snorkel samoróba - fotki - projekty
Kwiatec
Post autor: Kwiatec » pt sty 05, 2007 11:37 am
korzenny pisze:
sebastian dziurdzik pisze:
korzenny pisze:ale cały snorkel czy tylko grzybka....? Może macie dojście do tanich snorkeli?
jaaaaa pierd.oooole, czlowieku :(
Ty nawet nie czytasz, co piszą... :o
pisza, ze "cyklonik". piszą, ze "Agroma" - a Ty pytasz o dojscia... rece opadaja, choc ja moze akurat jestem do Ciebie uprzedzony...
cholera..... temat był osnorkelach...... Chaos pisze: "wiechu mi przysłał jakiś czas temu funkiel nówke sztuke, dobrze wykonaną za jeszcze śmieszniejsze pieniądze" dlatego pytam czy chodzi o całość czy cyklonik.... Może jesteś nowy do cholery na forach ale ja trochę na różnych bywałem i do nagłych zmian się przyzwyczaiłem... Dlatego grzecznie zapytałem.... A jak Ci nie pasi to nie czytaj i nie komentuj i będzie luz, jak się musisz wyładować to sobie...... Sam powinieneś wiedzieć co zrobić żeby się wyładować........
zrób pan kolego z kwasówki tlko tak żeby z błotnika wychodziła rura pod szyba dopiero. wyjdzie taniop i moim zdaniem bardzo estetycznie widziałem kilka na własne oczy i byłem pod wrażeniem. na koniec grzybek z agromy lub lr'a i bedziesz zadowolony. i broń boże żadnej zywicy samoróbki. miałem coś takowego w patrolku i wytrzymało do pierwszego zderzenia z drzewem. rozleciało sie na 100 czesci i nawet nie było widomo gdzie poleciało- nędza. a takie jak wypuścisz z błotnika po szybą to nie poszerzało bedzie wozu itp. dziś juz tylko takie bym robił gdyby nie to że już miałem zamontowany safari :-?
korzenny
Post autor: korzenny » pt sty 05, 2007 11:42 am
Myslalem o kwasówce.... I albo zrobię to z tej ruły od stara co opisane było powyżej, albo właśnie znajomy wyspawa mi z kwasa.....
Brave Disco 300 ;-) No bo... Wszystkie Dżipki fajne so...
korzenny@interia.pl t.603520630
Kwiatec
Post autor: Kwiatec » pt sty 05, 2007 11:53 am
korzenny pisze:Myslalem o kwasówce.... I albo zrobię to z tej ruły od stara co opisane było powyżej, albo właśnie znajomy wyspawa mi z kwasa.....
rób z kwasówki bo sie bedzie prezentować przynajmniej a nie jakaś taksówka hydraulika :evil:
seburaj
Post autor: seburaj » pt sty 05, 2007 12:04 pm
korzenny pisze:A jak Ci nie pasi to nie czytaj i nie komentuj i będzie luz, jak się musisz wyładować to sobie...... .
dziekuje, przesympatyczny kolego za sugestie tego co moge sobie zrobic... :lol:
a w kwestii nieczytania - proponuje wzajemnosc i zawarcie układu: ja nie bede czytał i komentował Twoich wywodów, ale na zasadzie wzajemnosci odwdzięcz sie czymś i... nie pisz :)21
ale zeby bylo merytorycznie: zanim zaczniesz znowu glosno sie zastanawiac, czy zrobisz snorka z rury od stara, z kwasowki, czy moze z hydrolizy - przyjrzyj sie blotnikowi w tojocie i zastanow sie JAK rozwiazesz przeprowadzenie elementow przez blotnik, tak aby wyszly przed szybą na krawedzi błotnika :o zareczam Ci - nie jest to proste, blotnik sie nie odkreca, musisz podjac decyzje - ktora dziura chcesz wejsc - jedna zaslania zbiornik na plyn do spryskiwaczy (trzeba go gdzies przeniesc), drugą (ta bardziej z przodu) tez cos zasłania - chyba przekazniki jakies... jak juz bedziesz wiedzial jak wejsc - czeka Cie niespodzianka - otoz przestrzen wenatrz blotnika jest najezona niespodziankami, jakies kanty, grodzie i inne blachy... przeprowadzenie tamtedy rury jest baaaaaaaardzo trudne :wink:
oczywiscie mozesz wybrac wariant minimum i szwagier "wyspawa" Ci kwasowke, ktora pobiegnie sobie elegancko na zewnatrz blotnika - ale chyba to nie jest sztuka :wink:
robok rzępoli w harapuciu
heniu
Post autor: heniu » pt sty 05, 2007 12:27 pm
@Korzenny masz wszystko w tym wątku a szukasz dziury w całym, i zacytuje sam siebie :)21
Przejrzyj tą stronę chyba większość możliwych samoróbek jest tu pokazana.
