Toyota 105 ... inna :)
Igor V8
Re: Toyota 105 ... inna :)
Post autor: Igor V8 » czw wrz 27, 2012 11:11 pm
czesław&jarząbek pisze:
Igor V8 pisze:
Chętnie bym serce zapodał
tyy...jest akcja...tera mi sie przypomniało...
taki jeden kontradmirał żeglugi poprzecznej z burkina faso czy tam innego pcimia...taki ten wiesz...co sie fiflaka ciągle czepia...kupił niedawno po pijaku rendza classica na żółtej blaszcze...oczywiście ten...no...ze zdechłym piecem.
na trzeźwo nie dał rady, flaszką dżeka danielsa się musiał wspomóc. potem niestety chciał ten epizod wymazać i w cug dygodniowy poszedł. ale cóż...fakturę się wzięło...gruz na placu :)21
i tera pacz...
jak dobrze skosztorysujesz i z kontradmirałem finanz dogadasz...a pewnie dogadasz bo to twój krajan...to zapodajemy temu rendzu z wieczystym badaniem technicznym najobleśniejsze beznynowe v8 z amerykanskiego amelinium jakie masz w ofercie z jakimś gupim automatem i napierdalamy w około biura wojewódzkiego konserwatora zabytków aż koła poodpadają :)21
wartością dodaną będzie przy tym to jak głośno zawyją miłośnicy koszernego gdy już zabytek zbeszczeszczony zostanie :)21
obczajasz?
no.
aaa...przypominam, że ciągle wisisz mi jaguara. miałeś go do mnie wysłać w prezencie na instalację ogrodową jak tylko się zdupi... :)21
Po pierwsze ... zadzwonie do Gazfana
Po drugie ... odpie..ol się ... jeździ ... jeszcze :)21
Wykonuje 10 km tygodniowo ... więc jest szansa że się doczekasz nagrody :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 28, 2012 6:57 am
a po co ci fiflor do tego? musi cie trzymać za rączkę przy podejmowaniu decyzji i przechodzeniu przez jezdnię?
też se wymyśliłeś adres do dzwonienia...miałem o tobie lepsze zdanie :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt wrz 28, 2012 8:24 am
czesław&jarząbek pisze:a po co ci fiflor do tego? musi cie trzymać za rączkę przy podejmowaniu decyzji i przechodzeniu przez jezdnię?
To daj namiar na tego Rendza
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 28, 2012 9:05 am
poczekaj jeszcz chwilę. sprzedający ma go dostarczyć do mnie.
jak bedzie to się będziemy martwić.
mopar
Post autor: mopar » pt wrz 28, 2012 6:56 pm
Igor nie zamieszczaj przypadkiem takiego posta na TLC.org bo Cię te Ortodoksy zajadą na smierć :)21
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 28, 2012 7:03 pm
gruz na placu :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt wrz 28, 2012 7:04 pm
mopar pisze:Igor nie zamieszczaj przypadkiem takiego posta na TLC.org bo Cię te Ortodoksy zajadą na smierć :)21
Za późno :)21
mopar
Post autor: mopar » pt wrz 28, 2012 7:10 pm
Idę tam rzucić okiem :lol:
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt wrz 28, 2012 7:37 pm
Niby dlaczemu? :)21
Toyota robi całkiem sensowne silniki - ale są lepsze. Skrzynki też.
Ja bym na dzień dobry jeszcze wywalił tą 8" przekładnię przednią - i robi się sensowny wózek. Ale nie kładłbym portali. Z zapierdalacza zrobi się niestabilny pomnik do jazdy na wprost. J105 jest samo w sobie już za ciężkie w głęboki laggier, więc utonie i tak., i nawet 500 HP nie pomoże. A tam, gdzie korzysta się z potężnego silnika - portale są doskonale zbędne (bo to głównie asfalt ... :)21 ).
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt wrz 28, 2012 7:42 pm
Prace trwają ...
