2Lt milczy
AdAm
Post autor: AdAm » pn maja 28, 2007 11:25 am
Zun pisze:
AdAm pisze:A ja tak przy okazji. Ktoś się orientuje czy 2-LT jest silnikiem bezkolizyjnym, czy po zerwaniu paska robi się demolka ?
Niestety nie jest bezkolizyjny :( A skąd wniosek ze to pasek ? Myślę ze w twoim przypadku to akurat najmniej prawdopodobne - a świadczy o tym ten wyciek oleju - myślę , że stało sie to co powiedział dziadek.
Właśnie mi to Leszek sprawdził. Poszedł pasek.
Co do tej kolizyjności to jesteś na 100% pewien ?
seburaj
Post autor: seburaj » pn maja 28, 2007 11:28 am
gdzie poszedł pasek ?? :o
Adaś - u Ciebie ??
robok rzępoli w harapuciu
Zun
Post autor: Zun » pn maja 28, 2007 11:31 am
AdAm pisze:
Zun pisze:
nie chce cie stresowac :) Trzeba odkrecic glowice i zobaczyc - ostatnio spotkalem sie z silnikiem hondy , ktory jest na 100 % kolizyjny i przy urwaniu paska nie stalo sie w silniku nic :o . Facet nawet nie bawil sie w zdejmowanie glowicy tylko zalozyl nowy pasek i przy ogolnym zaskoczeniu silnik poprostu odpalil i jezdzi sobie slusznie
Świszcząca Suka Stage I
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pn maja 28, 2007 11:34 am
Zun pisze:
Pękł mi kiedys pasek w 2LT i jakiez nastapiło moje zdziwienie, że bałagan sie nie zrobił, tak więc chyba nie do końca tak jest jak piszesz.
Podobnie koledze w Avensisie [tez Toyota :D ] strzelił pasek i żadnej tragedii nie było.
Może to tylko przypadek potwierdzający regułę ??
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Zun
Post autor: Zun » pn maja 28, 2007 11:35 am
sebastian dziurdzik pisze:gdzie poszedł pasek ?? :o
Adaś - u Ciebie ??
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... &start=725
Zun
Post autor: Zun » pn maja 28, 2007 11:36 am
Piotrek M pisze:
Zun pisze:
Dlatego napisalem ze nie chce go stresowac - bo to jakos tak chyba roznie bywa - w Haynesie kiedys przeczytal ze silniki serii L sa kolizyjne - ale po pierwsze mogl sie ktos pomylic a po drugie z ta honda tez wlasnie tak bylo :o
seburaj
Post autor: seburaj » pn maja 28, 2007 11:39 am
aha - tera wiem... ;) poszet pasek :(
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pn maja 28, 2007 11:41 am
Teraz to chyba najprościej załozyc nowy pasek i ręcznie parę razy obrócic wałem, może nic sie nie wydazyło.
prezes ma racje
DR 800 S
AdAm
Post autor: AdAm » pn maja 28, 2007 11:48 am
sebastian dziurdzik pisze:aha - tera wiem... ;) poszet pasek :(
Wszystko dlatego że 2 skrzynki piwa miałem na pace a nie mogłem się napić bo kierowałem. Więc moje pragnienie poprzez ten pasek sie urzeczywistniło ;-) Ot, siła sprawcza myśli :D
Piotrek M pisze:Teraz to chyba najprościej załozyc nowy pasek i ręcznie parę razy obrócic wałem, może nic sie nie wydazyło.
I taki właśnie jest plan :D
Bury-Tom
Post autor: Bury-Tom » pn maja 28, 2007 9:13 pm
Jedz kolego do jakiegoś warsztatu, bo jesli nie masz zbyt dużego pojęcia to lepiej nie ruszaj bo można narobić sobie większego bigosu. Jak narobiło bigosu to i tak sam nie zrobisz, a jeśli będzie O.K to ustawią Ci dobrze zapłon. A jeśli chodzi panowie o samostart to nawet sama nazwa za siebie mówi, bo inaczej nazywałoby sie to np. wspomagacz zapłonu :D Nie będe ukrywał że czasami jak ktoś dowali posta, to zastanawiam się czy niektórzy wiedzą dlaczego ich auto jedzie do przodu :)21 :)21 :wink: :wink: bez urazy :D
Ufaj Bogu, ale Hi-lifta miej na pace.
Aslan
Post autor: Aslan » pn maja 28, 2007 9:24 pm
Bury-Tom pisze:Jedz kolego do jakiegoś warsztatu
jedź... hehe... jakby jechał to ja bym pojechał..
