tojka do rozwazenia
tyci
Re: tojka do rozwazenia
Post autor: tyci » śr kwie 13, 2011 10:05 am
co ile pasek rozrzadu sie zmienia i jaki koszt takowego - caly komplet
Jeep Grand 4.0 - 1998
Nissan Patrol K260 2.8Pb - 1989
Jerz23
Post autor: Jerz23 » śr kwie 13, 2011 10:27 am
Co 100 tys. Tak jest w przypadku 1HZ, 2UZ-FE i 5VZ-FE, a jak nie ejstes pewny czy poptzedni wlasciciel wymienil pasek to profilaktycznie zmien go sam.
HZJ80 (97) --> FZJ100 (98) --> FZJ100 (06) -->FZJ76 (08)
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » śr kwie 13, 2011 10:43 am
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
tyci
Post autor: tyci » śr kwie 13, 2011 4:45 pm
dzieki
czt to jest 100% komplet czy jakies roleczki sa jeszcze potrzebne?????
tyci
Post autor: tyci » śr kwie 13, 2011 7:11 pm
powiedzcie mi świerzakowi gdzie ta tojke do kompa podlaczyc?????????
a moze jest tam cos podobnego jak w jeepie czyli kluczykowanie
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » śr kwie 13, 2011 10:59 pm
Ta toyka chyba jako nieliczna z 70 posiada w ogóle jakiegokolwiek kompa sterującego pompą wtryskową. Reszta to wajchy i koła zębate :)21 U mnie np elektroniczny jest zegarek w desce i pewnie dlatego nie działa. Nawet stacji dokującej do iPoda nie ma :)16
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw kwie 14, 2011 12:25 am
Nie taka nieliczna. I nie jest to wadą, ten system sterowania jest wysoce niezawodny. Rzadkość u nas, bo niestety te bardziej ciekawe modele (np. mega cruiser) bywały tylko na JDM (japan domestic market). A szkoda, bo z kierą po prawej jest u nas kłopot.
Post autor: Damian » czw kwie 14, 2011 10:13 am
tyci pisze:powiedzcie mi świerzakowi gdzie ta tojke do kompa podlaczyc?????????
nie masz co podpinać
silnik ma palić od pierwszego, nie kopcić (co najwyżej czarne lekkie puff pod obciążeniem), chodzić równo i równo się wkręcać na obroty, nie telepać, nie cieknąć, turbo i dolot mają być suche (w środku)
EFI się nie martw, jest tak jak rokfor pisze
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » ndz kwie 17, 2011 2:44 pm
tyci pisze:
rtrwoga pisze:w klimie masz R134a ,fajne są pytania panie a to freon? ... starsze jeszcze klimy bywały n R22 ale to lata 80 ..
bawilem sie troszeczke jeepami a tam dopiero skonczyli z freonem w 94r z tad moje pytanko :wink:
nie freon a R12
tyci
Post autor: tyci » śr kwie 20, 2011 8:17 pm
Damian pisze: turbo i dolot mają być suche (w środku)
jak sie tam dostac coby sprawdzic czy sucho jest, gdzie i co odkrecic?
http://www.preferenceauto.com/images/en_toyota1.jpg
zdjecie pogladowe bo w oglodszeniu silnika nie ma :(
Post autor: Damian » czw kwie 21, 2011 9:57 am
w zasadzie do podstawowego sprawdzenia wystarczy wyjąć filtr i wsadzić łapsko w rurę
lekki brud olejowy akceptowalny (choć ideałem jest pełna suchość), film olejowy już nie do końca
warto też zdjąć przewód na turbinie i sprawdzić luzy wałka turbiny
puszka filtra po prawej (taka mini pralka frania)
do turbo dojdziesz podążając za rurą
tyci
Post autor: tyci » czw kwie 21, 2011 11:59 pm
w sobote brykam ogladnac toyke, dostalem pare zdjatek
https://picasaweb.google.com/1134452335 ... andCruiser#
i mam pare pytanek:
1.wycieki na kulach - grozne???????? filce poszly czy uszczelniacz miedzy mostem a zwrotnica, stawiam na filce bo nie cieknie ale to tylko teoria z mojej strony, fachowe oko musi ocenic :wink: , pordzewiale kule - duzy, sredni czy maly bol????
2. flansze niewidoczne, ciezko ocenic czy sie poca czy na ciekna, wlasciciel zapewnia ze wyciekow nie ma ( ogolnie :wink: )
3. czy ta tojka ma blokade tylca czy LSD, jak jest blokada jak ja zalaczyc?
4.jak rozpoznac czy sprzegi sa zapiete i czy w ogole jeszcze sa zywe
5.jaka procedura przy wlanczaniu 4H i sprzegielek przy automatycznej skrzynce, krzynka musi byc N :?: , pojazd musi stac :?: reduktor na N??
