Przełożenia LJ70
Ja zamiarowuję w Islandi zakupić, cena jest przynajmniej normalna.
MaxLux, potwierdziłeś, co już wiedziałem, ale nadal nie wiem, czy do rj/lj 70 na przód idzie 8" rev, czy zwykły?
Nic nie wiem o kitach i blokadach. Jedynie przekładnie. Tuleje rozprężną można bez problemu dostać w kraju, co do podkładek dystansowych do ewentualnej korekty zazębienia - dowiem się.
A jakie przełożenia? Ja planuję 5,71 do LC i 5,29 do 4R. Ale jeszcze się namyślam. Pierwszy jeździ na 33", w przyszłości może na 35", drugi na 33".
Na przod idzie oczywiscie 8" Rev !rokfor32 pisze:Ja zamiarowuję w Islandi zakupić, cena jest przynajmniej normalna.
LC GRJ120
http://www.tlc.org.pl
Ale żyby w KZJ-ocie mieć 4,88 nie trzeba ameryki poruszać. Wystarczy pobrać od LJ-ota z okrągłymi światełkami. Większość przełożeń jest dostępnych do mostów od HZJ-ota ale i to się powoli zmienia.
Za hameryką przemawia oczywiście cena jesli uda się jako prezent od babci.
Kylon
- Damian
taki Yukon jest nowy, czego nie da się powiedzieć o nadgryzionych zębem czasu zębach z 20-letniej LJKylon pisze:Ale żyby w KZJ-ocie mieć 4,88 nie trzeba ameryki poruszać. Wystarczy pobrać od LJ-ota z okrągłymi światełkami.
cena jest super, babcia też
To wcale nie jest takie oczywiste. Przedni most RJ wygląda inaczej niż w Hilu, a mam zamiar do obydwu przekładnie zapodawać.MaxLux pisze:Na przod idzie oczywiscie 8" Rev !rokfor32 pisze:Ja zamiarowuję w Islandi zakupić, cena jest przynajmniej normalna.
W przednim moście RJ wejście ataku jest powyżej osi mostu, w hilu - na dole. I w zawieszeniu ifs też jest na dole.
Później sprawdzę jeszcze kierunki wirowania wałów.
tak jak napisalem do LJ/KZJ 4Runner i Hill na przod idzie na 100% Rev
LC GRJ120
Napisalem juz wczesniej ze ma 7,5" a koledze chodzilo czy ma koniecznie kupic Reverse
LC GRJ120
Mniejsze jest w IFS. Ja mam sztywny, i z tego, co się zorientowałem, przychodzi tam taki sam zestaw jak na tył. Oblukałem też w miarę dokładnie te mosty. W RJ musi być inny, bo taki jak z tyłu nie miałby szans prcować.
To mnie trochę zgwózdkę zrobiło, te zestawy "reverse" są sporo droższe...
Wydaje sie logiczne ze w RJ jest taki sam most jak w LJ i KZJ, moze poza przelozeniami ...
Na 100% w KZJ i LJ masz 8" Reverse na przod ... a tez wcale sie tak nie roznia kosztem w przypadku Yucona
LC GRJ120
jak się podróby kupuje to tak jestAdAm pisze:Przeguby 2, ale moje auto przez 4 lata zrobiło ze 600 km (z tego 550 po asfalcieMag69 pisze:a ile tych półosi, przegubów zmieliłeśAdAm pisze:...
Przecież to lipa jest... przeguby słabe, półosie też jakoś do supermocnych nie należą...
), więc uważam że są słabe.
A jak przeguby liche to i półosie też.
Jak już będę Toyke na części sprzedawał to może zmienię zdanie
przeguby i półosie to mocniejsze jak patrolowe, słaby to talerz z atakiem jest ale nie do suzuki
i racji nie masz to głupot nie wciskaj ludziom
Adamie
Ale ci pojechał.......
A jeśli jest taka możliwość to ja też bym się zapisał na grópowe zakupy.
