Opony, dodatkowy zbiornik i inne do HDJ 80
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr sty 24, 2007 2:19 pm
Elwood pisze: Ewentualnie Bullit podeślij jakies fotki bardziej szczegółowe Twoich rozwiązań.
Tzn co Cię dokładnie interesuje? Co do dual tanka moge zrobic skan z jakiegoś manuala Toyoty na którym cos tam chyba widać....
Elwood
Post autor: Elwood » śr sty 24, 2007 3:19 pm
Z tankiem to już po herbacie, najwyżej pomożesz gasić :wink:
Jak ten Twój zderzak i bagażnik z bliska wygląda? Zlecę rzeźbę na miejscu jak trzeba będzie... a będzie. Podeślij jak możesz zdjątka, jak to mocowałes do ramy?
The Bluesmobile
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr sty 24, 2007 3:37 pm
Okej. Tylko musze zrobic zdjęcia- dam radę to zrobić dzisiaj. Prześlij please PW z mailem to wrzucę Ci na maila...
Drako
Post autor: Drako » śr sty 24, 2007 3:40 pm
jak mozesz to wrzucaj na serwer http://imageshack.us/ ( chyba ze sobie wykonawca nie zyczy )
Bullitt
Post autor: Bullitt » śr sty 24, 2007 4:00 pm
Kurde wolę, zebyście dali maila.
Na PW... Zdjęcia już mam
Drako
Post autor: Drako » wt sty 30, 2007 8:17 pm
Zachary
Post autor: Zachary » śr sty 31, 2007 6:39 am
Drako pisze:http://www.expedycja.pl/?section=3&art=93
az milo czytac :)21
Tylko co to jest "smorkel" :)21
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
Drako
Post autor: Drako » śr sty 31, 2007 8:54 am
to jest literowka.
Mysle ze adam wie jak sie co nazywa i zapewne duzo lepiej od nas :)21
Marek Wójcik
Post autor: Marek Wójcik » śr sty 31, 2007 9:05 am
Teraz z innej beczki :lol: Chodzi mi o sprężyny.
Przymierzam się do wymiany sprężyn na OME.
Samochód ma być do użytku codziennego z opcja wyprawową (1-2 rzy w roku np. Kozackie), parę razy w roku jakies taplanie, ale bez żadnych ekstremów. Z czasem przyjdzie pewnie solidny zderzak i wyciągarka.
Myślę o lifcie 50mm. Oponki na razie 32 ", ale może pomysle o drugm komplecie MTków, wtedy rozmiar 35" (chyba powinny wejść?).
Przychodzą mi do głowy 2 zestawy:
- na mniejsze obciążenie: przód OME 851 (+50 kg), tył OME 860 (+100kg)
- na większe obciążenie: przód OME 850 (50-110kg), tył OME 863 (+200kg)
Chodzi mi o to aby plomby z zębów na pusto mi nie powypadały. :wink:
Marek Wójcik vel Magnus
Toyota Land Cruiser HZJ 73
tlc.org.pl
Drako
Post autor: Drako » śr sty 31, 2007 9:11 am
ja mam ten zestaw 850 i 863 plus ltr-y
Auto bez obciazenia prowadzi sie jak woz drabiniasty. Jak wiozlem ostatnio 5 opony bfg , to auto stalo sie super wygodne.
Jak dorzuce zabudowe z rozkladanym lozkiem , zbiornik i tylni zderzak nakolo to te 863 beda bardzo dobre. Ale do pustego auta sa beznadziejne. ( zreszta to ta sama sprezyna co w 100 )
Marek Wójcik
Post autor: Marek Wójcik » śr sty 31, 2007 9:46 am
A może zestaw kombinowany - przód 850, tył 860?
tlc.org.pl
Drako
Post autor: Drako » śr sty 31, 2007 9:53 am
mi sie wydaje ze 850 to tylko jak masz ciezki przod ( u mnie zderzak stalowy i wyciagarka ) a i tak nie jest jakos bardzo konfortowo.
Marek Wójcik
Post autor: Marek Wójcik » śr sty 31, 2007 1:15 pm
czyli optymalne to przód 851 i tył 860.
Czy jak dołożę zderzak + wyciągarkę (ile to może wazyć - 50kg) to przód nie siądzie znacząco?
Chyba można wtedy podregulowac wysokość podkaładkami?
Czy po wymianie (lift+50mm) moga pozostac na razie seryjne amory czy jest bezwgledna konieczność na amory do liftu np. OME.?
Ma ktoś taką wersję OME u siebie?
tlc.org.pl
Drako
Post autor: Drako » sob lut 03, 2007 6:39 pm
taka ciekawostka.
