oleje i smary do toyoty
Re: oleje i smary do toyoty
Od niedawna stałem się właścicielem (po LR DISCO 1) Toyoty LC 95 z roku 2001 silnik D4D. Zacząłem od wymiany wszelkich płynów ustrojowych i po mostach, skrzyni , reduktorze i silniku została mi skrzynia rozdzielcza. Czy może ktoś napisać , gdzie znajduje korek wlewu i spustu w tejże skrzyni ? Gdyż jest tam jedna śruba, która wygląda na spustową, lecz w odróżnieniu od innych jest na imbusa i znajduje się w połowie wysokości tejże skrzyni. Z góry dziękuje
Co masz na myśli pisząc "skrzynka rozdzielcza"?
Jedyny (fabrycznie) korek na imbus w tym modelu jest w przednim moście.
Wiem, że jest mylone , lub używane zamiennie określenie skrzynia rozdzielcza z reduktorem, lecz na forum tlc.org.pl doczytałem się
że do reduktora wchodzi 1,7 l oleju a do skrzyni rozdzielczej 1,2 litra, i tym czytadłem się sugerując zadaję pytanie.
Ale ja zapytałem o to "coś" - co masz podłączone do tego korka na imbus (zakładałem - że z natury opisałeś swój problem, a nie z obrazków czy czyichś wydumek). W J9 taki typ korka występuje tylko w przednim dyfrze - i nigdzie indziej. No i sa normalnie dwa - do wlewania i spuszczania oleju.
- Tofel
FZJ80 wg FSM Toyoty:
Rodzaje olejów:
skrzynka rozdzielcza/reduktor: API GL-4 lub GL-5, 75W-90
dyferencjały: (użytkowanie powyżej -18*C) SAE 90, (użytkowanie poniżej -18*C) SAE 80W lub SAE 80W-90
Ilości płynów:
skrzynka rozdzielcza/reduktor: 1.7L
przedni dyferencjał (bez blokady): 2.8L
przedni dyferencjał (z blokadą): 2.65L
tylni dyferencjał: 3.25L
I tak z ciekawości: niektórzy leją do dyferencjałów 85W-140, praktykowaliście? Zalety? Wady? W jakich sytuacja to ma/nie ma sensu?
Rodzaje olejów:
Ilości płynów:
'96 Toyota FJ80 4.5L L6
Trochę fot z dzikich krajów -> http://www.tofel.eu
witam
jako ze stałem sie posiadaczem 4runnera z silnikiem 3,4 5vz-fe ze skrzynią aisin a340f (auto z roku 1998), nie umiem znalesc odpowiezi własnie zwiazanej z tym tematem. ile i jakich płynów potrzebują do pełnego serwisu/wymiany ?
pomoże mi ktos/coś ?
fenkju from de mountain (z góry dziękuję)
tomek gliwice
tomek gliwice
4runner. 5vz-fe. Aisin A340. LPG.
Niewiadów n126n.
GSX-R 750.
Honda BF20+ inflatable boat
Bosmal
Niewiadów n126n.
GSX-R 750.
Bosmal
- iparts
fantomas126:
Pojemność - olej silnikowy: 5,5 litra
Skrzynia rozdzielcza: 1 litr
Przedni dyfer: 1.1litra
Tylni dyfer: 2.5 litra
Chłodzenie: 10 litrów
Skrzynia biegów: 2 litry
Zapraszam do zapoznania się z ofertą - http://www.iparts.pl
dzieki za odp.
a jakie oleje/płyny mam kupowac?
pozdro
tomek
pozdro
tomek
Niewiadów n126n.
GSX-R 750.
Bosmal
Niewiadów n126n.
GSX-R 750.
Bosmal
Jaki olej silnikowy polecalibyście do KZJ 95 3.0D? na dzień dzisiejszy, może jest coś co mi umknęło istotnego
auto zalewam olejem syntetycznym Mobil 5W40, mam przejechane prawie 270 000km
coś zmieniać nie zmieniać?
Sportage'99 lift - był
Sorento'08 3,3V6 - klasa sport
KZJ 95 wyprawówka... - klasa adventure
- kpeugeot
Nie zmieniaj jakość oleju. Jesli nic nie cieknie zostawić w spokoju. Pilnować tylko chłodzenia silnika
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
nic nie dolewam, nie bierze w sposób szczególnie niepokojącyRaymund pisze:![]()
A dużo dolewasz?
W tym poscie chciałem się upewnić aby któryś z użytkowników mi podpowiedział o konkretnej marce...
Ja mam na myśli mobil, ale jestem otwarty na sugestje. Może coś innego godnego tej czcigodnej Toyoty
Dobry wieczór wszystkim
Proszę, pomóżcie - jakie płyny wszelkiej maści (takie jak w temacie) wlać do Toyoty RAV4 gen I?
Rocznik '97, silnik 3SFE EFI.
Chodzi mi o możliwie najlepsze oleje i inne mazidła.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
- sebastian2357
Do silnika pewnie 5W30, kup oryginalny toyoty, nie jest drogi.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
pacjent Toyota 4Runner 1997r silnik 3,4 l
pytanie
w skrzyni biegów (automat) olej DEXRON 2 , był zmieniany 80 tys km temu , organoleptycznie wszystko ok , barwa, lepkość , stan , skrzynia pracuje bez zarzutu, zmieniać ten olej czy nie
? co mechanik to inna odpowiedż .
pytanie
- kpeugeot
Zmieniać
Wymeiniłeś już bo nie wiem czy Ci podsyłać rysunek ?