Zachary
Post autor: Zachary » pn maja 28, 2007 9:28 pm
Aslan pisze:
Tylko po co wtedy tam jechać? :)21
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
buldog80
Post autor: buldog80 » pn maja 28, 2007 9:29 pm
Bury-Tom pisze: A jeśli chodzi panowie o samostart to nawet sama nazwa za siebie mówi, bo inaczej nazywałoby sie to np. wspomagacz zapłonu :D Nie będe ukrywał że czasami jak ktoś dowali posta, to zastanawiam się czy niektórzy wiedzą dlaczego ich auto jedzie do przodu :)21 :)21 :wink: :wink: bez urazy :D
Tak, tak kolego samostart jak nazwa wskazuje sam startuje silnik bez niczego. Ot, tak wrzucasz do bagażnika i już lecisz. :roll:
Droga jest celem
Aslan
Post autor: Aslan » pn maja 28, 2007 9:47 pm
Zachary pisze:
Aslan pisze:
Oj, jest po co..
Aslan
Post autor: Aslan » pn maja 28, 2007 10:38 pm
Podsumowując:
1. Pompa chodzi przynajmniej podaje ropę. Po odpowietrzeniu, podciąga, leje nadmiarem i wtryskami.
2. Po zapodaniu samostartu lekkie dymienie, ale nie odpala ani na moment.
3. Gdyby przyczyną była pompa to nie miałoby to moim zdaniem :-? wpływu na start przy samostarcie.
4. Pasek, napięty i kręci. Przynajmniej od góry po odchyleniu obudowy, bo muszę sie z wiatrakiem namęczyć, a czasu brak.
5. Skoro pasek nie zerwany to chyba powinien w jakiejś sekwencji zaskoczyć choć na moment.
Ktoś ma jakieś jeszcze pomysły?
Jak kogoś temat drażni to niech sobie TeleTubisie poogląda.. :)21 rozładowują emocje...
+ AND +
Post autor: + AND + » wt maja 29, 2007 12:04 am
buldog80 pisze:Nie wiedziałem że wystarczy samo jego ( samostartu ) sprężenie by się odpalił. Mówiłem, że nie wiem. Wydawało mi się że potrzebna jest iskra.
po pierwsze ....ziew :)21 poczytaj chlopie troszke zasade dzialania diesla (silnika o zaplonie samoczynnym )
po drugie - ''Nie wiedziałem że wystarczy samo jego ( samostartu ) sprężenie by się odpalił''---- jakie semego samostartu ?? a przypadkiem silnik nie zasysa powietrza ?? a skoro tak to nie samego tylko mieszanki paliwo-powietrznej
buldog80 pisze:No dobra ale powiedzcie mi koledzy jakie niby ma być to ciśnienie do tego zapłonu :-? biorąc pod uwagę około 30-40 Barów w dieslu w GMP.
poczytaj moze troszke - wlasnie te cisnienie ma ''cos '' do tego samoczynnego zaplonu
buldog80 pisze:Przed GMP ( górny martwy punkt ) może w takim razie nastąpić wybuch i co? Cofnie wał i tyle chyba nie? Tu nie ma kontrolowanego wybuchu samostartu i w takim razie można se go ...
a to to juz same bzdety wiec pozostawie bez kometarza
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
+ AND +
Post autor: + AND + » wt maja 29, 2007 12:18 am
Aslan pisze:Podsumowując:
czyli pompa robi :)2
Aslan pisze:2. Po zapodaniu samostartu lekkie dymienie, ale nie odpala ani na moment.
te lekkie dymienie pochodzi prawdopodobnie z ON -samostart spala sie w zasadzie bezdymnie - pokrec troche i jak zacznie dymic powochaj te spaliny
Aslan pisze:3. Gdyby przyczyną była pompa to nie miałoby to moim zdaniem :-? wpływu na start przy samostarcie.
dokladnie tak - przynajmniej choc na chwile powinien zaskoczyc i pompa wtrysk. w tym momecie nie ma nic do rzeczy - jako paliwo podajesz eter (samostart ) a powietrze ciagnie sam -czyli ma wszystko co mu potrzeba by nastapil zaplon -pozostaje jeszcz kwestia rozrzadu ( by w odpowiednim momecie mial odpowiednie zawory zamkniete
Aslan pisze:4. Pasek, napięty i kręci. Przynajmniej od góry po odchyleniu obudowy, bo muszę sie z wiatrakiem namęczyć, a czasu brak.
