Witam.
Mam wały lj70 w małej zmocie i padły mi krzyzaki, jakiej firmy polecacie aby były wytrzymałe.
Dobre krzyzaki lj70
Dobre krzyzaki lj70
wildcat F50 w wersji rurka z IS
Re: Dobre krzyzaki lj70
Oryginały. Jeżeli wytrzymałość to główne kryterium.
Niezłe są Matsuby - ale coraz ciężej je znaleźć.
dzięki
jeszcze pytanie o wymiar zewnętrzny są na rynku 77,5 i 78 mm - nie wiem czy wewnętrznym się różnią.
Stare które miałem w moście mają luzy na boki tak jak by były o 0,5mm za szeroko rozstawione miseczki.
Te krzyżaki są pozycjonowane WEWNĘTRZNIE - więc wymiar zewnętrzny jest bez znaczenia.
Są na rynku dwie wersje - 47 i 49 " IC" (internal clips). Obie pasują, bo z jakiegoś dziwacznego powodu ten wymiar jest mierzony między klipsami (a nie między widełkami)- i te "47" maja te zatrzaski po prostu o milimetr grubsze.
Jak chcesz oryginały w dobrej cenie - to napisz do Tuco na TLC. Ściąga genuinowe tajle z arabowa, i jak pamiętam za ori krzyżaki wychodziło coś koło 2 stów/sztukę. czyli mniej niż połowa ceny aso. A od zamienników dzieli je przepaść jakościowa
