Reduktor hzj 73
Reduktor hzj 73
Czy reduktor do HZJ 73 91r. pasuje od jakiejś innej toyoty ?
Re: Reduktor hzj 73
Od dowolnej J7. Ważne jedynie, żeby zapinanie przedniego napędu było takie jak u Ciebie - bo są dwa rodzaje (manualnie lub elektrycznie), i wtedy reduktory różnią się paroma detalami.
Re: Reduktor hzj 73
Dzięki. A jak jest ze skrzynią biegów ? Też pasuję od innych modeli ? Pytam bo ktoś chce mi sprzedać od jakiejś hiszpańskiej wersji z silnikiem 2.5, że niby tylko kielich do silnika trzeba przekręcić, a wałek i reszta pasuje... ?
Re: Reduktor hzj 73
Zależy.
Generalnie jest tak, że faktycznie skrzynię dopasowuje się do danego silnika za pomocą odpowiedniej obudowy sprzęgła, dzięki czemu dany typ skrzyni można spiąć z kilkoma wersjami silników - ale w Twoim przypadku to musi być ten sam typ skrzynki. Czyli H55. Ta skrzynka występowała w J7 w modelu HZJ i BJ, przy czym różnią się one długościami wałka sprzęgła, i typem wielowypustu. Można je zamiennie stosować, ale ten wałek trzeba wtedy zamieniać (i dzwon sprzęgła też, oczywiście). Modele lżejsze J7 były natomiast na skrzyni R151F - i do takiej skrzynki nie da się podpiąć dzwonu sprzęgła ze skrzynki H55.
Były też skrzynki R151F montowane z silnikiem 1HZ - ale dopiero gdzieś od roczników '02, czyli już nie na europejski rynek, i te skrzynki (z dwonem do silnika 1HZ) strasznie ciężko u nas ustrzelić.
Skrzynia H55 z wałkiem sprzęgła jak potrzebujesz występowała również w modelu J6, w HJ60, HJ61, i FJ62. Lata jednak robią już swoje, i większość skrzynek oferowanych na rynku to wyeksploatowany złom.
Nie wiem natomiast co za skrzynka była w tym hiszpańskim - więc nie wiem czy podejdzie do Twojego auta.
Re: Reduktor hzj 73
Ja właśnie tak przeszczepiłem skrzynię z BJ73 z silnikiem VM do Hzj z silnikiem 1HZ. Tak jak pisał Rokfor, trzeba tylko wymienić wałek główny.
Re: Reduktor hzj 73
Gałeczka, ty tutaj
Powiedz lepiej kto ci podpowiedział taki mix
Chodzi oczywiście o wałek sprzęgłowy a nie główny
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
