Byłem w lesie i zaliczyłem dużą dziurę- mam problem?
Post autor: Damian » pn kwie 21, 2008 9:14 pm
Kurka czwórka, powiem Ci zdziwiony jestem :o Swoją J7 zdarzało się przyglebić dużo mocniej. Wydawałoby się normalna "przygoda" terenowa, ot dziura w piachu 60-70cm (przejechało dziurę bez blokad) i prędkość 5-10km/h
choc po rozmowie z Izzym okazało się, że chyba nie ściąga, więc może to po prostu przestawienie kieryki na wieloklinie :roll:
Mag69
Post autor: Mag69 » pn kwie 21, 2008 9:28 pm
co Ty z tym wieloklinem ??
czy wiesz jakiej siły trzeba by użyć aby zerwać wieloklin ?
LJ 70
N2O
Post autor: N2O » pn kwie 21, 2008 9:38 pm
może za mocno trzymał kierownice :)21
GG: 3215824
Bullitt
Post autor: Bullitt » pn kwie 21, 2008 11:08 pm
Izzy pisze:
Bullit, tez dla towarzystwa bede jechal w tym tygodniu na zbieznosc.
W/w dziura, na szczescie w piasku, spowodowala przekrzywienie kierownicy o jakkies 15-30 stopni przy jezdzie na wprost. Na prostej puszczalem kierownice i nie skrecal.
Daj prosze znac na np. PW z ktorego zakladu bedziesz korzystal i oczywiscie jak ci poszlo.
Izzy jutro postaram się podjechac do moich kumpli z VTG. Oni mają super maszynę która "sama ustawia zbierzność" ;-)
A przy hamowaniu Tobie też ściąga furę?
BTW czy na opony 33 cale nie będa miały wpływu na odczyt zbieżności? Wg. mnie imo nie...
Bullitt
Post autor: Bullitt » pn kwie 21, 2008 11:14 pm
Z wieloklinem to w 80 nie ma szans. Tutaj nawet trzeba użyć odpowiedniego narzędzia, żeby zdjąć tę kierownicę bo inaczej ani drgnie. Mocowałem się z nią swego czasu i na prawdę wiem, ze to w tym modelu nie jest takie proste. pozatym musiałbym mieć łapy jak bochny pudziana dodatkowo przyklejone do kieryki kropelką, żeby taki numer wykonać ( w sensie wjechac w dziurę i przestawić kieryke na wieloklinie)...
IMO jednak ten cholerny przedni drążek (ten który ma połączenie z wąsem od przekładni)- pytanie tylko jak się zgiął skoro cholera jasna wygląda mi na prosty??
LOL
Ale jaja- terenowy samochód którym w dziurę nie można wjechac- to już leciutka przesada jest. Jak miałem K 160- to wjezdżałem w takie dziury, ze mało kola nie urywałem i było ok....
CARODZIEJ
Post autor: CARODZIEJ » wt kwie 22, 2008 11:35 pm
proponuje podjechać do kumatego gościa w temacie zawieszeń
bo jeżeli nigdy nie miałeś doczynienia z tym to bedzie ciężko coś znależc
jeżeli nic nie jest wygięte
ja to bym zaczoł od pancharda czy któraś śruba przypadkiem nie jest luzna
końcówki oczywiście kierownicze wszystkie obadać warto i
sprawdzić czy niema luzu na zwronicach albo ewentualnie coś z hamulacami lub znowu kolejny temat tuleje ewentualnie mocowanie wachaczy
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 23, 2008 9:57 am
Na razie drążek kierowniczy stanął na amen. Trzeba go podgrrzać palnikiem, zeby ruszyć z tematem..... Daaamy radę...
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 23, 2008 11:22 am
Zbieżność ustawiona. I pod tym względem jest ok. Tzn tylko zbieżność, bo innych kątów itp nie za bardzo daje się ustawić...
Mniejsza o to.... Jedzie prosto ale przy hamowaniu nadal ściąga w lewo... Zdjęli lewy zacisk.... Tłoczki stanęły na dębowo.... Czy to możliwe, żeby od błota i wody nagle tak stanęły? I czy przy nieziałającym lewym zacisku ściągałoby w lewo? IMO nie...
Drako
Post autor: Drako » śr kwie 23, 2008 11:31 am
a jak czesto jezdisz autem ?
ja ten problem mam ciagle w Willim ( moja zmota do terenu)
jezdzi sie nim stosunkowo zadko i zawsze w terenie
Po kazdej jezdzie go myje, ale blota wody, spod gumek, zaciskow itp nie da sie wyczyscic bez rozbierania=tloczki sie blokuja z syfu, rdzy itp.
