Tracze na tył do Lj 70
Adas
Re: Tracze na tył do Lj 70
Post autor: Adas » pn lip 04, 2011 6:07 pm
tak wygląda przeszczep: tył Pajero z 100% blokadą przełożenia 39/8 , przód LJ70 z 100% blokadą ARB przełożenia 39/8 , kąt poziomy na wale nie groźny, wyszedł z uwagi na przesunięcie gruchy mostu Pajero.
A więc problem tylnych tarcz rozwiązany :D
Uploaded with ImageShack.us
kmiecio
Post autor: kmiecio » sob lip 16, 2011 1:30 pm
podepnę się pod temat,
pytanko czy wyrobią tarcze z zaciskami na tył od lj70 po90r do kzj z 95r, dużo motanie przy przekładce??
FJ40
LJ70
LR seria III
T3 syncro
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob lip 16, 2011 1:51 pm
kmieciu temat masz na tlc coś o moscie do 4-runnera od lj90
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
kmiecio
Post autor: kmiecio » sob lip 16, 2011 4:02 pm
ale tam dyskutujecie jak z niczego zrobić z tyłu tarcze, a ja dysponuję lj 70 po 90r w której są z tyłu oryginalne tarcze i pytam czy wyrobią one w kzj-cie i czy montaż obejdzie się bez przeróbek
FJ40
LJ70
LR seria III
T3 syncro
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz lip 17, 2011 3:10 pm
Jeżeli wymienisz cały most to będzie "bolt on". Samych tarcz kotwicznych się nie da założyć ot tak, są inaczej mocowane do mostu.
kmiecio
Post autor: kmiecio » ndz lip 17, 2011 3:15 pm
rozumiem to w ten sposób aby przerzucić obudowy mostów a główki w każdym aucie zostawić takie jakie są (aby nie zmieniać przełożenia) a co z półośkami, łożyskami przy pochwie, są takie same czy czymś się różnią??
FJ40
LJ70
LR seria III
T3 syncro
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz lip 17, 2011 9:24 pm
Łożyska piast są inne - ale co za różnica jeżeli przekładasz całość? Frezy półosi są identyczne, a główki mostu zamienne (zresztą z jeszcze całą kupą modeli w których toyota stosowała i stosuje ośmio calowe przekładnie). Istotna różnica może być w wahaczach - się mi coś kołacze że w młodszych modelach były szersze tuleje (a co za tym idzie również szersze mocowania wahaczy w moście). Generalnie - LJ i KZJ (z tych samych roczników) różnią się jedynie silnikiem. Cała reszta jest identyczna, a różnice wynikające z konstrukcji tylnych hamulców nie mają znaczenia w kontekście wersji silnikowej - po prostu na niektóre rynki J7 była w hamulcami tarczowymi, jako bardziej wypaśna, a konsekwencją wypaśności były też lepsze silniki.
kmiecio
Post autor: kmiecio » pn lip 18, 2011 8:51 pm
dzięki za jasną odpowiedz
FJ40
LJ70
LR seria III
T3 syncro
Kiciuś
Post autor: Kiciuś » sob wrz 10, 2011 3:37 pm
Mnie też wkurzyło wieczne umieranie ręcznego i tylnych hamulców po każdym błotku :)3 :)3 :)3
Znalazłem na allegro sporo tylnych mostów z tarczami i blokadą od LC 90 3,0TD z roczników '97 - '02
Tak się zastanawiam, czy taki nowszy most sie da zaadoptować do mojego LJ 73 z 1989 rocznika ??
Myslę o mocowaniach, przełożeniach w dyfrze, połączeniach z wałem...
No jak z tą blokadą? Chyba pneumatycznie się nią steruje?
PATROL - off-roadowy
LR LIGHTWEIGHT - militarny
JEEP V8 MOCODAWCA cross country- jako pilot
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn wrz 12, 2011 8:49 am
Nie da się tego zaadoptować bezpośrednio - inna szerokość mostu, inne mocowania, inaczej ustawiona grucha. I ręczny nadal bębnowy (tarcza jest tylko do hamulca roboczego). A blokada jest sterowana elektrycznie (i ten serwosilniczek dostarcza problemów).
Kiciuś
Post autor: Kiciuś » pn wrz 12, 2011 9:09 pm
Szerokość większa to nawet OK, bo i tak mam na swojej LJ wrzucone dystanse po 40 mm na stronę.
Mocowania pewno sie by dało jakoś przespawać.
Nie wiem tylko czy przeożenia w moście są takie same, albo czy by sie dało przełożyć samo wnętrze dyfra?
Tylko co z tym ręcznym ?? ?? ??
Jak i tak jest będnowy, to cała sprawa nie ma sensu :( :( :(
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt wrz 13, 2011 9:00 am
Jak dobrze pamiętam, jest szerszy o 12 cm.
Pomysł na zapodanie tarcz do J7 (również do j6, hilów, 4runnerów) jest opracowany i znacznie łatwiejszy do zrobienia niż kombinowanie z taką przekładką z J9. Stosuje się tarcze przednie z J7 przed '90 (są wtedy monolityczne, a rozstaw otworów odpowiada rozstawowi szpilek), a zacisk adaptuje się z młodej corolki, auisa lub avenzisa. Mają one ręczny podłączony do cylinderka roboczego.
Jest kilka detali technicznych do ogarnięcia, ale nie sa ani trudne, ani kosztowne.