Potrzebuje 5.71 do lj 70.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
a mnie się wydawało że przed 90 rokiem w lj70 z przodu jest normal a po roku 90 jest reversed ... ale ja się tam nie znam, walczyłem z tematem ponad rok i poległem, teraz sprzedaje toyke i motór kupuje ot koniec mojej przygody z łofrołdem
na płaskie rajdy się przeżucam
będzie mocne 205 gti turbo i motór
LJ70 31.5"
Różnią się, jak je treba specjalnie sprowadzić.MaxLux pisze:Wydaje sie logiczne ze w RJ jest taki sam most jak w LJ i KZJ, moze poza przelozeniami ...
Im głębiej się w temat zagłębiam, tym większe jajo z tego wychodzi.
Znalazłem fajny sklep z przekładniami, kitami, łożyskami itp. Na półce koło 10 różnych zestawów, z firmy "Motive gear". I dupa. Jak chodzi o RJ. potem grzebanie w katalogu - jeszcze większa dupa. Tylko przełożenia 4,56 i 4, 88, i to do roczników pow '90, i też oznakowane jako IFS.
Przyglądnąłem się też dokładnie tym przekłądniom do IFS. Ich odwrotny kierunek pracy polega na tym, że zęby są skręcone w odwrotną stronę niż w przypadku dyfra tylnego ( i jest to jak najbardziej logiczne dla przekładni hipoidalnej). Ale ułożenie ataku względem tależa jest identyczne, czy to przód, czy tył (czyli na upartego da się włożyć tylną do przodu i odwrotnie, jeżeli tylko wielkość ta sama). I żadej z tych przekładni nie da się nawet wcisnąć do obudowy przedniego mostu RJ, bo przez to, że wałek wchodzi górą, w obu przypadkach zęby by się krzyżowały.
Do przodu RJ (LJ i KZJ pewnie też) przychodzi po prosty inny, niestosowany nigdzie indziej typ przekładni.
Grzebałem też po katalogu yukona - i też nic dedykowanego (znaczy żeby w opisie wyraźnie pisało, że to do mojego) nie znalazłem.
No nic, poszukam jeszcze....
Czy ktoś z posiadaczy LJ/KZJ byłby tak dobry, żeby zerknąć pod auto, i sprawdzić jedną żecz?
Mianowicie, patrząc na przedni most od strony wału napędowego, po której stronie jest tależ? Po prawej, czy po lewej od ataku?
- Bogdan 4x4
Zerknąłem nie pod auto a na półke w warsztacie. 70-tka 2.4 benz '86rrokfor32 pisze:Czy ktoś z posiadaczy LJ/KZJ byłby tak dobry, żeby zerknąć pod auto, i sprawdzić jedną żecz?
Talerz po lewej od ataku, z perspektywy jako piszesz, tył tak samo.
Wsio można szto nie można, tolko z wolna i astarożna
No to masz właśnie tak jak u mnie. A mam podejżenia, że w LJ/KZJ jest z przodu odwrotnie.
Widzę że to nie takie proste zmienić przełożenia w toyce.
Jutro rozbijam mosty na kawałki w celu weryfikacji i może uda się coś wykombinować po wymiarach, lub może tryby są cechowane.
A czy z ARB też mogą być jakieś ściemy typu że po jakimś roku był inny kosz...? itp?
Z tego co pamiętam, przy zakłądaniu blokady ARB zymienić trzeba też kawałek obudowy mechanizmu różnicowego.
I tu są różnice, bo:
- Co prawda i przód, i tył to dyfry czteropinowe, ale z tyłu jest LSD, więc obudowa jest inna niż z przodu,
- W hilach/4R jest inaczej, bo dyfry są dwupinowe, a więc obudowa też inna.
- Są wyjątki, bo silniki 22re-t i v6 miały czteropinowe dyfry, prawdopodonie takie, jak w LJ/RJ/KZJ
- W IFS jest mniejszy tależ (7,5"), możliwe, że obudowa mechannizmu też jest inna niż z tyłu.
Czy ktoż może potwierdzić lub zdementować taką informację - dyfer przedni LJ/KZJ 70 jest taki sam jak w modelu FJ80?
I drugie - czy dyfer tylny LJ/KZJ jest taki, jak w 4R z silnikiem V6 (pomijając LSD)?
Chodzi o zakup , poza samą przekładnią, odpowiedniego kitu łożyska/podkładki. W katalogach, jakie znalazłem, w specyfikacjach dla przekładni LJ, RJ, czy KZJ seri 7 wogóle nie występuje.
