gluchy
Post
autor: gluchy » pn paź 20, 2008 9:08 pm
Dzięki Rokfor za słowa otuchy
POchodzę po górach i za tydzień zmierzę się z tematem, trzeba dbać o tę szybę jednak, myć chuchać i dmuchać.
Dragunov
Post
autor: Dragunov » pn paź 20, 2008 9:22 pm
co ciezkie do wykonania jest
- syf lapie jak marzenie.. pomimo chlapaczy i 10 cm parapetu ze zderzaka zawsze jest zabetonowana blotem, kurzem...
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
rokfor32
Post
autor: rokfor32 » pn paź 20, 2008 9:42 pm
Pomaga taki specjalny spojler na krawędzi dachu nad szybą
Dragunov
Post
autor: Dragunov » pn paź 20, 2008 10:05 pm
spojler obecny
- co dziwne myslalem ze to bedzie pierwsza rzecz jaka mi matka natura zdejmie w lesie.. a tu psinco - spojler sie trzyma swietnie - a bez niego tyl traci sporo uroku imho
Modzel1
Post
autor: Modzel1 » wt paź 21, 2008 7:50 am
Spojlera nie mam, ale widzialem u Dragunova jak to wyglada. Jesli dobrze was rozumiem- ten spojler POMAGA w utrzymaniu tylniej szyby w czystosci? "Przepycha" powietrze z nad dachu, w dol, na tylna szybe? Czy jak? Bo nie do konca rozumiem o co z nim chodzi
Modzel
rokfor32
Post
autor: rokfor32 » wt paź 21, 2008 8:30 am
Żeby to dokładnie pojąć to by trzeba zobaczyć filmik z tunelu aerodynamicznego
W skrócie - taka listwa zmienia sposób przepływu powietrza za autem, żeby wymusić przepływ wzdłuż szyby (normalnie w kombiakach w tym miejscu powietrze wogóle szyby nie opływa - wytwarza się podciśnienie zasysające cały syf podnoszony z jezdni). Ale żeby działało dobrze, to spojler musiał by być wielkości całej szyby
Więc to, co się zakłada to taki trochę półśrodek. Pomaga, ale nie załatwia sytuacji do końca.
Modzel1
Post
autor: Modzel1 » wt paź 21, 2008 12:36 pm
Czyli mniej wiecej dobrze zakumalem
Modzel
Dragunov
Post
autor: Dragunov » wt paź 21, 2008 6:52 pm
no.. pol szyby czyste
Konrad G
Post
autor: Konrad G » czw paź 23, 2008 1:52 pm
U mnie szyba działała po oczyszczeniu i nasmarowaniu prowadnic prawie przez rok. Niestety wszysko co dobre szybko się kończy. Teraz chodzi ciężko, mimo nasmarowania mechanizmu, prowadnic w klapie itp. Sama szyba bez mechanizmu porusza się w klapie dość lekko. Sam mechanizm bez silniczka też chodzi lekko. Próbowałem naciągnąć sprężynę w mechaniźmie o 1 obrót, ale wtedy nie daje rady opuścić szyby. Najbardziej wkurzające jest to, że teraz jak już mam ta szybę opuścić, robię to z drżeniem ręki, bo nigdy nie wiem czy tym razem się zamknie. A pogoda nie sprzyja przeciągom. Jakiś ręczny mechanizm awaryjny byłby OK. A może wymiana silniczka na nowy coś by dała?
Dragunov
Post
autor: Dragunov » czw paź 23, 2008 7:40 pm
@ Modzel moze bedzie cwiczyl motanie silnika - napisz jak idzie reanimacja
rokfor32
Post
autor: rokfor32 » czw paź 23, 2008 9:21 pm
Wymiana silniczka da wiele. Podobnie jak ponowne namagnesowanie starego
Modzel1
Post
autor: Modzel1 » sob paź 25, 2008 1:00 pm
Dragunov pisze:@ Modzel moze bedzie cwiczyl motanie silnika - napisz jak idzie reanimacja
Obylo sie bez wiekszego motania.. zostala zreanimowana zebatka, ta malutka, ktora jest na silniczku. Poniewaz ide dzisiaj pstrykac zdjecia na weselu, nie podzialam nic wiecej, ale wierzcie mi.. wolalbym posiedziec w warsztacie
Jutro, albo w poniedzialek, bede skladal caly mechanizm do kupy, to zdam relacje jak dziala z napawana zebatka (dzisiaj tylko krzyzak walu wymienilem..)
Modzel
Konrad G
Post
autor: Konrad G » ndz lis 09, 2008 10:01 am
Rozebrałem cały mechanizm od nowa i co się okazało? Odkleiły się magnesy w silniczku, dlatego ciężko chodził. Po wklejeniu chodził OK, ale żeby nie było tak miło, gdy opuściłem szybę do końca zmieliło mi takie plastikowe kółko w silniczku od napędu zębatki. Albo nie zadziałał wyłącnik krańcowy,albo plastik był już zużyty. Czy jest sens dorabiać takie kółko, czy raczej szukać innego silnika? Poza tym może ktoś mi podpowie: wyłącznik krańcowy sprawdzony "na sucho" i działa,ale w momencie gdy powinien rozłączać, prąd na silniku nie zanika???
rokfor32
Post
autor: rokfor32 » ndz lis 09, 2008 7:18 pm
Tam nie ma wyłącznika krańcowego. Jest tylko czujnik który jak się nie mylę umożliwia uruchomienie wycieraczki dopiero po całkowitym podniesieniu szyby.
Romeo
Post
autor: Romeo » pn lis 10, 2008 8:08 am
poszukaj silniczka....
4 RUNNER
HILUX-taczka
i przyszło mieszkać na górce w Beskidzie wyspowym-jest pięknie
