4R - 3.0 vze, problem z odpaleniem na zimnie(chyba)
Wieści z placu boju:)
Tak więc na początek odkręciłem "wtryskiwacz zimnego startu", wyczyściłem i takie tam kosmetyczne zabiegi - zero efektu, objawy takie same.
Nastepny krok, ponowne sprawdzenie pompy paliwa - przy załączonym zapłonie i "machaniu" klapką w przepływomierzu - żadnej reakcji.
(mam drugi taki sam samochód i w tamtym "reakcja":) jest)
W celu sprawdzenia pompy, zwarłem konektory FP i +B w terminalu diagnostycznym DLC. Pompa działa:)
Ze zwartmi konektorami odpalam silnik, pali wszystko ok. Jak zdejmę "mostek" z konektorów - silnik gaśnie.
Odpaliłem silnik ponownie(z "mostkiem") przejechałem się parę kilometrów w celu zagrzania, zdejmuję mostek i ........... .
Silnik gaśnie, ale tak b.wolno zdycha - wręcz powolna agonia.
Acha, po zagrzaniu silnika obroty spadają do normalnych, czyli przynajmniej częściowo EFI działa(tak myślę)
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
Jeżeli styki na przepływomierzu są ok. to następny w kolejce jest przekaźnik pompy. Przypadkiem mam takie cuś.
A, no i podnoszenie obrotów na zimno nie jest przez ECU, ale mechanicznie.
Tego nie wiem, nie znam schematu na pamięć
. Ten przekaźnik powinien zadziałać jak dostanie sygnał z przepływomierza, ale też i z rozrusznika (ma dwie cewki).
Prawy przedni słupek, dosyć wysoko. Pięć pinów. Może się też nazywać "circuit opening relay", albo normalnie, czyli "fuel pump relay"
Z tego schematu co wkleiłeś wynika, że zwora na DLC1 omija przekaźnik pompy. Natomiast z objawów, jakie opisujesz wynika, że przekaźnik prawdopodobnie działa, przynajmniej jego cewka od rozrusznika, problem będzie raczej na kablach między przepływomierzem a przekaźnikiem, albo między przepływomierzem a ECU.
Kabelek do ECU powinien pokazać przejście na masę, kabelek do przekaźnika 12V przy włączonym zapłonie, mierzone na złączu przepływomierza.
