Jak uzupełnić płyn w przekładni kierownicy?
marpas
Post autor: marpas » wt sie 25, 2015 10:30 am
Mam prośbę o pomoc - jak uzupełnić olej przekładniowy w przekładni kierownicy? Model to LJ70LV-MRW z 1985-go. Wersja bez wspomagania kierownicy. Od dołu został wymieniony uszczelniacz. Od góry brak jakichkolwiek otworów do uzupełnienia. Ma ktoś jakiś pomysł a jeszcze lepiej wiedzę?
Mam problem z wrzuceniem zdjęcia, jest tutaj:
https://www.dropbox.com/s/k0x4zfxq1q6lp ... 4.jpg?dl=0
Marcin
LJ70 (Osiołek)
http://osiolek.info
rokfor32
Re: Jak uzupełnić płyn w przekładni kierownicy?
Post autor: rokfor32 » śr sie 26, 2015 6:11 am
Nie bardzo się chce mi wierzyć - żeby nie było korka od góry - bo tak się właśnie zalewa te przekładnie. Ewentualnie korek jest zintegrowany z odpowietrznikiem. Ewentualnie jest z boku, i robi za wskaźnik poziomu oleju jednocześnie.
Nie da się tego za bardzo "ręcznie" zalewać w stanie otwartym przekładni - bo do jej rozebrania najpierw trzeba wyjąć wałek pionowy, ten od wąsa przekładni - a wtedy nie da się nalać oleju.
I lepiej nie próbuj otwierać tego z drugiego końca, czyli od strony kolumny - ślimak jest łożyskowany kulkowo, w takim spec mechaniźmie nawrotnym, i jak to wysuniesz to się kulki wysypią. A wtedy całą przekładnię trzeba rozebrać, żeby to poskładać ponownie.
marpas
Post autor: marpas » śr sie 26, 2015 10:28 am
Zajrzę tam jeszcze raz i porobię zdjęcia od góry.
LJ70 (Osiołek)
http://osiolek.info
Mag69
Post autor: Mag69 » śr sie 26, 2015 11:21 pm
LJ 70
marpas
Post autor: marpas » pt sie 28, 2015 11:53 am
Zdjęcie od góry:
https://www.dropbox.com/s/iqtmmp05of2ze ... 2.jpg?dl=0
To pewnie któraś z tych śrub. Tylko która? Mechanik nie wiedział!
LJ70 (Osiołek)
http://osiolek.info
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt sie 28, 2015 4:01 pm
Ta w samym środku kadru. Korek z odpowietrznikiem.
Wróć do „Toyota”
