Zimówki do terenówki ???
Patry
Re: Zimówki do terenówki ???
Post autor: Patry » czw wrz 09, 2010 3:52 pm
CZOBI pisze:jezdzic da sie na wszystkim, ale na zime zimowka jak jest szmal i chec. Bridgestone Blizzak, przezajebista opona.
popieram, Blizzaki są zajebiste :)2
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
Wujek Catkiller
Post autor: Wujek Catkiller » czw wrz 09, 2010 4:44 pm
Rency opadają..... Temat wraca co dwa dni i następny wątek po wątku, a wszystko o tym samym.
Jaki MT na zimę?http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=16&t=78417
Z gwiazdką , czy bez? http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=16&t=78967
Jaka opona najlepsza?
Jaka najlepsza na zimę?
Jaki AT na zimę?
A jaki kolor ładniejszy?
A do przodu , czy od tyłu?
A pytanie jest proste - dokąd i jak jeździsz?
A odpowiedź jeszcze prostsza : na lato - letnia, na zimę - zimowa, w błoto i kopny śnieg - MT, do lasu na grzyby, albo na łąki do rzeki na ryby - AT, a reszta to wg własnego poczucia i przede wszystkim umiejętności.
Parchy & Miśki & Yayo Kogielmogiel
Patry
Post autor: Patry » czw wrz 09, 2010 9:38 pm
zapomniałeś dodać, czy napisem na zewnątrz czy do środka :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt gru 03, 2010 9:07 pm
rokfor32 pisze: Fotki wstawię, ino muszę normalny aparat do roboty zabrać, bo z komórczaka zdjęcia słabo oddają zjawisko ... :wink:
Ukradli Ci ten aparat, czy co? :roll: :wink:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz gru 05, 2010 1:53 pm
Złodziej ma na imię "skleroza" ... :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn gru 06, 2010 12:08 am
Jak przed wiosną uda mi się odebrać nivę od mechanika, to skorzystam :)21
Niva '90 - była
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » pn gru 06, 2010 11:04 am
W temacie nacinania opon: czy takie nacięcia da rade wykonać np. nożykiem z wymiennymi ostrzami czy trzeba posiadać jakieś urządzonko ??
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » pn gru 06, 2010 1:03 pm
No to opowiem dzisiejszą przygodę ;
zjeżdżałem z dosc dluugiej góry swoim grandem zj i widzę ,że z naprzeciwka jedzie kolega jeepem grandem WJ ale cos mu ciężko idzie. po podjechaniu doń ,okazało się, że ciagnie za soba merca 124 na holu. I za cholere nie moze podjechac pod ta górę . Opony nowe zimowki 17" , a auto sie miota jak wściekły pies na smyczy, a jechac nie idzie. Miał zapięty reduktor i skrzynie w pozycji 1 . Ja w swoim grandzie mam bfg AT juz nie pierwszej młodości ale postanowilismy spróbować moim . Podczepiliśmy merca do mnie za hak i po załączeniu reduktora , pozycja skrz.b. na 1 :o ruszył jakby nigdy nic , wciagnalem go na gore i potem zaciagnalem do warsztatu .
Sam jestem zdziwiony, że na zimowych oponach auto rady nie dało , a na ATku poszedł bez problemu. Dodam, że droga normalna ,typowo odśnieżona, dość slisko :roll: standard typowy jak na nasze polskie normy :wink:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Adamo
Post autor: Adamo » pn gru 06, 2010 1:10 pm
kulkagsx1200 pisze:No to opowiem dzisiejszą przygodę ;
Jak się kolega nauczy z wyczuciem naciskać pedał gazu to też podjedzie na zimówkach bez problemu :)21
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » pn gru 06, 2010 1:41 pm
Adamo :roll: . umiem jezdzic autem i kolega ,ktory prowadzil tamtego jeepa tez umie , gdyby to zalezalo od sposobu w jaki prowadzil - napisalbym 8)
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Pojker
Post autor: Pojker » czw gru 16, 2010 6:59 pm
drzewiasty pisze:W temacie nacinania opon: czy takie nacięcia da rade wykonać np. nożykiem z wymiennymi ostrzami czy trzeba posiadać jakieś urządzonko ??
Podpinam się do pytania :D
Jeśli nożykiem to jak głęboko nacinać ??
Czy można użyć np.szlifierki kątowej z tarczą 1mm ??
Pozdrawiam :)21
4Runner III, poj.3,4 185 KM
Klub KAJMAN
791 987 357
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw gru 16, 2010 8:59 pm
Da się i jednym, i drugim, ale w obu przypadkach jest to strasznie czasochłonne. Nacina się niezbyt głęboko, na ok. 5 - 6 mm. Głębsze nacięcia co prawda byłyby lepsze jak chodzi o przyczepność, ale drastycznie spadłaby wytrzymałość klocków w ostrzejszym terenie, szczególnie na kamieniach.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw gru 16, 2010 9:03 pm
A, i jeszcze jedno. To całe nacinanie daje jakieś odczuwalne efekty jedynie na mocno napompowanych oponach - tak jak się jeździ w lecie. Jak się upuści solidnie powietrza, to różnicy praktycznie nie znać (zwykła vs. nacinana), przy czym przyczepność jest nieporównywalnie lepsza nawet od tej nacinanej, na wysokim ciśnieniu. Że o standardowej na wysokim ciśnieniu nie wspomnę.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » czw gru 16, 2010 11:58 pm
kulkagsx1200 pisze:No to opowiem dzisiejszą przygodę ; (...)