6. co to za ustrojstwo przy guziorach 4H i hablocki(chodzi mi o sprzegielka :D ) PREHEAT i FILTER i jakas wajcha pod kierownica wyglada jak zapalniczka :) , i jakies dwa przy drazku zmiany biegow?
i w ogole co wam sie podoba a co nie, bardziej co nie :D
z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony pt kwie 22, 2011 9:48 am przez tyci, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Mroczny » pt kwie 22, 2011 6:27 am
1. jednak uszczelniacz
4. na luźnej nawierzchni zrób ciasny nawrót
5. zatrzymujesz się i ciągniesz za wajchę (uprzednio załączywszy sprzęgiełka - jeśli manualne)
linka nie wkleiłeś poprawnie więc n ie chce mi się klikać
Post autor: Damian » pt kwie 22, 2011 8:57 am
link nie robi
1. filcowe uszczelnienia, rzecz normalna - koszt w ASO to jakieś 300zł za stronę (nie pamiętam dokładnie), przy okazji wymienisz sobie łożyska zwrotnic (2 x 20-30zł na stronę, skf), że tak powiem normalna procedura w pakiecie startowym
2. jakie flansze? flansz jest sporo w każdym samochodzie ;)
3. większość ma 100% diffloka, włączany jest pokrętłem z napisem "diff-lock" przy kierownicy; jeśli nie ma 100% to jest LSD, powinna być nalepka na gruszce mostu, biała prostokątna z czerwonym napisem "LSD oil only" (lub coś w tym stylu, przy okazji - leje się tam oleje z oznaczeniem LS, np. safix)
4. tak jak Mroku napisał, tudzież wjedź na jakiś mały wykrzyż i zobacz czy przód pędzi, ew. jakiś piaszczysty podjazd i się kontrolnie "zakop"
5. 4H możeszwłączać z palca podczas jazdy do 50-60km/h (jeśli jest sprawny układ), 4L po zatrzymaniu
6. "preheat" - świece żarowe, "filter" - palący się świadczy o wodzie w filtrze; wajcha pod kieryką to ręczny gaz na lince, fajna rzecz
tyci
Post autor: tyci » pt kwie 22, 2011 9:46 am
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt kwie 22, 2011 9:50 am
Nie filcowe uszczelnienia bo to przed olejem nie uszczelnia... Uszczelniacz polosi jest za to winny ale to groszowa sprawa.
A patrzac na fotki to uszczelniac nie cieknie raczej.. Zaczalbym za to od nalozenia smaru do kul bo watpie zeby byl na swoim miejscu :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Post autor: Damian » pt kwie 22, 2011 10:17 am
jeszcze co do tej rdzy na kulach - kule nie muszą błyszczeć jak psu jajca na wiosnę, to nie land rover
jeśli nie ma wżerów to jest OK, jak są to gorzej - zwykle to efekt długiego stania lub jazdy bez smarowania
jedna kula chyba na sucho jeździ :)
tyci
Post autor: tyci » pt kwie 22, 2011 11:40 am
Damian pisze:jeszcze co do tej rdzy na kulach - kule nie muszą błyszczeć jak psu jajca na wiosnę, to nie land rover
autko dlugo stalo, ale fakt ze na jednej kuli wiecej rudej jest moze na sucho jezdzilo :evil: , jak jest sucho, w jaki sposob moge naladowac smar do srodka - od miejsca zakupu mam jakies 300km do haty i nie chce jej zrobic wiekszego kuku niz jest.
tyci
Post autor: tyci » pt kwie 22, 2011 11:42 am
Damian pisze:jeśli nie ma wżerów to jest OK, jak są to gorzej -
jaka glebokosc wrzerow dopuszczalna
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt kwie 22, 2011 11:42 am
Masz na gornej przedniej czesci kuli taki korek=wystajacy szescian na klucz bodajze 14 z tego co pamietam.
tyci
Post autor: tyci » pt kwie 22, 2011 12:00 pm
Qbartx pisze: Zaczalbym za to od nalozenia smaru do kul bo watpie zeby byl na swoim miejscu :)21
jak???
tyci
Post autor: tyci » pt kwie 22, 2011 12:12 pm
Qbartx pisze:Masz na gornej przedniej czesci kuli taki korek=wystajacy szescian na klucz bodajze 14 z tego co pamietam.
dzieki :)2 wepchne go np strzykawa? smar mam jakis do przegubow ( czarny grafit) ale jaks zadki mi sie wydaje w porownamiu z tym co widzialem w temacie "naprawiam sam - przedni most" autora nie pamietam :oops: ale skucha
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt kwie 22, 2011 12:20 pm
Generalnie jest tak...skoro nie trzymaja uszczelniacze na kuli(gumowy i filce) to ten smar napewno bedzie jakostam sobie wyciekal. Jak wiadomo im rzadszy tym bardziej. ALE na lato mozna zastosowac np mieszanke przegubowego z lozyskowym zeby mniej plynne to wyszlo. Nie polecam pakowac samego lozyskowego bo w zimie rozchlapuje sie na boki, robi twardy i nie smaruje przegubu.
A. pakujesz lozyskowy lub mieszanke
B. robisz uszczelnienia kuli i ladujesz przegubowy jak bozia przykazala :)21
tyci
Post autor: tyci » pt kwie 22, 2011 12:40 pm
tyci pisze:
ta strzykawa i lekkie druciarstwo to tylko na powrot do domu z miejsca zakupu, nie mam smarownicy ( takiej do kaletek) wiec wymyslilem ze strzykawa moze by tam wlaz? zeby na sucha te 300km nie robic
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt kwie 22, 2011 12:52 pm
Idz do motoryzacyjnego i kup smar do przegubow w torebkach. Utniesz lekko rog i wcisniesz smar do srodka.
Mniejsza z tym, ze i tak na sucho jechal nie bedziesz bo nie sadze zebys jechal z wlaczonym napedem na 4 kola po asfalcie :)21
Aha co do Damianowego wciskania przycisku 4h podczas jazdy to nie polecam chyba ze chcesz sie pozbyc reduktora. Jesli masz manuale i sa zalaczone to ok=mozna tak robic. Jesli masz automaty tak jak wiekszosc dlugich to nie radze...
Wróć do „Toyota”
