wszystko dwa i pół dnia
Generalnie robię wszystko co trzeba. Znowu suchy chleb będę wpierd...dlatego też na TLC Trip w Rumunii nie jadę
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » wt cze 12, 2007 7:04 pm
korzenny pisze: Wyciek jest mały i oczywiści usunę go natychmiastowo..
Oj Kropek
małych wycieków się nie usuwa, po prostu się kontroluje i dolewa
A Damian...co wtedy było u ciebie jak ci się koła pasowe "poprzestawiały", jaki był dalszy ciąg historii
Piter69A
Post
autor: Piter69A » śr cze 13, 2007 8:56 am
Damian pisze:
Czy słyszał na temat lub kupował ktoś uszczelniacze kul (guma+filc+blachy)przedniego mostu do RJ/LJ7 inne niż z ASO Toyota
Australia i USA robią te elementy (np. BJ, FJ 40, 60), do LJ/RJ7 podobno też. Ceny znacznie lepsze
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Bury-Tom
Post
autor: Bury-Tom » śr cze 13, 2007 11:15 am
Piter69A pisze:Damian pisze:
Ja do siebie zamówiłem w ASO tylko same gumy natomiast filc kupiłem w normalnym sklepie i elegancko wyciołem. Blacha została bo ładnie sprężynowała. Przez rok ani kropelki
a pózniej pewne babsko
wjechało mi w w auto i uszkodziło pochwę mostu. Pochwa z używki już miała wżery na kulach i teraz delikatnie cieknie.
Przy okazji, może ktoś zna jakiś dobry sposób na regeneracje powierzchni kul??
Ufaj Bogu, ale Hi-lifta miej na pace.
korzenny
Post
autor: korzenny » śr cze 13, 2007 1:20 pm
to i ja z chęcią posłucham... Uszczelniałem ostatnio kulę... Uszczelniacz kuli miałem nie pasujący do mojej więc oczyściłem stary i założylem, uszczelniacz piasty miałem zmasakrowany, wymieniłem, kula miała lekkie wżery,a le jak na razie ani kropelki na szczęście, nie taka piasta straszna... Ale właśnie te wżery mnei troszkę zaniepokoiły i jakby byl sposób to tez z chęcią podłapię...
Skrzynię już znalazłem, czekam tylko na kasę, dziś chyba zrzucę starą skrzynię i zacznę rozbierać. Sprzęgło albo dostanę ze skrzynią takie co jeszcze w miarę, znaczy się z rok pojeżdżę albo tarczę, łożysko i docisk będe musiał zanabyć i zrobić moje sprzęgiełko...
No zaczynam patrzeć na to wszystko trochę bardziej optymistycznie...
Jedno jest dobre - coraz więcej się uczę, a zawsze chciałem potrafić samemu robić sobie autko...
<mario>
Post
autor: <mario> » śr cze 13, 2007 1:59 pm
Bury-Tom pisze:Przy okazji, może ktoś zna jakiś dobry sposób na regeneracje powierzchni kul??
Właśnie przerabiałem temat u siebie. Do regeneracji kul użyłem kleju epoksydowego LOCTITE 3450 A&B Hysol. Jak piszą na opakowaniu "... znakomicie nadaje się do naprawy elementów metalowych i wypełniania szczelin .... Utwardzony produkt charakteryzuje się znakomitą odpornością na wodę, oleje i benzynę..."
Podobne działanie mają środki: Belzona, Chester Metal, są to tzw. metale w płynie. Jest o tym trochę info w necie.
LJ 70
korzenny
Post
autor: korzenny » śr cze 13, 2007 2:10 pm
Testowałeś już? Robi to? Pytanie jak wytrzymałe jest
<mario>
Post
autor: <mario> » śr cze 13, 2007 2:17 pm
Robiłem to w tamtym tygodniu, tak więc jeszcze nie wiem jaki to da efekt. Polecam poczytać o tych środkach.
LJ 70
Elwood
Post
autor: Elwood » śr cze 13, 2007 2:21 pm
Dokładnie jak pisze Mario, wystarczy też Poksilina (musi to być po prostu dobry klej epoksydowy).
Nanosisz to na wcześniej wyczyszczona powierzchnię kul, po utwardzeniu papierem ściernym wyrównujesz. Całośc zajmuje nie więcej niż godzinke plus 11zł materiał.
Do wymiany łożysk zwrotnicy wytrzymuje znakomicie.
The Bluesmobile
<mario>
Post
autor: <mario> » śr cze 13, 2007 2:26 pm
Elwood, podobno im prostsze rozwiązanie, tym lepsze
LJ 70
Elwood
Post
autor: Elwood » śr cze 13, 2007 3:13 pm
Gdybym miał Loctite pod ręką, nie wahałbym sie go użyć
Po ocenie organoleptycznej robota wyglądała podobnie.
The Bluesmobile
korzenny
Post
autor: korzenny » pt cze 22, 2007 9:06 am
A wie ktoś może ile waży omawiana wyżej skrzynka z reduktorem...
Zastanawiam się ile mnie wyniesie przesyłka sama....
Bury-Tom
Post
autor: Bury-Tom » sob cze 23, 2007 3:53 pm
korzenny pisze:Witam mam problem ze swoją Toyką...
Od jakiegoś czasu miałem problemy ze skrzynią - grzała się strasznie i wyła, nawet po wymianie oleju. Oczyściłem odpowietrznik, ale nadal się grzała, co prawda jechałem prawie bez sprzęgła.
Czy możliwe żeby grzała się od kończącego się, ślizgającego sprzęgła?
Ale grzała sie i wcześniej zanim prawie całkowicie straciłem sprzęgło.
http://youtube.com/watch?v=5yHF53LVUIY& ... ed&search=
Tylko z głosem
(końcówka) - i człowiek się dziwi że mu sprzęgło padło
A tak swoją drogą ciekawy jestem czy to jakiś ugór był czy pole (łąka) uprawna
a potem się ludzie dziwią że nie chcą terenówek nigdzie wpuszczać
Jeśli już wiedziałeś że coś z sprzęgłem jest to właśnie zrobiłeś najgłupszy i najszybszy test( jak się rozsypie to będzie diagnoza) tzn. czy to na pewno sprzęgło.
korzenny
Post
autor: korzenny » sob cze 23, 2007 3:58 pm
To było daaaawno....
Wiechu
Post
autor: Wiechu » sob cze 23, 2007 9:57 pm
No,
całe wieki, jakieś 4 miesiące temu...
korzenny
Post
autor: korzenny » sob cze 23, 2007 10:26 pm
Wiechu pisze:No,
Się psuło, psuło, aż się całkowicie zweryfikowało... I koniec... Się zepsuło to się naprawi...
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » ndz cze 24, 2007 1:28 pm
A już myślałem, ze padnie mit o niepsujących się toyotach
A to kierownik widzę fantazje ma
Więc jak to Korzeń jest? Przegub, skrzynia, sprzęgło... przez chwile myślałem, że jakiegoś skatowanego paździocha kupiłeś...a tu takie...