Co pol roku problem wraca, wiec juz to traktuje jako jakis fnormalna czynnosc eksploatacyjna.
Mag69
Post autor: Mag69 » śr kwie 23, 2008 11:40 am
Bullitt pisze:Zbieżność ustawiona. I pod tym względem jest ok. Tzn tylko zbieżność, bo innych kątów itp nie za bardzo daje się ustawić...
a jak kierownica, dalej przestawiona ??
LJ 70
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr kwie 23, 2008 12:28 pm
Kierownica jest prosto... hmmm... Auto do jazdy na co dzień....
Izzy
Post autor: Izzy » pt kwie 25, 2008 7:24 pm
Bullitt pisze:
Izzy pisze:
Przez 2 dni mialem przerwe ale dzis zrobilem LC ok. 100km. Ponizej obserwacje:
- kierownica krzywo czyli bez zmian
- podczas jazdy nie sciaga
- podczas hamowania czuje wyrazne drgania na kierownicy, troche wibruje ale raczej nie skreca
- drazek wyglada raczej prosto
Zbieznosc planuje zrobic po weekendzie (VTG byloby super ale podejrzewam ze cennik nie dla mnie).
Bullitt
Post autor: Bullitt » pt kwie 25, 2008 9:33 pm
Izzy;
U mnie stoi lewy zacisk. Mam zamiar z nim walczyć w poniedziałek.
Co do kwot- to chyba w VTG kosztuje to tyle samo co w innych warsztatach dysponujących tego typu precyzyjnymi urządzeniami diagnostycznymi.
K.
Izzy
Post autor: Izzy » sob kwie 26, 2008 7:59 pm
Firma zacna wiec podjade i sprawdze.
D.
Bullitt
Post autor: Bullitt » pt maja 02, 2008 10:32 am
No więc raportuję:
Na ustawieniu zbieżności okazało się, ze lewe przednie koło jest dość rozbieżnie ustawione. W sensie grubo na czerwonej skali- prawie się nie łapało. W VTG po niemałych bojach związanych z zastałymi drążkami udało się zrobić zbieżność na ustawienia seryjne. Dodatkowo okazło się ze w 80 można zrobić tylko zbieżność, cała reszta jest nieregulowana. Ani kąty, ani wyprzedzenia zwrotnicy. Nic. Tylko zbieżność i tylko przód. Ustawili.
Wyjeżdżam autem i na prostej jedzie tak jak jechało czyli prosto- nic nie ściąga wszystko gra. Hamuje i niestety jak ściągał tak ściąga w lewo.
Pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu i mówię- obejrzyjcie hamulce.
Okazało się, ze z 8 tłoczków hamulcowych w dwóch przednich zaciskach działał jeden z lewej strony. Reszta stała jak zabetonowana.
Po rozruszaniu i wyczyszczeniu zacisków oraz tłoczków i wymianie gumek- auto przestało ściągać podczas hamowania i co ważniejsze- zaczęło lepiej hamować.
Wniosek dla potomnych:
Podczas hamowania auto s ściąga w tę stronę na której ma lepsze hamowanie. Zatem jak ściąga w lewo- najpierw rozbierz prawy zacisk i zobacz co tam się dzieje.
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » pt maja 02, 2008 9:23 pm
Bullitt pisze: Wniosek dla potomnych:
Myslalem, ze ktos, kto jezdzi w tzw. wyscigach takie rzeczy wie?
Sorry.... nie moglem sie powstrzymac.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt maja 02, 2008 10:00 pm
No i temat wyczerpany, a już chciałem coś dorzucić....
No ale jak już jestem... Co to takiego zbieżność jednego koła?
Mechanicy Was w trombę robią. Podobnie, jak wtedy, gdy na ściąganie auta przy jeździe na wprost zalecają regulację zbieżności....
Za poprawną jazdę na wprost odpowiada zrównoważenie sił działających na styku koła z jezdnią po obu stronach auta. A siły te pochodzą z oporów toczenia i z kąta wyprzedzenia zwrotnicy i pochylenia koła. I niczego więcej.