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
Kwiatec
Post autor: Kwiatec » pt sty 05, 2007 12:56 pm
eeee nie wiem jak u ciebie ale u mnie zchodzi całe wewnetrzne zakole i można tem wtedy nawet słonia wsadzic :)21 jest troche roboty z rozbieranie pojazdu ale sie da :)2
seburaj
Post autor: seburaj » pt sty 05, 2007 1:42 pm
ja wybralem bramke nr 1 czyli przejscie gruboscienna rura gumowa przez wnetrze blotnika bez demontazu nadkola 8)
Romeo
Post autor: Romeo » czw lut 08, 2007 10:57 am
K woli wyjaśnienia ja zdecydowałem się na kanalizę stestowałem poskakałem po rurce wgniata się ale nie pęka :-)
Łatwość demontażu do wymiany.
Pytanko może ktoś z was wie gdzie części do ciągników w wawie namieżyć chodzi o cyklonika.
Proszę o wiadomość na priv.
korzenny
Post autor: korzenny » czw lut 08, 2007 12:01 pm
no niedługo swój wstawię...... w sensie zdjęcia mojego szajs-hendmejd-snorkel....
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » czw lut 08, 2007 12:53 pm
Najtanie to proponuje zakup w Castoramie rurę "spiro" to taka od wentylacji.koszt 12 PLN i co wyjazd mozna miec nóweczkę :)2
Tylko "troche" nie odporna na kontakt z czymś twardszym od powietrza.
:D :D
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
korzenny
Post autor: korzenny » czw lut 08, 2007 1:32 pm
no ja miałem podobne coś - rurę powietrzną ze sklepu motoryzacyjnego.... Wytrzymała 1,5 wypadu w teren.......
Teraz mam przewód powietrzny 70mm od ciężarówki.... Z tego będzie snorkel niezniszczalny....
Romeo
Post autor: Romeo » czw lut 08, 2007 10:53 pm
Piotrek M pisze:Najtanie to proponuje zakup w Castoramie rurę "spiro" to taka od wentylacji.koszt 12 PLN i co wyjazd mozna miec nóweczkę :)2
:D :D
Co do spiro to lekka przesada :)21
Natomiast kanaliza nie jest obecnie wykonywana z PCV tylko z polipropylenu,
a co za tym idzie odpada problem odporności na promienie UV jak i kruchość materiału.
Jest zdecydowanie bardziej wytrzymała od klasycznych żywic epoksydowych.
Wydaje mi się że jeśli plastyczność materiału pozwala na całkowite spłaszczenie profilu a następnie powraca do pierwotnego krztałtu to odporność na uderzenia jest wystarczająca.