Co do dyfra - wielkość jest ta sama, natomiast przełożenie - toyota w J9 stosuje 4 rodzaje, zależnie od wersji danego pojazdu. Typowe dla Lj70 jest 4,88, i takie w J9 nie było stosowane. I nie da się zapodać samej przekładni 4,88 z LJ do dyfra z J9, bo jest tam inny ofset kosza satelitów (w J7), niż w pozostałych modelach z dyfrem 8" (dokładniej to ten inny kosz jest wyłącznie dla fabrycznego przełożenia 4,88 - pozostałe typy przełożeń mają kosz standardowy, zamienny z większością modeli z dyfrem 8"). Do dyfra z J9 potrzebne jest więc aftermarketowa przekałdnia 4,88 - koszt ok. 200$.
A tak wogule - pogrzeb trochę po forum tym i TLC - Zagadnienia o które pytasz były wielokrotnie wałkowane, i nie chce się mi znowu wykładać szczegulików.
Kiciuś
Post autor: Kiciuś » śr wrz 14, 2011 11:41 am
Dzieki Wieklie za fachowe rady!
Właśnie ten temat wyszukałem jako najbardziej odpowiadajacy tym tarczom na tył, tylko jak zykle rozwinął się dalej - w kierunku wymiany całego mostu (o czym już właśnie zapominam) :)
Właśnie drukuję Twoje rady na temat tarcz z LJ i zacisków z Corolli i biegnę z tym do mojego mechanika.
Mam nadzieje, że to wypali :D
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lut 26, 2012 11:15 pm
Z kronikarskiego obowiazku:zrobiliśmy układ tarczowy na zaciskach B5:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Kiciuś
Post autor: Kiciuś » pn lut 27, 2012 1:34 am
vandall1 pisze:Z kronikarskiego obowiazku:zrobiliśmy układ tarczowy na zaciskach B5:
Cześć Vandal :D
Dawno się nie widzieliśmy, ostatnio na Ostrzyckiej Plecie, coś pomiędzy 2006 a 2008 r. - jechałem raz srebrnym Pajero V6, a raz niebieskim Wranglerem.
Wtedy, gdy rozwaliłeś przedni most na skoku, podczas prologu pod Stolemem i jeszcze dałeś radę go wyremontować i rajd dokończyć :)2 :)2 :)2
A ręczny też jest na tych tarczach, co pokazujesz na zdjęciu???
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn lut 27, 2012 7:38 am
A co, nie widać dźwigienki do ręcznego? :wink: Linka ino jeszcze nie zapięta.
Kiciuś
Post autor: Kiciuś » pn lut 27, 2012 12:26 pm
rokfor32 pisze:A co, nie widać dźwigienki do ręcznego? :wink: Linka ino jeszcze nie zapięta.
No właśnie linki nie było widać, więc dlatego się głupio zapytałem :D
A od jakiego auta ten zacisk jest?
pozdrowionka z Poznania :)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn lut 27, 2012 1:08 pm
B5 to chyba passat. tego samego typu będą od Aurisa , nowej corolkii, nowego avenzisa - ale pod tarcze lite.
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt lut 28, 2012 1:31 pm
I np. Alfa 156 :wink:
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz mar 04, 2012 5:58 pm
Kiciuś pisze:.......................................................................................................
Stare historie :wink: Most rozwalił młody,bo pilot spanikował i depnął hamulec :)20 A ja,czyli senior musiałem organizować tą naprawę :evil:
A propos hamulców: B5 to oczywiscie zacisk z Passata.Pewnie wystepuje jeszcze w innych/Audi?/
Zaciski maja ham postojowy na linkę,która trzeba sobie dorobić.
Tarcze są od nowszych Tojot,tylne,tzw tarczobębny.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
kot0072
Post autor: kot0072 » pn mar 05, 2012 6:17 pm
Z jakiej toyoty dokładnie te tarcze mógłbym się dowiedzieć :) Zbieram info przed podjęciem prac
Co masz zrobić dzisiaj, zrób po jutrze będziesz miał 3 dni wolnego!!
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn mar 05, 2012 7:43 pm
Jeżeli wentylowane - to tarczobębny z J9. Jeżeli lite - to tarcze przednie z J7 przed '90. W obu przypadkach może być konieczne dorobienie pierścienia centrującego (na 100% jeżeli adaptacja dotyczy J7 przed '90, później były większe bębny i większa średnica centrowania, ale nie pamiętam czy taka sama jak przy tarczobębnach z J9).
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » wt mar 06, 2012 3:54 pm
Adas pisze:tak wygląda przeszczep: tył Pajero z 100% blokadą przełożenia 39/8 , przód LJ70 z 100% blokadą ARB przełożenia 39/8 , kąt poziomy na wale nie groźny, wyszedł z uwagi na przesunięcie gruchy mostu Pajero.A więc problem tylnych tarcz rozwiązany
witam
Adas powiedz jak z szerokoscia mostow?
duza roznica?
i czy toyota nie ma 4,88 zamiast 4,875?
pozdro
Lukasz
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » wt mar 06, 2012 4:14 pm
cofam jedno z pytan to o 4.88 i 4.875 pytam tylko o roznice w szerokosci :oops: :D
pozdro
vandall1
Post autor: vandall1 » wt mar 06, 2012 7:09 pm
kot0072 pisze:Z jakiej toyoty dokładnie te tarcze mógłbym się dowiedzieć :) Zbieram info przed podjęciem prac
312 x 18
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Toyota”
