Przeszczep silnika do LJ70
Nikos
Re: Przeszczep silnika do LJ70
Post autor: Nikos » ndz maja 09, 2010 3:09 pm
Osobiscie zrobilem kilka swapow supr.
W ktorych to zamiast 7m-GTE wsadzalem 2jz-gte i 1jz-gte - oczywiscie do skrzyni R154
Jedną supre zrobilem z 1uz-fe
@Rokfor - z kompami niema problemu nawet z tymi od automatów - mozna to przerobic tak by chodzily z manualem
mam przecwiczony patent na to - wiekszosc silnikow 1jz,2jz na rynku są od jdemowskich aristo i soarerów a one w wiekszosci
wychodzily z automatami.
7M-gte/ge sobie odpuść - non stop probemy z panewkami i uszczelkami pod glowice
2JZ-GE w 70 to dobry pomysl - silnik kosztuje grosze a naprawde ma dobrą reputację i mostów nie upierdzielisz
Jesli chodzi o wytrzymalość r154 to w suprze zrobilem do niej swapa 2jz-gte, puscilem to na standalonie, mialem na silniku 480hp i sprzeglo spiekowe
i bez problemu skrzynia wytrzymala nawet konkretne strzaly spiekiem:)
Jest tez duza roznica w charakterystyce pracy obydwu silników - 1jz - 2jz
1jz uwielbia się kręcic, jednak mi osobiscie lepiej jezdzilo sie 2jz-gte - wiekszy moment
Jak chcesz pomierzyc 2jz-gte i 1uz-fe to mam takie silniki akurat u siebie to mozesz podjechac bo widze ze jestes z trojmiasta:)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz maja 09, 2010 7:04 pm
Się domyślałem, że można te ECU jakoś oszukać. Podejrzewam też, że można spróbować namierzyć kompa od manuala na ebayu, albo w ostateczności zainwestować w jakiego Apexi. (to ostatnie chyba nawet lepszym pomysłem, niż standardowe ECU).
Generalnie silniki benzynowe, które nie mają jakichś bajerów ze zmiennymi fazami rozrządu (sterowanymi elektronicznie), ekstra przepustnic w kolektorach, czy innych dodatków, można bardzo łatwo wysterować z aftermarketowych kompów. Tudziesz z jakiegoś zupełnie podstawowego kompa toyotowskiego (bez wszystkich czujników będzie silnik brał więcej paliwa, ale jeździł będzie, nawet zupełnie dobrze).
Mam takowy ECU, z którejś corolli JDM, pracujący w oparciu o MAP sensor, a poza nim do pełni szczęścia potrzebuje jedynie czujnika położenia przepustnicy, sygnału z modułu zapłonowego i sondy lambda. Wszystkie wtryskiwacze pracują jednocześnie, więc można podłączyć ich dowolną ilość, brak też knock sensora. I nie odcina silnika przynajmniej do 8500 rpm ... :)21
KamiL200
Post autor: KamiL200 » ndz maja 09, 2010 7:21 pm
Nikos pisze:Osobiscie zrobilem kilka swapow supr.
Nikos, czy połączyłeś 1UZ-FE i R154 ?? Jeśli tak to napisz coś więcej :)23
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
czarnypiotruś
Post autor: czarnypiotruś » ndz maja 09, 2010 8:06 pm
Bardzo dziękuję za szeeroki odzew. Jeśli mógłbym podjechac do Ciebie, Nikos, ułatwiłoby mi to realizację moich planów. Myślałem nad różnymi silnikami, ale chyba faktycznie 2JZ-GE ma najlepsze opinie. Przeczuwam problemy z zainstalowaniem go do auta - ale potem powinno byc już tylko dobrze. Moc ma, nie pali za dużo, do gazu się nadaje - a o to właśnie mi chodzi. Nie buduję auta do wyczynu ale wielozadaniowe - na codzień do miasta, na weekend w błoto a w wakacje na trasę - więc akurat ten silnik pasuje.
Jeszcze mam taką wątpliwosc czym się różni skrzynia R150 od 154 ? Na oko różnicy nie widac. I czy skrzynia W58 jest słabsza od R150 ?