Pozostaje problem sposobu mocowania całości do nadwozia tak aby nie wyrwać go w całości :-)
Romeo
Post autor: Romeo » czw lut 08, 2007 10:56 pm
Co do zespolenia krztałtek obecne tworzywo nie pozwala na klejenie natomiast genialnie się spawa ciepłym powietrzem :-)
Aslan
Post autor: Aslan » czw lut 08, 2007 11:02 pm
z PVC robi np. Wavin.... inne rzeczywiście z PP...
a może tak z rur do kanalizacji niskoszumowej lepiej tłumią dźwięk...;) :)21
Romeo
Post autor: Romeo » czw lut 08, 2007 11:16 pm
Jak zmotam to się pochwalę jak to się robi z tego czym się dupę z wisłą normalnie łączy :)21
seburaj
Post autor: seburaj » czw lut 08, 2007 11:19 pm
z PVC jest chyba robiona instalacja deszowo/rynnowa... ta faktycznie jest nieodporna na strzały - a kanaliza daje rade, naprawdę :)2
Romeo
Post autor: Romeo » czw lut 08, 2007 11:55 pm
Też tak mi się zdaje :wink:
Poskakałem po niej i nie pękła więc powinna wytrzymać.
Przystosowuje koyota raczej jako wyprawówkę a nie sprzęt do extremu więc wydaje się tym bardziej na miejscu :-)
korzenny
Post autor: korzenny » ndz lut 18, 2007 8:40 pm
Oki.... Snorkel jest z przewodu powietrznego od ciężarówek i maszyn rolniczych...... Mocny...... raczej nei do zniszczenia, hehe......
Przeszedł wstępne testy pozytywnie, czekam na porządne katowanko, wtedy będe wiedział na 100% czy jest OK, ale myślę, że będzie.......
seburaj
Post autor: seburaj » ndz lut 18, 2007 11:55 pm
korzenny pisze: Przeszedł wstępne testy pozytywnie, czekam na porządne katowanko, wtedy będe wiedział na 100% czy jest OK, ale myślę, że będzie.......
oby nie takie katowanko jak na Twoim avatarze - gdzie na zdjęciu drzewa rosna pod kątem 45 stopni, zaiste w przyrodzie rzadko spotykane hehe
korzenny
Post autor: korzenny » pn lut 19, 2007 12:12 am
I tu Ciebie musze z przykrością rozczarować bo to zdjęcie robione jest na płasko, nie jest przechylone...... a jak masz wątpliwości co do terenu to pogadaj z ludźmi z okolic Wawy, którzy nad Wisełką pomykają autkami.....
seburaj
Post autor: seburaj » pn lut 19, 2007 12:23 am
zdjecie robione rzeczywiscie na plasko - dopiero pozniej przechylone :lol: zreszta jak inaczej moze byc nad wisełką - woda po płaskim płynie... choć idziałem wisełkę pare razy w bardzo górnym biegu - ale chyba nie tam rzeczoni pomykają
korzenny
Post autor: korzenny » pn lut 19, 2007 12:28 am
Tia........ zupełnie płasko u nas jest......... i sucho..... w zasadzie sam piasek........
Tak się składa, że mamy tu od groma górek, dołków, dolinek, bajorek i innych fajnych terenowych syfów.......
ale.......... Ty wiesz lepiej jak tu jest chyba, hehe..............
Romeo
Post autor: Romeo » pn lut 19, 2007 7:20 am
Korzeń .....dyskusja bezprzedmiotowa.....każda sroka swój ogon chwali :)21
U nich inaczej u nas inaczej ....
Łączy nas jedno......miłość do błota :lol:
Niech do nas przyjadą to im pokarzemy jak tu jest i vice versa.....
Każdy teren ma swoje uroki 8)
korzenny
Post autor: korzenny » pn lut 19, 2007 8:17 am
chyba to nawet nie oto chodzi.... mój przedmówca usilnie stara się mnie zgnębić...... wredne teksty, wyśmiewanie się, próba robienia ze mnie głupa itp... Jak widać nawet się czepia foty w avatarze i naszych terenów......
Jego sprawa....... Ja wiem po czym jeżdżę..... na pewno nie po autostradach nadwiślańskich, hehe.........
Jak chce niech przyjedzie...... może być miło popatrzec jak gdzieś na tych płaskich terenach nie poradzi sobie z podjazdem za ostrym i za wysokim albo jak gdzieś wklei, hehe...........
Wróć do „Toyota”