Dzisiaj odpaliliśmy silnik i .... zabieramy się za skrzynie 8)
tybero
Post autor: tybero » pt wrz 28, 2012 7:49 pm
ja to bym umyl te stare klamoty zanim nowe dokrecone beda, bo troche to tak rumunskim warsztatem zalatuje :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt wrz 28, 2012 7:49 pm
... ale spokojnie ... żeby nie było łatwo to jest pierwszy problem :)21
Toyota 105 4.2 D ma reduktor HF1A czyli średnica wałka 30 mm i 23 zęby
Toyota 100 4.2 TD ma reduktor HF2A czyli średnica wałka 34 mm i 19 zębów
Najnormalniej w świecie pomyliłem się i zamówiłem zestaw do reduktora HF2A
W sumie może i lepiej bo jest mocniejszy
Na szczęście nowy reduktor już znalazłem i będzie w poniedziałek
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt wrz 28, 2012 7:56 pm
tybero pisze:ja to bym umyl te stare klamoty zanim nowe dokrecone beda, bo troche to tak rumunskim warsztatem zalatuje :)21
Daj szanse ... napisałem że się przymierzamy , złożymy reduktor ze skrzynią to się otoknie 8)
Jerz23
Post autor: Jerz23 » pt wrz 28, 2012 8:33 pm
Igor V8 pisze:... ...
W HDJ100 z IFS jest skrzynia H dlatego jest tam mocniejszy reduktor. W HZJ105 jest skrzynia R slabsza i mniejsza. Tesama jaka wkladali do J9 i J12
HZJ80 (97) --> FZJ100 (98) --> FZJ100 (06) -->FZJ76 (08)
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt wrz 28, 2012 8:38 pm
Jerz23 pisze: W HDJ100 z IFS jest skrzynia H dlatego jest tam mocniejszy reduktor. W HZJ105 jest skrzynia R slabsza i mniejsza. Tesama jaka wkladali do J9 i J12
Dlatego wrzucamy reduktor od setki :)2
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob wrz 29, 2012 8:47 am
Fajny temacik :)2
Jerz23 pisze:
Ciekawe dlaczego IFS ma mocniejszy? 100 jest cięższa czy jak?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
seburaj
Post autor: seburaj » sob wrz 29, 2012 8:54 am
silnik ma mocniejszy...
4.2 TD (HDFTE) z J100 ma 204 KM i blisko 500 Nm momentu
w J105 jest wolnossący 4.2 (HZ)
robok rzępoli w harapuciu
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob wrz 29, 2012 9:31 am
seburaj pisze:silnik ma mocniejszy...
aha
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Jerz23
Post autor: Jerz23 » sob wrz 29, 2012 7:49 pm
I co ciekawe ta niby najbardziej doceniona przez toyociarzy wersja J100 (HZJ105) ma najslabsza skrzynie z calej gamy J100. Wszytskie inne maja skrzynie H. Naprawde odporna i dzialajaca setki tysiecy kilometrow. W tym wzgledzie Toyota poszla na kompromis, bo w starszej wersji czyli HZJ80 wkladali te wieksza i mocniejsza skrzynie.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn paź 01, 2012 7:07 pm
Przyszedł reduktor od 100 -ki ... wszystko pasuje :D
Prace trwają ... jest przygotowywana prawa strona komory silnikowej i elektryka ...
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » pn paź 01, 2012 8:00 pm
Wow, nie mogę się doczekać na efekt końcowy,... to będzie wypierdzielacz. :)21 Dawaj Igor więcej newsów :)2
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn paź 01, 2012 8:52 pm
kwiatkowawies pisze:Dawaj Igor więcej newsów :)2
Będą będą ...
Systematycznie będę opisywał budowę ...
W 2 dni go przecież nie zrobimy :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt paź 02, 2012 5:49 pm
Walka trwa ... dzisiaj walczyliśmy z elektryką i porządkowaliśmy okablowanie
Jednym słowem już niebawem zaczniemy montaż :D
Post autor: czesław&jarząbek » wt paź 02, 2012 7:04 pm
nie macie maszyny do klimy?
na uj ryzykować skraplacz.
i ten brud faktycznie mało marketingowy jest.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt paź 02, 2012 7:18 pm
Wszyscy mnie napie.la.ją o syf ... :roll:
Dajcie spokój ... facet ma blokady , milion przekaźników , xenony i inne elektryczne zbędne puszki :o
Będzie rozebrany z elektryki to wyjedzie na mycie ... przecież karwa nowego silnika w gnój nie włożymy :roll:
Już ktoś tu pisał że mamy za czysty warsztat ... żeby w nim coś robić 8)
Wróć do „Toyota”