Nikos, może na priva mi jakies namiary do siebie wyślesz - głowy nie zawrócę nadmiernie a miło sie z krajanem obeznanym w temacie będzie spotkac :D
LC LJ70 - z nowym sercem : silnik 2JZ-GE
Nikos
Post autor: Nikos » pn maja 10, 2010 6:56 am
KamiL200 pisze:
Tak połączylem.
Niewiem tylko co mialbym ci napisac ,,więcej,,
Custom adapter, custom kolo zamachowe, custom docisk i wysprzeglik i....... jedziesz z tematem:)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn maja 10, 2010 6:56 am
Skrzynie R150 i R154 różnią się przełożeniami, co najmniej pierwszego i drugiego biegu.
W Twoim przypadku, skoro adaptujesz silnik do J7, to w zasadzie powinieneś (jeżeli już chcesz skrzynkę R154) przełożyć z niej bebechy do karteru skrzynki z J7 - a to dlatemu, że ta z supry nie posiada punktu mocowania dźwigni reduktora (specjalny nadlew w korpusie).
Skrzynia W58 jest mniejsza i słabsza, i absolutnie niezamienna z R150. Jest inne mocowanie dzwonu sprzęgła, inny też jest wałek zdawczy (21 ząbków, i mniejsza średnica, w R150 23 ząbki i grubszy). Nie ma też adapterów reduktora między W58 a reduktorem J7.
Można zastosować skrzynię G52, takowa występowała RJ70, a od strony sprzęgła jest kompatybilna z W58 (czyli z silnikami łączonymi ze skrzynka W). Wałek zdawczy skrzynek typu G ma 26 ząbków, i średnicę podobną jak w skrzynkach R
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn maja 10, 2010 7:56 am
@czarnypiotruś wielka prośba :D czy mógłbyś zmierzyć i podać długość całego zestawu 2JZ-GE+skrzynia+reduktor ??
czarnypiotruś
Post autor: czarnypiotruś » wt maja 11, 2010 9:19 am
pinc6x6 pisze:@czarnypiotruś wielka prośba :D czy mógłbyś zmierzyć i podać długość całego zestawu 2JZ-GE+skrzynia+reduktor ??
Nie ma problemu - tyle, że dopiero jak będę miał co mierzyć :)21 Planuję na dniach kupić silnik więc tak realnie w przyszłym tygodniu najwcześniej będę mógł Ci te wymiary podać.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » wt maja 11, 2010 9:35 am
OK. :)2 byle byś nie zapomniał :D
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » wt maja 11, 2010 10:18 am
Nikos pisze:
KamiL200 pisze:
Tak połączylem.
tak przy okazji :D czy da radę w terenie komplet 1UZ-FE+automat z LS-a ?? ??
czarnypiotruś
Post autor: czarnypiotruś » wt maja 11, 2010 9:04 pm
pinc6x6 pisze:OK. :)2 byle byś nie zapomniał :D
Nie zapomnę.... zażywam ziólka na pamięc. Żona mówiła że miłorząb japoński pomaga... w sklepie nie mieli więc nabyłem dębowe mocne. To chyba coś podobnego ? :)21
czarnypiotruś
Post autor: czarnypiotruś » śr maja 19, 2010 9:13 pm
Dziś przywiozłem silnik, jutro będę mierzył :)21
Zabawy trochę będzie...ale już słyszę jak te dwieście koni stuka kopytkami :D Jak odpalę to opiszę akcję - dla potomnych i naśladowców !!
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw maja 20, 2010 6:52 am
trzymam kciuki :)2 :D
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » czw maja 20, 2010 8:32 pm
pinc6x6 pisze:trzymam kciuki :)2 :D
My też :)21 Daj jakieś foty z roboty :)21
Fotki
czarnypiotruś
Post autor: czarnypiotruś » sob maja 22, 2010 5:11 pm
Zmierzone - silnik + skrzynia + reduktor ma 156 cm - silnik bez wiatraka z wiskozy.
Kolega planuje podobną akcję ? :D
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » sob maja 22, 2010 5:17 pm
dzięki :D planuję ale do innego auta :)21
czarnypiotruś
Post autor: czarnypiotruś » sob maja 22, 2010 5:37 pm
NUREK MAV pisze:
Mówisz - i masz :)21
http://picasaweb.google.com/11832701266 ... zepSilnika#
Wróć do „Toyota”
