Witam potrzebuję dokładne wymiary półosi przednich do LJ70. Długosc, ilosc zębów i grubosć pod uszczelniecz. Będę wdzieczny za jakiś rysunek.
Wielkie dzeki z góry za pomoc.
Półoś LJ70
Półoś LJ70
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
Re: Półoś LJ70
Ale nie wszystkie tajle mam w magazynku - żeby ot tak pomierzyć ...
Akutat półosi mam pokaźny stosik - tyle że ... jakoś nie było woli politycznej, coby je dokładnie opisać. No więc mam teraz ich kilkanaście - z gradacją długości co 3 cm.
Dla mnie nie problem - jak potrzebuje - to idę i szukam jakiej mi trzeba. Ale od czego ona była? - a to już teraz zagadka ...
Re: Półoś LJ70
Co do wielowypustów - zawsze ten sam. 30Z, i taki sam na obu końcach (mowa o półosiach do sztywnego mostu). Niezależnie od modelu - od J4 po J15.
Re: Półoś LJ70
No właśnie tylko jaki jest standard 70-tki?
Re: Półoś LJ70
Ale standard czego? wielowypusty - jak wszystkie inne, 30z. Długości - prawa krótsza niż lewa ...
I inne długości w LD i HD. (szerokość mostu ta sama - ale grucha przesunięta od środka o inna wartość.
Jeszcze inne są długości z J6, i hila sztywnomostowego (przy bardzo zbliżonej szerokości mostu - do 3 cm różnicy) - a u mnie na półce sa wszystkie te modele - i żadna nie jest opisana ...
