silnik 3Y - czym najłatwiej zastąpić
- Lukaszek :)
Mam rockego z silnikiem 3Y, a chciałbym mocniejszy i tu moje pytanie jaki silnik będzie pasował przy najmniejszym nakładzie pracy. Moc poszukiwana to ok 130km i więcej.
Łukasz
Łukasz
rokfor32
Re: silnik 3Y - czym najłatwiej zastąpić
Ale bolt on? jak tak - to tylko inny silnik serii Y. Ale to antyki, i zresztą niełatwe do znalezienia.
Nie wiem niestety, jakie daichatsu ma skrzynki. Znaczy się - czy toyotowy silnik szedł również z toyotową skrzynką. Jeżeli tak - to da się podłączyć inny silnik toyoty bolt on. Jeżeli nie (a patrząc po fotach z allegro to raczej nie) - to rzeźba (prawdopodobnie - bo niby dzwon jest odkręcalny, jak w toyotach - ale flansza na skrzynie chyba jest jednak inna - trza by ręcznie to porównać), więc typ silnika czy producent robi się drugorzędny.
Możesz też zapodać cały napęd J7 - wyjścia wałów są jak w rocky. Przy tym kruciaku to 5VZ-FE (ok. 185 kucy), plus skrzynka LJ70. Z dzwonem z 3VZ-E. Do tego dzwonu można też zapodać silniki seri S (ponoć pasuje, nie na wszystkich śrubach, ale centruje się, a śrub jest wystarczająco) - czyli np. 3S-GE z celiki. Nominalnie ok. 160 HP. Ale to zeby jeździło - to sa potrzebne wolne przekładnie, bo to sportowa jednostka, i kręci się wysoko. Więc na szybkich dyfrach trójka zrobi jakieś ...
180 km/h ...
Czuję jednak, że nie chodzi tu u budżet na swap jak u Małysza
- więc realnie w sensownych pieniądzach - to skrzynka LJ70, dzwon i siilnik 3VZ-E z angielskiego 4runnera. Dupy nie urywa, bo to ledwie 150 kucy, ale z 3,0 moment jest już w miarę sensowny. W porównaniu do 3Y różnica w każdym razie będzie kosmiczna
- Lukaszek :)
Dzięki Rokfor za pożyteczne informacje, będe je miał na względzie szukając jakiegoś serca
Rokforku, a gdzie nasz ukochany UZ. P&P reduktor z automatem i z Rockiego robi się RAKIETA
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
rokfor32
Roki ma chyba za krótką komorę silnika. Acz - trza by obmacać w realu ...
Łukaszek, taki zestaw sobie zapodaj:
http://allegro.pl/rocky-silnik-skrzynia ... 16132.html
- Lukaszek :)
no brzmi ciekawie, zobaczę jak z kasą się udaKamiL200 pisze:Łukaszek, taki zestaw sobie zapodaj:
dzieki za wieści
Łukasz
Były też Daihatsu / Bertone Freeclimber z 6 cylindrowymi silnikami benzynowymi BMW 2,0 l i 2,7 l
A takiego dieselka 2,4TD też można jeszcze ładnie podkręcić