Auto może bez problemu jechać na wprost, nawet jak zostawia cztery ślady. Byleby miało jednakowo ustawione wyprzedzenia zwrotnic i jednakowe opony z takim samym ciśnieniem, oraz oczywiście niezablokowane hamulce :wink:
Wniosek jest taki: jak w aucie ze sztywną przednią osią w czsie jazdy na wprost ciągnie permanentnie na jedną stronę - to oś do wymiany
Źle ustawiona zbieżność, poza cięciem kół objawia się niestabilnością jazdy (auto "myszkuje" po drodze raz w lewo, raz w prawo)- szczególnie jak jest rozbieżność. jak za duża zbieżność, to auto b. łatwo łapie poślizgi na przednią oś, szczególnie w zakrętach.
Ale nie ściąga.
ps. Zbieżność bardzo łatwo ustawić, wyprzedzenia zwrotnic i pochylenia kół znacznie trudniej (czasem wogóle). A mechanicy mają to wszystko pod hasłem "geometria zawieszenia", i często idą na łatwiznę, szczególnie jak wyczują, że klient niekumaty i łyka, że "te typy tak mają"
Znam z autopsji, ale oczywiście bez uogulnień :wink:
Bullitt
Post autor: Bullitt » pt maja 02, 2008 11:46 pm
Misiek Bielsko pisze:
Mroczny,
Jak bym wiedział, to bym się nie pytał na forum.
Natomiast pytanie jest inne. Skoro Ty wiedziałes, to czemu of razu nie pisaleš a czym rzecz? Tak ze złośliwości?
Z całym szacunkiem, ale przez takie teksty to forum jest właśnie takie kulawe. I tak jest dużo lepiej niż 3 late temu... Ale jeszcze wile czasu upłynoe zanim utytułowani userzy wzniosą się ponad krąg wzajemnej adoracji...
Btw sorry za gramatyke ale pisze a telefonu..
Post autor: Mroczny » sob maja 03, 2008 8:29 am
błąd personalny Bullit
ale miło, że o mnie pamiętasz :wink:
Rofor
wsio dzieje się dlatego, że ludnosć niemechanikowata zamiennie używa zwrotów geometria i zbieżność - co jest błędem ale i skrótem myślowym zarazem... coś jak moc i konie mechaniczne :)21
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » sob maja 03, 2008 10:51 am
Bullitt pisze: Natomiast pytanie jest inne. Skoro Ty wiedziałes, to czemu of razu nie pisaleš a czym rzecz? Tak ze złośliwości?
Nie czytalem tego topiku. Jakbym czytal, to zastanowilbym sie, czy pisac, bo Cie nie lubie :P
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » sob maja 03, 2008 11:06 am
Twoj cytat sprzed roku:
Koledzy, tak się składa, że akurat zawodowo jestem związany z samochodami i pod swoją opieka mam przeszło 50 aut.
Wspolczuje ich wlascicielom :roll:
srudnik
Post autor: srudnik » sob maja 03, 2008 11:42 am
Koledzy, po co te złośliwości. Nie każdy z nas jest supermechanikiem i chyba również dla lajkoników jest to forum ;) Pozdrawiam
LC HDJ80, Gaz 67 Czapajew
Stowarzyszenie PODLASIE 4x4
seburaj
Post autor: seburaj » sob maja 03, 2008 10:28 pm
wniosek dla potomnych brzmi dumnie :lol:
pozwolę sobie go więc rozszerzyć:
jeżeli auto ze sztywna przednią osią zaczyna ściągać podczas jazdy na wprost - bardzo podejrzany jest jeden z zacisków... jeżeli dodatkowo to auto podczas hamowania (a najpewniej w jego ostatniej fazie) sciąga w stronę przeciwną niż podczas jazdy na wprost - podejrzenie jest jeszcze pewniejsze :wink:
i tak przyklad: jedziesz i podczas jazdy na wprost ciągnie w lewo... hamujesz - ciągnie w prawo
podejrzany: lewy przedni zacisk :D który sie oczywiscie również grzeje... wspomniane objawy i stopien grzania sie są wprostproporcjonalne do zapieczenia sie zacisku
a teraz zagadka: co jeszcze (oprocz zacisku) moze spowodowac (w aucie z zaleznym zawieszeniam) sciąganie podczas jazdy na wprost ?? hę, mędrcy ?? 8)
robok rzępoli w harapuciu
reeb
Post autor: reeb » sob maja 03, 2008 10:30 pm
reczny :)21
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Post autor: Mroczny » sob maja 03, 2008 10:32 pm
krzywy wahacz, wybita tuleja, wywalona zwrotnica, krzywa rama, krzywy most... wymieniać dalej ?
Wróć do „Toyota”
