Land cruiser 90 d4-d 3.0 2002r. Zawiesza sie na obrotach
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » pn mar 27, 2017 10:48 am
Witam, Mamy problem z Toyka LC 90 2002 d4d 3.0 w automacie mojego ojca.
Auto w Cywilu, do lawety ze zmotą i motorówki, czasem lekki piasek/woda, od niedawna choruje, objawy są następujące:
Samochód po dodaniu gazu, nawet jak wciśniemy go w podłogę, osiąga 1800 obrotów,na tym poziomie zawiesza się na 2 sekundy, potem dostaje kopa i do końca zakresu ciągnie równo, po zmianie biegu na kolejny sytuacja czasem powtarza się , czasem wraca co pare minut.
Zastanawia mnie gdzie zacząc poszukiwania usterki, czy to jakies podciśnienie, problem ze skrzynią, bądź olejem ?
Za wszelkie sugestie co do usterki będziemy wdzięczni. :)2
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
rokfor32
Re: Land cruiser 90 d4-d 3.0 2002r. Zawiesza sie na obrotach
Post autor: rokfor32 » pn mar 27, 2017 10:54 am
Ten model ma elektryczny pedał gazu - więc od tego bym zaczął.
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » pn mar 27, 2017 11:58 am
Od tego jutro zaczniemy, dzięki za porade :)2
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » pn mar 27, 2017 1:44 pm
czyszczenie przepustnicy. Objawy jak tu:
https://www.youtube.com/watch?v=WQfRLu3Le_I
Tytus
meenia
Post autor: meenia » pn mar 27, 2017 7:50 pm
Ironcruz pisze:czyszczenie przepustnicy. Objawy jak tu:
W dieslu to co najwyzej klapy gaszacej, ale to nie to :)21
sj 425 606468554
purti
Post autor: purti » wt mar 28, 2017 6:24 am
To widać słabo jeszcze znasz dizle skoro tak sądzisz. :)21
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
meenia
Post autor: meenia » wt mar 28, 2017 8:50 pm
purti pisze:To widać słabo jeszcze znasz dizle skoro tak sądzisz. :)21
Slabo, slabo 20 na placu, same diesle, wszystkie zebane :)21 akurat dzis wywalalem przepustnice z 2,4d5 volvo, wlasciciel nie wie ze to bez niej nie bedzie dzialac to wzial i pjechal na niemcownie :lol: ale tego 3,0 faktycznie nie znam.
sj 425 606468554
purti
Post autor: purti » śr mar 29, 2017 7:08 am
Możesz mieć 20 dizli, ale nie wszystkie technologie. W niektórych to jest tylko klapa gaszenia, w niektórych steruje podciśnieniowym regulatorem dawki paliwa, albo tak jak w tym 1kd-ftv d4d używana jest głównie do redukcji wibracji, zadymienia i używana jest w dopalaniu EGR.
Najlepiej gdyby Rokfor zajął swoje stanowisko w tym temacie i wyjaśnił sprawę.
DR 750s
meenia
Post autor: meenia » śr mar 29, 2017 9:30 am
purti pisze:Możesz mieć 20 dizli, ale nie wszystkie technologie. W niektórych to jest tylko klapa gaszenia, w niektórych steruje podciśnieniowym regulatorem dawki paliwa, albo tak jak w tym 1kd-ftv d4d używana jest głównie do redukcji wibracji, zadymienia i używana jest w dopalaniu EGR.
Ta mowie ze tego nei znam, na Rokforowe wyjasnienei czekam to poznam :wink:
sj 425 606468554
rokfor32
Post autor: rokfor32 » sob kwie 01, 2017 7:22 pm
A nie - bo ja tego systemu tez nie znam :)21
Wiem że jest przepustnica, ale nie wiem jak wygląda korelacja z pozostałymi systemami silnika. Na pewno jest ona napędzana silnikiem krokowym, i na pewno nie jest dodatkowo oczujnikowana (nie ma TPS). Nie jest więc raczej elementem wykorzystywanym przy sterowaniu dawką paliwa.
Po mojemu służy do wspomagania gaszenia (przy zadławieniu dolotu silnik gaśnie łagodnie, w przypadku tylko odcięcia paliwa chce powyrywać poduszki z ramy). Możliwe, że jest to też zrobione jako zabezpieczenie przed rozbiegnięciem się silnika, w przypadku np. silnego przecieku oleju na turbinie.
Czy realizuje coś jeszcze dodatkowo - nie mam danych.
Niemniej, faktycznie jest ona w pobliżu zaworu EGR - i faktycznie może ulegać zasyfieniu. I cokolwiek by nie realizowała - powinna jednak działać poprawnie - albo lepiej ją usunąć całkowicie (lub zablokować w pozycji otwartej). Bo jeżeli będzie się zacinać, w pozycji przymkniętej - to silnik będzie miał raczej oczywiste problemy z poprawną pracą :wink:
Wróć do „Toyota”
