Pytania, odpowiedzi, dylematy - Toyota LC HZJ
galka
Post autor: galka » pt sie 10, 2007 5:44 am
czy ktoś zna odpowiedź? Pompa wtryskowa od silnika 1HZ 4,2 l. Tzw. tłok przestawiacza ( przyspieszacza zapłonu ) stuka w pewnym zakresie obrotów w zaślepkę otworu w obudowie pompy. Spowodował jej rozszczelnienie i wyciek. W serwisie Bosha założono nową ( grubszą zaślepkę - płytkę przestawiacza) i dano nowy oring. Ale dalej stuka co objawia się brzęczeniem jakby drgał jakiś kawał blachy. Tłoczek udeża w zaślepkę bo ciśnienie paliwa nie ma siły z jakiś powodów odepchnąć go od niej. Poradzono mi aby szukać nowego ( czytaj używanego ) korpusu pompy bo w starym prawdopodobnie coś się wyrobiło. Z tym może być problem. "Fachowiec" z 25 letnim stażem posłuchał pracy i zaproponował doświadczalne zwiększenie ciśnienia w pompie poprzez zmianę zaworków. Może pomoże a w razie klęski wróci do starego ustawienia. Co sądzicie o tym pomyśle? Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
kmachacz
Post autor: kmachacz » ndz sie 19, 2007 7:59 pm
Co do prac blacharskich dotyczących mojego HZJ podam przykład jeszcze jednej innowacyjności blacharzy. Ich zadaniem było między innymi przygotowanie błotnika pod założenie snoorkela. Przede wszystkim mieli wywiercić dziurę i ewentualnie przymocować body snoorkla. Przy odbiorze samochodu oznajmili, że udało się im zrobić wszystko. Ja mając jednak problemy wcześniej opisane znalazłem się u swojego mechanika na sprawdzenie wszystkiego.
Przy sprawdzeniu szczelności dopowietrzenia okzało się, że jednak nie jest szczelny. Po diagnozie nastąpiła konsternacja, pocieli oryginalne kolanko, ale zrobili to tak bez pomyślunku, że tego co pierwotnie było zadługie nie starczyło. Wsadzili więc w gumową rurę luźno wąż od istalacji wodnej z jakiegoś samochodu w profil błotnika i uznali, ze wszystko jest jak należy :roll: .
Teraz mam połączenie sztukowane z trzech pociętych kawałków, a docelowo trzeba się zastanowić nad znalezieniem alternatywy dla poniszczonego łącznika gumowego.
galka
Post autor: galka » ndz wrz 09, 2007 6:44 pm
wracam do tematu pompy wtryskowej. Niestety nie udało się tak jej wyregulować aby brzęczenie ustało. Zwiększanie ciśnienia na pompie poprzez wymianę zaworków i dopasowywanie sprężyn spowodowało tylko "twardszą" pracę silnika, zwiększone spalanie, dymienie a brzęczenie przeszło w stukanie. Pozostało zakupić w Aso nową obudowę.
Jak wymienię to dam znać.
Piter69A
Post autor: Piter69A » czw wrz 13, 2007 9:44 am
Pytanie do uzytkowników HZJ73:
Jakie róznice w jeżdzie względem LJ (poza mocą pod pedałem :wink: ), tzn. jak zużycie paliwa, hamowanie, trzymanie drogi, jazda w zakrętach, przełożenia ??
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Wróć do „Toyota”