Przy okazji wymiany rozrzadu i sprawdzania paru innych rzeczy ( alternator itp) sciagnelismy filtr powietrza.
Okazalo sie ze wystawal dziubek z rury...
Otoz jak kupilem auto nie bylo kratki na safari snorkela , dziwilem sie troche ze sa piora w filtrze powietrza , ale myslalem ze nalapal.
Okazalo sie ze moja HDJ wciagnela jakiegos biednego ptaka.
Wiec apeluje :) zakladajcie kratki na snorkel, bo wasze auto tez stanie sie morderca ptakow :)21 :) ( naszczescie juz mam , dostalem od Pioruna)
N2O
Post autor: N2O » sob lut 03, 2007 10:57 pm
a owadów nie wciąga ? :)21
GG: 3215824
Zachary
Post autor: Zachary » sob lut 03, 2007 11:48 pm
Drako pisze:taka ciekawostka.
To dobrze, że był filtr powietrza bo jeszcze by ten biedaczek rurą wydechową wyleciał :)21
Drako
Post autor: Drako » ndz lut 04, 2007 9:02 am
N2O pisze:a owadów nie wciąga ? :)21
owady to ona wciaga nosem :)
a wracajac do watku
Zdzwilem sie jaki krotki jest pasek rozrzadu. masakra :) w byle osobowce jest 2 razy dluzszy :)21
Czy wiecie moze z czego pasuje alternator ? czy tylko z hdj 80 ? chce kupic 2 na zapas jakas uzywke. Moj rozebralem , szczotki nowe itp. Ale po tym jak wracalismy z rumuni z SuzukiXL patrolem bez pradu ( padl regulator i na samym akumlatorze dojechalismy do Miskilera w nowym targu) wydaje mi sie ze lepiej wozic drugi alternator , jak kpl czesci do niego.
Na jakich olejach jezdzicie w swoich hdjtka ?
Drako
Post autor: Drako » pn lut 05, 2007 1:37 pm
Mam problem
W serwisie toyoty nie sa w stanie namierzyc mi tej czesci rozdzielajacej baki.
Czy ma ktos w aucie oryginalnie dodatkowy zbiornik i rozdzielacz bakow ?
Potrzebowalbym vin z takiego auta , lub poprostu nr tej czesci.
Inaczej te glupki z serwisu nic nie znajda :roll:
Bullitt
Post autor: Bullitt » pn lut 05, 2007 2:51 pm
Rozdzielacz w sensie wlewu paliwa czy w sensie podawania paliwa już do silnika?
Kuba
Drako
Post autor: Drako » pn lut 05, 2007 3:02 pm
ten przy wlewie. wczesniej juz o tym pisalem
Mam juz plywak , wskaznik , rysunki niedlugo bedzie tez pompa.
Brakuje mi tylko tego rozdzielacza wlewu. Myslalem nawet zby go zrobic z jakis rur i zazworow ...ale to bez sensu jak jeest oryginal.
Bullitt
Post autor: Bullitt » pn lut 05, 2007 3:20 pm
Bullitt pisze:Rozdzielacz w sensie wlewu paliwa czy w sensie podawania paliwa już do silnika?
Kuba
Pamiętaj, że jeszcze jest rozdzielacz na prztyczek elektryczek który zarządza podawaniem paliwa albo z jednego zbiornika albo z drugiego...
Drako
Post autor: Drako » pn lut 05, 2007 3:22 pm
jak juz w serwisie to namierza :) to bedzie proste :)
dzieki za foty :)2
charlie70
Post autor: charlie70 » pn lut 05, 2007 3:33 pm
Sudi widzę, że ma 17" felgi i BFG AT looknij
http://www.4x4tuning.pl/letniapromo.html
Coby piwo smak piwa miało...
Marek Wójcik
Post autor: Marek Wójcik » pn lut 05, 2007 3:54 pm
Troche głupie potrzeby - potrzebuje do HDJ 80 ramion wycieraczek, bo stare pordzewiałe i w dodatku przerobione na jakies nietypowe rozwiązanie - chyba do ciężarówek. Cena w ASO 726 zł komplet. Zamienników niestety brak.
Czy ktoś wie od jakiego samochodu można podpasować?
tlc.org.pl
Zachary
Post autor: Zachary » pn lut 05, 2007 4:01 pm
charlie70 pisze:Sudi widzę, że ma 17" felgi i BFG AT looknij
Fajne. Ja właśnie jestem w stadium poszukiwania opon do felg 17".
Tylko czy aby auto je "polubi"? Tzn. czy nie są już trochę za wielkie i czy coś się nie rozleci? Przy takiej jeździe, na co dzień.
Wróć do „Toyota”