Nie ma jak przygoda :lol:
Tez mi sie cos wydaje, ze pierdolom tutaj, jakby buk wie ile opon zdarli na tych sniegach.
gruszkin
Post autor: gruszkin » pt gru 17, 2010 12:12 am
adas bombowiec pisze:
bo tam u was w polszy to zawsze 7 cm nasypie i juz karwa kataklizm. ale jak u nas napierdoli sniegu, ze sie z haupy wyjsc nie da to piekna zima w gorach i och i ach
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Pojker
Post autor: Pojker » sob gru 18, 2010 11:01 am
rokfor32 pisze:A, i jeszcze jedno. To całe nacinanie daje jakieś odczuwalne efekty jedynie na mocno napompowanych oponach - tak jak się jeździ w lecie. Jak się upuści solidnie powietrza, to różnicy praktycznie nie znać (zwykła vs. nacinana), przy czym przyczepność jest nieporównywalnie lepsza nawet od tej nacinanej, na wysokim ciśnieniu. Że o standardowej na wysokim ciśnieniu nie wspomnę.
Rozumiem :lol: czyli lepiej ostro zmniejszyć ciśnienie w oponach, niż je ewidentnie niszczyć przez nacinanie :)16
Zwłaszcza, że mam dwuletnie Kumho AT( one mają 5 lat gwarancji).
A co do ciśnienia, to teraz mam 1,6 atm, ale sądzę, że można jeszcze zejść.
Jak sądzisz,do ilu max można zejść na nasze niezbyt odśnieżone drogi ??
Klub KAJMAN
791 987 357
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob gru 18, 2010 11:56 am
Zależnie od rozmiaru. Ja na asfalty (zaśnieżone) ustawiam ok. 0,8 bara, dla opon 33/12,5". Dla tych samych, jak potrzebuję po już naprawdę ekstremalnym terenie (śnieg, skałki, lód, i góry) to schodzę do 5 psi (ok. 0,3 bara).
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » sob gru 18, 2010 12:43 pm
Radialna i bez beadlocka?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob gru 18, 2010 12:58 pm
Tak. Na śnieg jeszcze ujdzie (oczywista delikatna jazda, ostrzejsze obciążenie może zdjąć oponę, ale i ostrzej jadąc pognie sie felgi), bo ma mniejszą tendencję do włażenia pod obrzeże i rozszczelniania koła niż błoto. Rozszczelnianie zdarzało mi się tylko w warunkach islandzkich, przy temperaturach niższych niż -15 i ciśnieniu ok. 3 psi (wtedy śnieg włażąc pod rant opony najpierw się przytapia - bo opona przy takim ciśnieniu mocno pracuje - a potem zamarza, i sie to nawarstwia, na tyle żeby zaczęło złazić powietrze. Szczególnie upierdliwe pod tym względem były opony z ochrona felgi (niby), tzw. rimm protector.
Ze spadaniem opony - wiele razy już to przetrenowałem, i prawie zawsze na własne życzenie. Ale, że czasem trzeba ostrzej pojechać - nie rozstaję się z kompresorem ... :)21
Pojker
Post autor: Pojker » sob gru 18, 2010 8:02 pm
rokfor32 pisze:Zależnie od rozmiaru. Ja na asfalty (zaśnieżone) ustawiam ok. 0,8 bara, dla opon 33/12,5". Dla tych samych, jak potrzebuję po już naprawdę ekstremalnym terenie (śnieg, skałki, lód, i góry) to schodzę do 5 psi (ok. 0,3 bara).
:)2 Dzieki za info :)21
Co do opon to mam 285/75/r16 AT
Pozdr...
Klub KAJMAN
791 987 357
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » ndz gru 19, 2010 2:05 am
Ja osobiście żeby śmigac po mieście i w lekkim terenie jak jest taka lodówa za oknem to ustawiam 1,3-1,5 bara. Nie za dużo nie za mało, ale nie chce mi się ciągle biegać z kompresorem :wink:
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Jerz23
Post autor: Jerz23 » ndz gru 19, 2010 8:20 am
rokfor32 pisze:T...
Ja mam skrajnie odmiene warunki niz rokfor32 a doszedlem do takich samych wnioskow. Ostra jazda po trawersach diun z cisnieniem 10 PSI i mniejszym konczy sie spadkiem opony z felgi, prawie zawsze. Spokojna jazda, nawet z cisnieniem 6-8 psi nie grozi rozszelnieniem. Opony BFG AT 285/75/16 bez beadlock`ow
HZJ80 (97) --> FZJ100 (98) --> FZJ100 (06) -->FZJ76 (08)
Wróć do „Toyota”