Aslan pisze:5. Skoro pasek nie zerwany to chyba powinien w jakiejś sekwencji zaskoczyć choć na moment.
niekoniecznie jesli bardzo przeskoczyl pasek bedzie mieszanke wydmuchiwal i nie nastapi sprezanie a co za tym idzie zaplon
sprawdz znaki na pasie rozrzadu -zdejmij wszystkie oslony
sprawdz dolot powietrza - najlepiej sciagnij przy kolektorze
popros kogos by ci krecil rozrusznikiem a ty posluchaj czy zasysa powietrze )-jest to dosc charakterystyczny dzwiek dajacy sie uslyszec w kolektorze nawet przy recznym kreceniu silnikiem (druga metoda np bierzesz szmatke ,folie i przykladasz do kolektora ssacego i przyslaniasz wlot powietrza -tylko niech ci nie wciagnie tego )
Aslan pisze:Jak kogoś temat drażni to niech sobie TeleTubisie poogląda.. :)21 rozładowują emocje...
hmmmm musze to kiedys wypróbowac :)21
Ostatnio zmieniony wt maja 29, 2007 12:29 am przez + AND +, łącznie zmieniany 1 raz.
Sportage - dupowoz
Aslan
Post autor: Aslan » wt maja 29, 2007 12:25 am
+ AND + pisze: sprawdz znaki na pasie rozrzadu -zdejmij wszystkie oslony
rozrząd sprawdzę...jak czas znajdę..
dolot powietrza motany przez filtr z kadeta :)21
+ AND + pisze: hmmmm musze to kiedys wypróbowac :)21
jak moja mała ogląda 4 odcinki pod rząd to od tych melodyjek człowiek już emocjonalnie leży.... od jakiegoś czasu ogląda w słuchawkach..
Elwood
Post autor: Elwood » wt maja 29, 2007 12:29 am
Bury-Tom pisze:Jedz kolego do jakiegoś warsztatu, bo jesli nie masz zbyt dużego pojęcia to lepiej nie ruszaj bo można narobić sobie większego bigosu. Jak narobiło bigosu to i tak sam nie zrobisz, a jeśli będzie O.K to ustawią Ci dobrze zapłon. A jeśli chodzi panowie o samostart to nawet sama nazwa za siebie mówi, bo inaczej nazywałoby sie to np. wspomagacz zapłonu :D Nie będe ukrywał że czasami jak ktoś dowali posta, to zastanawiam się czy niektórzy wiedzą dlaczego ich auto jedzie do przodu :)21 :)21 :wink: :wink: bez urazy :D
proste jak... ta znana konstrukcja :)2
P.S.
ciekawe czy na forum stomatologów leczą kły na odległość?... musze się tam zapisać
byleby tylko głowa nie rozbolała
The Bluesmobile
+ AND +
Post autor: + AND + » wt maja 29, 2007 12:34 am
Elwood pisze:
P.S.
za to problem jest prosty -jak kłębek drutu w kieszeni :)21
Sportage - dupowoz
Aslan
Post autor: Aslan » wt maja 29, 2007 12:35 am
Elwood pisze:
P.S.
leczyć nie leczą, ale stawiają diagnozy :)21
Aslan
Post autor: Aslan » wt maja 29, 2007 12:36 am
+ AND + pisze:
Zamiast słowa: problem lepiej jest używać słowa: wyzwanie
Lepiej się słyszy :wink:
+ AND +
Post autor: + AND + » wt maja 29, 2007 12:42 am
Aslan pisze:
+ AND + pisze:
niechaj bedzie :)21
Sportage - dupowoz
Elwood
Post autor: Elwood » wt maja 29, 2007 12:43 am
Aslan, trzymaj się bracie :)2
Kiedys widziałem gościa co słuchawki do bloku przystawiał
The Bluesmobile
Aslan
Post autor: Aslan » wt maja 29, 2007 12:52 am
Elwood pisze: Kiedys widziałem gościa co słuchawki do bloku przystawiał
u mnie gdyby przystawił do chodzącego, to by już nic więcej w życiu nie usłyszał..
a trzymać się mam zamiar..
"złośliwościami" się nie przejmuję..
ponoć złośliwość jest miarą inteligencji...
a co mam pisać? "dlaczego 2lt nie chce jechać więcej niż 150"?
o świst, cykanie, bzykanie nie będę się pytał, bo tego to mam całą orkiestrę..
wiem, że dla większości problem trywialny... ale co ja poradzę, że facetowi po 30 odbija?? :wink:
Wróć do „Toyota”
